带有数字电位计的开关调节器的解决方案
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-04-08 08:14 次阅读
若能够精细调节电源的输出电压,就能够移除电源路径上的容差和压降、验证系统限幅的运作,或者实现微处理器的简单动态电压控制。本文探讨调节开关模式电源(SMPS)的多种方案,并提出将带有数字电位计的开关调节器用作反馈控制元件的解决方案,同时强调了设计问题以及解决问题的途径。最后,提出一种采用AD5141 单通道非易失性digiPOT来解决本应用常见限制的简单方法。
在高电流系统中,开关模式电源调节器相比线性调节器具有更高的效率,其在电流高于100 μA时的典型效率超过90%。
在低压差(LDO)调节器中,效率取决于静态电流(Iq)和正向压降,静态电流越高则效率越低,如公式1所示。
带有数字电位计的开关调节器的解决方案
目前LDO的静态电流相当低,因此如果Iq与ILOAD相比极小,则可以忽略。然后,LDO效率只需等于 (VOUT/VIN) × 100。LDO无法储存大量未使用的能量,因此未输送到负载的功率以热量形式在LDO内部耗散。LDO效率典型值为低于83%。
由于开关调节器具有较低的损耗,因而正在逐步取代ATE、FPGA以及仪器仪表等要求高电流或动态负载应用中的线性调节器。
系统设计人员经常需要调节电源电压,从而优化其电平或者在极端条件下对系统性能进行特性表征时迫使器件偏离标称值。该功能通常在在线测试(ICT)期间执行,而制造商希望保证产品在标称电源的±10%范围内正常工作(举例而言)。
这一步骤称为裕量调整,即有意识地在预期范围内改变电源电压。此外,精细调节输出电压的能力使其可以补偿电源路径上的电源容差和压降。
其他应用,比如微处理器的动态电压控制,必须能即时改变电压,即在低功耗模式下降低电压而在高性能模式下增加电压。
SMPS工作方式与LDO类似,如图1所示。输出电压与内部基准电压相比较,其差值关联至脉冲宽度调制器。
带有数字电位计的开关调节器的解决方案
脉冲宽度调制器将斜坡与放大器输出进行比较,生成PWM信号来控制开关,从而向负载供电
控制反相放大器引脚电压,便可调节输出电压。
这可以通过外部方式实现,比如使用DAC或数字电位计。某些调节器允许使用串行接口(比如PMBUS、I2C或SPI)在内部控制反馈电压。表1比较了全部三种方法的调节能力和功耗。表1. 基准分析小结——可调节SMPS
带有数字电位计的开关调节器的解决方案
某些数字电位计采用非易失性存储器,因此可在测试期间编程输出电源。相比其他两种方式,这项易于使用的特性具有极大的优势。
线性化传递函数
公式2描述了根据反馈电阻R1和R2的比值而确定的SMPS输出电压:
带有数字电位计的开关调节器的解决方案
其中,VFEEDBACK是内部基准电压。
使用数字电位计直接替换R1和R2前,需考虑一些问题。 数字电位计内部有两个电阻串RAW和RWB。
两串电阻互补。
带有数字电位计的开关调节器的解决方案
其中,RAB是端到端电阻或标称值。
以RAW和RWB代替R1和R2可实现对数传递函数。数字码和输出电压之间的非线性关系降低了低端分辨率。图2显示了一个16抽头数字电位计示例。
带有数字电位计的开关调节器的解决方案
有多种方法可以克服这个问题;最常用的方法是在可变电阻模式下使用数字电位计,或者将电阻与电位计串联。
最小化容差
由于电阻容差,将数字电位计与外部电阻一同使用可能导致失配问题。精密器件可能具有1%的电阻容差,但大部分数字电位计只能达到20%的电阻容差。
这种情况下,可通过串联/并联电阻组合减少失配,如图3和图4所示;其缺点是动态范围也会缩小。
带有数字电位计的开关调节器的解决方案
带有数字电位计的开关调节器的解决方案
在可变电阻模式下,串联电阻必须足够高,才能忽略数字电位计的容差,即R2 ≥ 10 × RAB。在电位计模式下,并联电阻必须足够小,即 RAB/10R3
使用串联-并联组合对电位计进行线性化可能十分复杂,如图5中的等效电路所示。
带有数字电位计的开关调节器的解决方案
其中:
带有数字电位计的开关调节器的解决方案
反馈输入引脚通常具有较高的阻抗,因此R6的影响可以忽略。
增加带宽
开关调节器工作在较高频率下(通常高于1 MHz),因而允许使用小数值外部元件。在最差情况下,它必须为动态负载供电,因此反馈电阻网络必须提供足够的带宽,才能精确跟踪输出电压。由于存在寄生内部开关电容,数字电位计可用作低通滤波器
如果反馈网络无法提供足够的带宽,则输出电压可能振荡,如图6所示。
带有数字电位计的开关调节器的解决方案
克服这一限制的一种简单方法,是将一个电容并联放置在输出与反馈网络之间(如图7所示),以便降低高频阻抗,并最大程度地缩短振荡时间。
带有数字电位计的开关调节器的解决方案
更为简单但效果不打折扣的解决方案
ADI最新的AD5141 digiPOT克服了其他数字电位计的问题。该器件的专有线性增益设置模式允许对每一个电阻串进行单独控制,从而:
带有数字电位计的开关调节器的解决方案
如果使能该模式,则无需外部电阻。电阻容差也可以忽略不计,同时传递函数总误差仅与内部电阻串失配有关,而后者通常不足1%。
每一个电阻串都有一个对应的EEPROM位置,因此上电时可载入每一个电阻串的独立值。此外,器件还为快速反馈环路提供高达3 MHz的带宽,如图8所示。
带有数字电位计的开关调节器的解决方案
结论
由于效率较高,开关模式电源调节器通常用于高电流应用中。 本文描述了数字控制输出电压的几种方法。
由于在预定义输出状态下为系统上电具有内在优势,因而可使用内置非易失性存储器的数字电位计解决方案。设计人员所面临的主要权衡取舍包括提供足够的分辨率、精度和带宽,以便获得出色的性能。AD5141 digiPOT可让设计人员实现效果不打折扣的最优解决方案。
  • 电源
  • 微处理器
  • 调节器
    利用数字电位实现开关电源的输出电压调整
    使用数字电位调整DC-DC转换输出电压,组成可变反馈电阻 控制误差放大器引脚电压,便可调整输出电压。这可以通过使用DAC,或者使用数字
    发表于 10-08 15:20
    浅谈开关调节器电源设计
    最大程度降低开关调节器的输出纹波和瞬变十分重要,尤其是为高分辨率ADC之类噪声敏感型器件供电时,输出纹波在ADC输出频谱上将表现为独特的杂散。为避免降低信噪比(SNR)和无杂散动态范围(SFDR
    发表于 10-18 10:48
    如何结合使用数字电位及其他元件
    )来创建灵活的多用途系统时应考虑到的重要设计考虑因素和规格。另外,本文还将探究数字电位与传统电位相比的设计优缺点。在本文中,还使用了许多
    发表于 02-05 07:57
    开关调节器的分析
    开关调节器的分析 传统上,开关调节器不宜用于直接为ADC供电。然而,开关调节器技术已今非昔比,
    发表于 01-01 12:28 960次阅读
    <b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>调节器</b>的分析
    采用数字电位器的功率调节器
    本内容提供了采用数字电位器的功率调节器,欢迎大家下载学习
    发表于 09-27 16:18 95次下载
    采用<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电位器</b>的功率<b class='flag-5'>调节器</b>
    24V+电源方案3:同步开关调节器的作用及操作方法
    开关调节器越来越多地用于获得较高的电源转换效率。本视频深入讨论同步开关调节器的操作。
    的头像 发表于 10-11 03:04 5538次阅读
    LM5008降压开关调节器的特性及应用
    LM5008降压开关调节器具有实现低成本、高效率、切换调节器所需的所有功能。这种高压调节器包含一个1000伏通道降压开关。该设备易于实现,并
    的头像 发表于 05-15 14:42 7766次阅读
    LM5008降压<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>调节器</b>的特性及应用
    超级实用—拥有纹波过滤美国专利的他谈开关调节器电源设计可用于各类开关调节器拓扑结构资料下载
    电子发烧友网为你提供超级实用—拥有纹波过滤美国专利的他谈开关调节器电源设计可用于各类开关调节器拓扑结构资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料
    发表于 04-11 08:50 10次下载
    超级实用—拥有纹波过滤美国专利的他谈<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>调节器</b>电源设计可用于各类<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>调节器</b>拓扑结构资料下载
    AN101-最小化线性调节器输出中的开关调节器残留
    发表于 05-16 10:21 1次下载
    AN101-最小化线性<b class='flag-5'>调节器</b>输出中的<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>调节器</b>残留
    数字调节器的主要特点有哪些
    运算调节功能强,实现了串级调节、前馈调节、变增益调节和史密斯补偿调节 通过软件系统提供各种功能模块来实现所需的运算与
    的头像 发表于 08-23 16:03 2658次阅读
    数字调节器在运算上有什么优势
    的头像 发表于 10-05 15:22 1486次阅读
    数字调节器有哪些特点优势
    的头像 发表于 01-01 15:49 1923次阅读
    数字电位可实现开关模式电源的快速线性调整
    通过微调电源中的输出电压,可以消除电源路径中的容差和压降,验证系统限值下的运行,或为微处理实现简单的动态电压控制。本文探讨了调整开关模式电源(SMPS)的几种选择,并提出了一种使用带有数字
    的头像 发表于 01-09 14:16 2373次阅读
    <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电位</b><b class='flag-5'>计</b>可实现<b class='flag-5'>开关</b>模式电源的快速线性调整
    使用数字电位校准电源
    电阻反馈网络通常用于设置电源的输出电压。机械电位器电位器)方便地解决了调节电源的问题。为了便于自动校准,可以用数字电位器代替机械
    的头像 发表于 01-17 11:26 2586次阅读
    使用<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电位</b><b class='flag-5'>计</b>校准电源
    使用按钮式数字电位设计可调电压输出
    本文介绍一种完整的解决方案,其中可通过按钮式数字电位简单高效地控制高达20 V的电压。完整的解决方案代表可调电源,可用于需要可调电压输出的
    的头像 发表于 02-15 12:02 2119次阅读
    使用按钮式<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电位</b><b class='flag-5'>计</b>设计可调电压输出
