采用LTM4630的6相解决方案介绍
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-04-08 08:15 次阅读
LTM4630 µModule (微型模块) 稳压器。封装中内置了开关控制器、功率 FET、电感器和所有的支持组件。LTM4630 可在一个 4.5V 至 15V 的输入电压范围内运作,支持两个输出电压范围均为 0.6V 至 1.8V (各由单个外部电阻器来设定) 的输出。其高效率设计能够为每个输出提供 18A 的连续电流。该器件支持频率同步、多相操作、突发模式 (Burst Mode) 操作以及用于电源轨排序的输出电压跟踪功能,并具有一个负责监视器件温度的内置温度二极管。
下面的电路是一款 6 相解决方案,其展现了 LTM4630 的高电流和效率。该电路支持一个 11V 至 13V 的输入电压范围,并可在 80A 电流下产生一个良好调节的 0.95V 输出。在本例中使用了 3 个并联的 LTM4630,从而凸显了这款器件的均流和热性能。
采用LTM4630的6相解决方案介绍
LTM4630 提供了高电流和高效率的解决方案
采用LTM4630的6相解决方案介绍
该设计可采用全陶瓷输出电容器 (26 x 100µF) 来实现,并仍可达到 <10mV 的稳态纹波。
采用LTM4630的6相解决方案介绍
可通过增设一个前馈电容器来改善合理的环路性能 …
采用LTM4630的6相解决方案介绍
高开关频率和一种电流模式架构的运用实现了针对电压和负载变化的快速瞬态响应,并且未牺牲稳定性。
采用LTM4630的6相解决方案介绍
在既无气流又无散热器的情况下,LTM4630 的温度上升至 64°C。当具有 200FPM 气流时,温升降低至 43°C。
采用LTM4630的6相解决方案介绍
当有散热器但没有气流时,LTM4630 的温度上升至 46°C。在具有散热器和 200FPM 气流的情况下,LTM4620 的温度仅上升 20°C。
采用LTM4630的6相解决方案介绍
LTM4630 的引脚与 LTM4620 和 LTM4620A (双通道 13A,单通道 26A) 及 LTM4628 (双通道 8A,单通道 16A) 相兼容;采用 16mm x 16mm x 4.41mm LGA 封装和 16mm x 16mm x 5.01mm BGA 封装。
  • 控制器
  • 电感器
  • 稳压器
    使用两片LTM4630可以实现三路并联,另一路独立输出吗?
    使用两片LTM4630可以实现三路并联(电压为1.0),另一路独立输出吗(电压为1.2V).
    发表于 01-04 07:00
    LTM4630电源模块在多路并联时在pcb设计时需要注意哪些细节?
    LTM4630电源模块在多路并联时在pcb设计时需要注意那些细节 比如在3路或者4路并联时在画pcb时走线需要注意那些地方,要加入对称设计和阻抗匹配吗, 如何才能做到并联均流效果最好, 请大家提出一些建议和指导,谢谢。
    发表于 01-05 08:07
    LTM4630输出震荡的原因?怎么解决?
    我是按照手册中图24给的连接方法,对LTM4630两个通道进行并联输出,实现0.9V 36A的一个设计。具体见下图。 其中INTVcc上并联对地的电容后来改成了2.2uF,且该引脚工作时电压
    发表于 01-05 08:52
    LTM4630、1.2V/70A
    的连续电流。仅需少量的输入和输出电容器。LTM4630 的引脚与 LTM4620 和 LTM4620A (双通道 13A,单通道 26A) 及 LTM4628 (双通道 8A,单通道
    发表于 06-29 18:54 1047次阅读
    LTM4630、1.5V/36A 设计
    发表于 06-29 18:55 717次阅读
    LTM4630 36A、1.2V 输出 DC/DC uModule 稳压器
    发表于 06-29 18:58 605次阅读
    LTM4630 Project - PolyPhase Step-Down μModule Regulator (4.5-15V to 1V @ 140A)
    发表于 02-22 10:40 5次下载
    <b class='flag-5'>LTM4630</b> Project - PolyPhase Step-Down μModule Regulator (4.5-15V to 1V @ 140A)
    LTM4630 Project - PolyPhase Step-Down μModule Regulator (4.5-15V to 1V @ 36A)
    发表于 02-22 10:44 2次下载
    <b class='flag-5'>LTM4630</b> Project - PolyPhase Step-Down μModule Regulator (4.5-15V to 1V @ 36A)
    LTM4630 Project - PolyPhase Step-Down μModule Regulator (4.5-15V to 1V @ 105A)
    发表于 02-22 10:53 2次下载
    <b class='flag-5'>LTM4630</b> Project - PolyPhase Step-Down μModule Regulator (4.5-15V to 1V @ 105A)
    LTM4630项目-双降压μ模块稳压器(4.5V-15V至1.5V@18A和1V@18A)
    发表于 05-31 11:07 0次下载
    <b class='flag-5'>LTM4630</b>项目-双降压μ模块稳压器(4.5V-15V至1.5V@18A和1V@18A)
    LTM4630演示电路-高效470A降压稳压器(4.5-15V至1V@70A)
    发表于 05-31 15:56 1次下载
    <b class='flag-5'>LTM4630</b>演示电路-高效4<b class='flag-5'>相</b>70A降压稳压器(4.5-15V至1V@70A)
    LTM4630演示电路-高效680A降压稳压器(11-13V至0.95V@80A)
    发表于 06-04 21:01 0次下载
    <b class='flag-5'>LTM4630</b>演示电路-高效<b class='flag-5'>6</b><b class='flag-5'>相</b>80A降压稳压器(11-13V至0.95V@80A)
    LTM4630演示电路-高效8140a降压稳压器(4.5-15V至1V@140a)
    发表于 06-07 13:21 4次下载
    <b class='flag-5'>LTM4630</b>演示电路-高效8<b class='flag-5'>相</b>140a降压稳压器(4.5-15V至1V@140a)
    LTM4630演示电路-高效6105a降压稳压器(4.5-15V至1V@105a)
    发表于 06-07 13:26 8次下载
    <b class='flag-5'>LTM4630</b>演示电路-高效<b class='flag-5'>6</b><b class='flag-5'>相</b>105a降压稳压器(4.5-15V至1V@105a)
    PCD86BAK系列PIN对PIN替代LTM4620/LTM4628/LTM4630/LTM4650/LTM4644
    电子发烧友网站提供《PCD86BAK系列PIN对PIN替代LTM4620/LTM4628/LTM4630/LTM4650/LTM4644.p
    发表于 03-28 16:37 1次下载
