线性可变差动变压器的特点及应用
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-04-03 08:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
线性可变差动变压器(LVDT)是一种精确可靠的线性距离测量方法。 LVDT可用于现代机床,机器人,航空电子设备和计算机化制造。
如图1所示,LVDT是一种位置 - 电气传感器,其输出与可移动的位置成比例磁芯。磁芯在变压器内线性移动,该变压器由中心初级线圈和缠绕在圆柱形式上的两个外部次级线圈组成。初级绕组用交流电压源(通常为几kHz)激励,从而产生随组件内磁芯位置而变化的次级电压。芯通常是带螺纹的,以便于连接到非铁磁杆上,而非铁磁杆又附着在测量其运动或位移的物体上。
线性可变差动变压器的特点及应用
次级绕组缠绕彼此不同步。当磁芯居中时,两个次级绕组中的电压彼此相对,并且净输出电压为零。当磁芯偏离中心时,磁芯移动到的次级中的电压增加,而相反的电压减小。结果是差分电压输出随着磁芯的位置线性变化。线性度优于设计运动范围,通常为0.5%或更高。 LVDT具有良好的精度,线性度,灵敏度,无限分辨率,无摩擦操作和机械坚固性。
不同的LVDT可提供多种测量范围,通常为±100μm至±25 cm。典型的激励电压范围为1 V至24 V rms,频率范围为50 Hz至20 kHz。注意,当磁芯由于两个次级绕组之间的不匹配和漏电感而居中时,不会发生真正的零。此外,输出电压V OUT,的简单测量不会告诉核心所在的空位置。
线性可变差动变压器的特点及应用
图2显示了消除这些困难的信号调理电路,其中减去了两个输出电压的绝对值。使用该技术,可以测量关于中心位置的正和负变化。虽然二极管/电容器型整流器可用作绝对值电路,但图3所示的精密整流器更精确和线性。输入应用于V / I转换器,V / I转换器又驱动模拟乘法器。差分输入的符号由比较器检测,其输出通过模拟乘法器切换V / I输出的符号。最终输出是输入绝对值的精确复制品。这些电路由IC设计人员很好地理解,并且易于在现代双极性工艺上实现。
线性可变差动变压器的特点及应用
工业标准AD598 LVDT信号调理器,如图4中的简化形式所示,执行所有需要LVDT信号处理。片上激励频率振荡器可通过一个外部电容设置在20 Hz至20 kHz之间。两个绝对值电路后跟两个滤波器用于检测A和B通道输入的幅度。然后使用模拟电路产生比率函数(A-B)/(A + B)。注意,该函数与初级绕组激励电压的幅度无关,假设LVDT输出电压幅度的总和在工作范围内保持恒定。大多数LVDT都是这种情况,但如果没有在LVDT数据表中指定,用户应始终与制造商联系。另请注意,此方法需要使用五线LVDT。
线性可变差动变压器的特点及应用
单个外部电阻将AD598激励电压设置为大约1 V至24 V rms。驱动能力为30 mA rms。 AD598可以在300英尺电缆末端驱动LVDT,因为电路不受相移或绝对信号幅度的影响。对于6 mA负载,V OUT 的位置输出范围为±11 V,并且它可以驱动高达1,000英尺的电缆。 V A 和V B 输入可低至100 mV rms。
AD698 LVDT信号调理器(图5)的规格与AD598,但使用同步解调处理信号的方式略有不同。 A和B信号处理器每个都包括绝对值功能和滤波器。然后将A输出除以B输出,以产生比例且与激励电压幅度无关的最终输出。请注意,AD698中LVDT次级电压的总和不必保持恒定。
线性可变差动变压器的特点及应用
AD698还可以与半桥LVDT(类似于自耦变压器)一起使用,如图6所示。在这种配置中,整个次级电压施加到B处理器,同时中心抽头电压施加到A处理器。半桥LVDT不产生零电压,A / B比表示磁芯的行程范围。
线性可变差动变压器的特点及应用
注意LVDT概念可以在旋转中实现在这种情况下,该装置称为旋转可变差动变压器(RVDT)。轴相当于LVDT中的磁芯,变压器绕组缠绕在组件的固定部分上。然而,RVDT在相对窄的旋转范围内是线性的,并且不能测量完整的360°旋转。虽然能够连续旋转,但典型的RVDT在零位(0°)附近在约±40°的范围内是线性的。典型灵敏度为2.5 mV / V /旋转度,输入电压范围为3 V rms,频率范围为400 Hz至20 kHz。 0°位置标记在轴和身体上。
  • 变压器
  • 机器人
  • 计算机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    变压器差动保护
    一、变压器差动保护 变压器纵联差动保护简称纵差保护或差动保护,是反应变压器绕组、套管及引出线上
    的头像 发表于 10-11 10:11 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>的<b class='flag-5'>差动</b>保护
    EVAL-CN0371-SDPZ评估板是一个完整的线性可变差动变压器信号调理电路
    EVAL-CN0371-SDPZ,评估板是一个完整的线性可变差动变压器(LVDT)信号调理电路,可以精确测量机械参考的线性位置或线性位移。模
    发表于 07-15 11:14
    关于线性可变差动变压器的详细介绍
    线性可变差动变压器,或LVDT的简称,是一种机电换能器的位置(传感),其提供约外力或物体的线性机械位置的精确和无摩擦的位置反馈信息。顾名思
    发表于 12-23 09:35
    变压器差动保护的工作原理是什么
    变压器差动保护的工作原理是什么?变压器差动保护与线路差动保护的区别在哪?变压器
    发表于 09-23 09:20
    SJ5521 差动变压器接口电路
    SJ5521 差动变压器接口电路[摘要]本文论述了LVDT(线性可变差动变压器)在工业测量及控制领域中的广泛应用。SJ5521 是LVDT
    发表于 11-26 11:29 30次下载
    差动变压器电路
    差动变压器电路
    发表于 04-30 00:24 1613次阅读
    <b class='flag-5'>差动</b><b class='flag-5'>变压器</b>电路
    变压器差动保护
    变压器差动保护 变电所的主变微机差动保护.(1)电磁式继电器构成的变压器差动保护在正常情况和外部故障时,
    发表于 10-07 08:44 2115次阅读
    线性可调差动变压器测量计电路图
    线性可调差动变压器测量计电路图
    发表于 04-02 09:39 1278次阅读
    <b class='flag-5'>线性</b>可调<b class='flag-5'>差动</b><b class='flag-5'>变压器</b>测量计电路图
    变压器差动保护知识
    变压器差动保护知识   论述变压器差动保护、标积制动差动保护、零序差动保护等主保护在使用中应
    发表于 12-11 11:13 1677次阅读
    变差动保护防误动分析
    变差动保护防误动分析 1 引言 主变差动保护是变压器的主要保护手段,基本原理是反应被保护变压器各端流入和流出电流的差,在保护区内故障,差动
    发表于 04-11 18:22 1686次阅读
    主<b class='flag-5'>变差动</b>保护防误动分析
    基于ADA2200同步解调和AD设计线性可变差变压器信号调理电路
    图1所示电路是一款完整的线性可变差变压器(LVDT)信号调理电路,可精确测量距离机械参考点的线性位置或线性位移。模拟域中的同步解调用于提取
    发表于 09-14 10:23 2456次阅读
    基于ADA2200同步解调<b class='flag-5'>器</b>和AD设计<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>可变差</b>分<b class='flag-5'>变压器</b>信号调理电路
    线性可变差动变压器 (LVDT) 简介
    正在寻找LVDT的介绍?本文将介绍LVDT基础知识,包括结构、电路、传递函数、线性范围、灵敏度等。 线性可变差动变压器(LVDT)是一种机电换能器,可感测磁芯的机械位移并在输出端产生成
    的头像 发表于 01-27 17:47 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>可变差动</b><b class='flag-5'>变压器</b> (LVDT) 简介
    线性可变差动变压器的应用研究
    线性可变差动变压器(LVDT)是一种准确可靠的线性距离测量方法。LVDT可用于现代机床,机器人,航空电子设备和计算机化制造。
    的头像 发表于 01-30 11:20 3918次阅读
    变压器差动保护动作的原因
    变压器差动保护动作的原因 变压器差动保护是保障变压器安全稳定运行的一项重要保护措施,其主要作用是在变压器
    的头像 发表于 09-27 15:45 7170次阅读
    差动变压器与一般变压器的异同
    差动变压器和一般变压器是两种不同类型的变压器,它们在结构、工作原理、应用领域等方面都存在一定的差异。 一、差动
    的头像 发表于 08-05 09:59 5275次阅读
