提供1.5W功率的扬声器放大器介绍
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-04-06 09:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADI音频放大器组的SSM2211扬声器放大器是一款可操作的功率放大器,设计用于通过+ 5V单电源供电时,可为4Ω扬声器提供高达1.5 W的功率。与早期的集成扬声器放大器相比,它的电流驱动,音质和散热性能得到了显着提升。其SO-8封装采用获得专利的Thermal Coastline技术,可显着改善小空间内的散热。这使得器件可以在较高的环境温度下提供电源。
推挽输出SSM2211由一个输入放大器(图1)组成,可配置为增益,如标准运算放大器和单位 - 增益反相放大器 - 具有适当的偏置 - 在浮动“桥接”负载(BTL)上产生差分输出电压,最大摆幅接近电源电压的两倍(因此,单端功率输出为电阻负载的四倍) 。两个放大器都具有高电流输出级(全功率时轨道的400 mV以内)。参考电压可用于偏置两个放大器以供单电源使用,器件可以进入低电流关断模式,通常小于10 nA;这使得它非常适合电池供电的应用,例如便携式PC音频和移动无线电。
提供1.5 W功率的扬声器放大器介绍
在最大输出功率下,总谐波失真(THD)仅为0.1%,显着目前市场上对IC扬声器放大器的改进。
设计目标
设计一个小功率放大器有两个主要挑战 - 大纲(SOIC)包。一种是从单电源电压有效地提供最大功率。另一种方法是耗散设备在高输出功率水平下产生的热量而不会产生过高的温升。
为了驱动从放大器的单端输出连接到地的负载,可用的最大正弦波功率只是 V P 2 / (2R ),其中 V P 是峰值电压。在理想情况下(轨到轨), V P 将是电源电压的一半,最大输出将 V s 2 /(8R)。由于放大器在单电源应用中偏向一半,必须使用一个电容将扬声器耦合到单端输出,以阻止来自扬声器的直流电流。由于扬声器的典型电阻可以是8Ω或更小,因此电容必须至少为几百微法,以最大限度地减少低频衰减。电容器增加了系统设计成本,占用了宝贵的电路板空间。这种配置的效率很低。
通过在推挽式或桥接式负载(BTL)配置中将扬声器连接到两个输出,消除了对耦合电容的需求,因为两个输出端子都是偏置到相同的直流电压。 BTL配置还使输出端的电压摆幅加倍。由于输出功率与电压的平方成正比,因此可以将四倍的功率输送到扬声器,响度增加12 dB。此外,效率可以更高。
SSM2211的最大功耗是电源电压和驱动扬声器电阻的函数。可以通过以下公式找到:
提供1.5 W功率的扬声器放大器介绍
其中V DD 是电源电压,RL是扬声器电阻。
采用+ 5 V电源和8Ω扬声器,器件的最大功耗为633 mW。这可能导致标准SO-8封装的显着热量增加。为了改善封装的散热性能,SSM2211采用改进的封装,降低了热阻。这个由ADI公司开发的专有封装使用一种名为Thermal Coastline ®的内部修改,将SOIC封装中的热阻提高30%以上。
修改,在包内完成,对用户是不可见的。在标准封装中,芯片位于矩形焊盘上,焊盘从芯片出来。在具有热海岸线的包装中,桨的面积增加;焊盘延伸并围绕焊盘弯曲,如图2所示。这提供了一条热导率增加的路径,以使热量从芯片流入封装外壳,从而降低芯片到周围环境的热阻。 / p>
提供1.5 W功率的扬声器放大器介绍
对于标准SOIC封装,典型的结至环境温度热阻(θ JA )为158°C / W.在热海岸线SOIC封装中,θ JA 为98°C / W.因此,热海岸线封装中的裸片不会像具有相同功耗的标准封装中的裸片一样热。
由于这种封装,SSM2211可以将8 W输入8- Ωload,温度高达+ 85°C。这是传统小外形封装中IC功率放大器的重大改进,它只能在低于+ 44°C的温度下提供这种幅度的输出功率。
Analog Devices Termal Coastline技术不仅限于小型封装;它几乎适用于任何包装类型。除了高功率音频外,这些新型热效率封装还在电源管理温度传感器件中具有实用性。随着ADI公司新产品数量的增加,您可以看到更多这类小型封装,功率输出更大。
  • 电源
  • 放大器
  • 扬声器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    扬声器设计中选择正确的放大器
    声学音频功率放大器一般分成两种工作类型:耳机放大器(HPA)和扬声器放大器(SPA)。耳机放大器必须驱动32Ω或16Ω
    发表于 04-01 10:05 4362次阅读
    <b class='flag-5'>扬声器</b>设计中选择正确的<b class='flag-5'>放大器</b>
    如何为带内部或外部扬声器的产品选择音频放大器?
    /communityserver-blogs-components-weblogfiles/00-00-00-01-02/5516.3.png][/url]图3:扬声器阻抗(倒相式音箱)示例我们将再次使用TI的TPA3251D2 D类放大器及TI的TPA3250D2作为示
    发表于 11-18 09:59
    20W放大器设计对整个扬声器系统的影响
    作者:Dafydd Roche与扬声器放大器打交道的许多工程师都会告诉您同样一件事情。如果过度操作放大器,便会或多或少地损坏扬声器的驱动
    发表于 07-18 08:33
    PAM8301无滤波D类单声道音频放大器的应用
    PAM8301无滤波D类单声道音频放大器的典型应用。 PAM8301是一款1.5W D类单声道音频放大器。其低THD + N功能可提供高品质的声音再现。新的无滤波
    发表于 05-29 15:15
    一个糟糕的20W放大器设计是如何毁掉整个扬声器系统?
    扬声器放大器打交道的许多工程师都会告诉您同样一件事情。如果过度操作放大器,便会或多或少地损坏扬声器的驱动。这一过程通常包括逐渐调高低音
    发表于 04-06 08:02
    陶瓷扬声器有哪些特性?陶瓷扬声器放大器有什么要求?
    陶瓷扬声器有哪些特性?陶瓷扬声器的声压与频率和幅度有什么关系?陶瓷扬声器放大器有什么要求?陶瓷扬声器与电动式
    发表于 04-14 06:12
    陶瓷扬声器系统的放大器设计
    陶瓷扬声器系统的放大器设计摘 要:随着便携式设备的发展,陶瓷扬声器的需求大增。本文详细分析了适用于该类扬声器系统的放大器设计。关键词:陶瓷
    发表于 04-27 10:47 20次下载
    具有自动关断功能的扬声器放大器设计
    具有自动关断功能的扬声器放大器设计
    发表于 12-17 16:06 26次下载
    具有自动关断功能的<b class='flag-5'>扬声器</b><b class='flag-5'>放大器</b>设计
    MAX9768 单声道、10W、D类扬声器放大器,带有音量控
    MAX9768 单声道、10W、D类扬声器放大器,带有音量控制 概述 MAX9768单声道、10W、D类扬声器
    发表于 11-24 10:50 1822次阅读
    扬声器的选用
    扬声器的选用 选用扬声器时应注意以下几个方面:①扬声器的额定功率要与功率放大器的输出功率相适应
    发表于 09-19 16:38 1988次阅读
    辅助低音扬声器放大器电源
    辅助低音扬声器放大器电源 虽然这个
    发表于 09-30 16:36 927次阅读
    辅助低音<b class='flag-5'>扬声器</b>的<b class='flag-5'>放大器</b>电源
    SSM2211:低失真1.5W音频功率放大器数据表
    发表于 04-18 09:27 8次下载
    SSM2211:低失真<b class='flag-5'>1.5W</b>音频<b class='flag-5'>功率放大器</b>数据表
    基于SSM2211的1.5W音频放大器电路设计
    这是基于 Analog Devices 的宽带宽、低失真功率 IC SSM2211 的 1.5W 音频放大器电路设计。该电路简单、便宜且易于构建,仅包含很少的组件。
    的头像 发表于 06-13 15:22 4717次阅读
    基于SSM2211的<b class='flag-5'>1.5W</b>音频<b class='flag-5'>放大器</b>电路设计
    安泰ATA-304B功率放大器扬声器测试中的应用有哪些?
    功率放大器扬声器测试中扮演着关键的角色。扬声器测试是确保扬声器性能和品质的重要过程,而功率放大器则为测试
    的头像 发表于 11-20 16:23 1026次阅读
    安泰ATA-304B<b class='flag-5'>功率放大器</b>在<b class='flag-5'>扬声器</b>测试中的应用有哪些?
    MAX9744 20W 立体声 D 类扬声器放大器:设计与应用详解
    的 20W 立体声 D 类音频功率放大器,具有单电源供电、可调增益、关机模式、SYNC 输出、扬声器静音以及出色的咔嗒
    的头像 发表于 01-16 16:30 496次阅读
