大多数惯性传感器都有几个误差源。有些很容易处理,有些则不那么容易。以下是一些:
空偏置误差(或加速度计时的零g偏置误差)
空偏置误差只是惯性传感器偏离零时的误差正在经历无刺激 - 加速度计为零g或陀螺仪无旋转。通常,所有传感器都表现出至少两种形式的零偏差误差:初始零偏差误差和由于温度引起的零偏差误差。初始偏置误差很容易纠正 - 只需在没有刺激的情况下测量传感器的输出,并从理想情况下减去它。存储该值并将其添加到所有后续测量中。由于温度导致的零偏置误差更难以处理,因为校正系数通常随传感器而变化,并且每个单元必须单独进行温度补偿。数据表应提供空偏差误差的规范。
比例因子误差
比例因子误差是传感器灵敏度与理想值的偏差。可能存在初始温度和过温温度组分。正如零偏差误差一样,两者都可以通过校准来校正。比例因子校准更加困难,因为它要求用户将已知的刺激应用于传感器。 ADI公司的惯性传感器通常具有很小的初始比例因子误差,甚至由于温度引起的比例因子误差更小。
噪音
所有惯性传感器都有噪音。通常,噪声与带宽成比例,因此用户必须根据它们将使用的带宽来计算噪声的重要性。所有ADI公司惯性传感器的噪声本质上都是高斯噪声(噪声能量在所有频率都相同),因此它非常简单。使用单极输出滤波器时,传感器的RMS噪声为:RMS NOISE =噪声密度*√(带宽*π/ 2)。噪声密度应在传感器的数据表中指定。还有一些其他误差源不太重要,如非线性,比率等。这超出了本FAQ的范围。
惯性传感器
2文章
171浏览量
28033 -
误差源
9浏览量
8148
ADIS惯性传感器选型问题
高性能惯性传感器助力运动物联网
各传感器之间的全部对齐误差如何消除
MEMS惯性传感器的测试及应用领域
惯性传感器
惯性传感器的原理_惯性传感器构成
什么是惯性传感器它是如何工作的
![什么是<b class='flag-5'>惯性</b><b class='flag-5'>传感器</b>它是如何工作的](https://file.elecfans.com/web1/M00/B8/BD/o4YBAF59eQCAYPXlAACMLhFK7YE427.png)
