基于独特FITS机制的离电子压力传感器具有极高的灵敏度和分辨率
MEMS 来源:lp 2019-04-02 09:13 次阅读
据麦姆斯咨询报道,纸张作为一种易获取、成本低、绝缘、柔软以及便携的材料,长期以来作为化学和生物传感的灵活平台。例如pH试纸、血糖试纸、早孕检测试纸等都是应用十分广泛的生物化学传感器。
随着这一领域的持续发展,基于纳米技术的纸基传感器有望成为简易、便携、一次性、低功耗且低成本的传感器件,可在医学、爆炸物和有毒物质检测和环境研究等领域得到普遍应用。由于纸质的纤维结构,可以用功能添加剂对它们进行改性,如碳衍生材料(如碳纳米管和石墨烯)、导电聚合物和金属纳米复合材料等,从而产生新的功能和传感模式。
以往报道的压敏纸以及由它们制成的压力传感器主要基于三种现有的传感机制,即电阻式、电容式和摩擦电式。
“最近,我们引入了一种全新的压力传感机制,称为柔性离电子传感(flexible iontronic sensing,FITS)机制,它通过利用电极和离子表面之间的压力来感应电容变化。”加州大学戴维斯分校教授潘挺睿说道,“值得注意的是,与传统的电阻式和电容式传感方式不同,基于独特FITS机制的离电子压力传感器具有极高的灵敏度和分辨率,而寄生噪声在很大程度上可以忽略不计,因为它的信噪比极高。”
a)离电子压力传感纸(ISP)器件的压力响应机制,其中纤维状离子作为离子区域,导电纤维作为导电区域;b)ISP离子区的扫描电子显微镜(SEM)图像;c)离子液体和聚合物基的分子结构说明;d)制备具有“三明治”结构的ISP器件:i)在离子纸上面打印顶部电极;ii)在离子纸的背面打印底部电极;iii)打印粘合图案以整合;iv)折叠以形成“三明治”结构;v)最后进行封装和集成;e)制备具有双层结构的ISP器件:i)在普通纸上打印叉指电极;ii)在设计的区域上打印离子墨水;iii)打印粘合图案以整集成;iv)折叠以形成双层结构;v)最后进行封装和集成。
潘教授和他的合作者在他们的最新论文《一体式离电子传感纸》(发表在《先进功能材料》期刊上)中介绍了一种同时包含离子区域与电极区域的单片离电子纸衬底,可作为一体化柔性传感平台。
潘教授指出:“我们的新型传感纸将离电子感应原理扩展到更具适应性的材料系统,具有直接印刷性、定制可切割性和三维可折叠性,成本低廉,就像普通纸一样。”
现在我们已经可以通过简单的打印、切割、胶合和折叠等纸张特定的操作来构建压力传感平台。由于压力传感器件不再局限于以平面形式构造,所以现在同时也可以用3D压力传感折纸来检测空间压力。
基本上,我们周围的一切和每一个表面都可以用作传感结构,比如在智能玩具、智能包装、健康可穿戴设备、一次性电子产品、壁纸、家具等上,甚至可作为灵活的人机界面。
潘教授说到:“这项技术开创了新的时代,我们所接触到的每样东西都有触觉能力,人们可以通过触摸、按压和拍打与任何物体进行交流,通过视觉、听觉和触觉输入提供全面的人机界面。”
a)通过印刷和折叠来制备ISP折纸手环;b)ISP折纸手环可用于脉搏监测;c)由ISP折纸手环收集的脉搏波信号;d)用压敏键盘制备ISP折纸钢琴;e、f)具有力传感功能的ISP折纸钢琴可以检测压力并控制音量。
不过,目前仍存在一些问题需要解决。例如,互连问题:即纸电子器件和信号处理系统之间通过导电胶粘合的电流信号互连仍然不稳定。但是,潘教授团队相信可通过低温焊接和特定的纸质FPC(flexible printed circuit,柔性印刷电路)互连槽解决这个问题。
“对于传感器器件的研究不再仅仅是关于传感元件。电源、信号处理和电子电路等都应该考虑在内,这样的集成装置还应当与皮肤、布料等兼容,无论是在形状、模量还是在功能上。”潘教授总结说道。
  • 传感器
  • 压力传感器
  • 电阻式
原文标题:离电子传感纸赋予压力传感器全新“触觉”
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    压力传感器: TDK推出高灵敏度的微型MEMS 压力传感器元件
    TDK集团推出新的 C35 型压力传感器元件。新元件的设计测量范围为 0 至 100 mbar,具有灵敏度和超紧凑尺寸(仅 2.05 x 2.05 x 1.2 mm),实现了紧凑了压力传感器
    发表于 10-08 09:38 2634次阅读
    <b class='flag-5'>压力传感器</b>: TDK推出高<b class='flag-5'>灵敏度</b>的微型MEMS <b class='flag-5'>压力传感器</b>元件
    传感器灵敏度
    分辨率浏览数:629传感器灵敏度  灵敏度是指传感器在稳态工作情况下输出量变化△y对输入量变化△x的比值。它是输出一输入特性曲线的斜率。
    发表于 07-26 10:11
    解析温度传感器分辨率灵敏度及精度
    平时,我们在很多时候都会提及温度传感器等的分辨率灵敏度以及精度这三个参数。但很多人并不十分清楚这三个参数的区别,导致在使用时会易出现大大小小的问题。下面,就传感器
    发表于 08-22 15:38
    灵敏压力传感器过载保护结构设计
      摘要:采用微机电系统( MEMS) 牺牲层技术制作的压力传感器具有芯片尺寸小,灵敏度高的优势,但同时也带来了提高过载能力的难题。为此,利用有限元法,对牺牲层结构压阻式压力传感器弹性膜片的应力分布
    发表于 11-05 15:27
    使用先进的压力传感器提升紧凑型物联网设计的精度和分辨率
    。值得注意的是,它们不进行内部信号放大,因此具有无限分辨率。相反,设计人员可充分利用这种未放大的信号,在]虽然压力传感器的设计目的是满足物联网的新型设计要求,但它们仍然需要解决传统的问题,例如耐用性以及对
    发表于 12-26 13:44
    灵敏压力传感器的过载能力怎么提高?
    采用微机电系统( MEMS) 牺牲层技术制作的压力传感器具有芯片尺寸小,灵敏度高的优势,但同时也带来了提高过载能力的难题。为此,本文利用有限元法,对牺牲层结构压阻式压力传感器弹性膜片的应力分布进行了
    发表于 03-17 06:00
    First Sensor压力传感器在设计时如何快速选型
    应用于气象站,环境数据记录仪,测高仪,水文站等。  4、 带放大的压力传感器,超低压力传感器,SPI/IIC数字接口和模拟输出方式,最低测量量程可达25Pa,具有极高的偏移稳定性,线性
    发表于 07-07 16:51
    灵敏度光纤光栅压力传感器及其压力传感特性的研究
    采用增敏罐封装的方法,设计并研究了一种新型高灵敏度的光纤光栅压力传感器,其压力灵敏系数可高达- 3. 41 ×10 - 3 MPa - 1 (相应于
    发表于 07-06 09:55 10次下载
    冲击波压力传感器灵敏度的动态校准
    摘 要:为了定期校准冲击波测试用压力传感器灵敏度,采用阶跃压力发生器对测量气体介质的传感器灵敏度进行动态校准,产生的阶跃
    发表于 12-29 19:52 21次下载
    FBG可变灵敏度压力传感器设计_李凯
    FBG可变灵敏度压力传感器设计_李凯
    发表于 03-19 18:58 1次下载
    温度传感器分辨率灵敏度和精度的概念是什么?
    发表于 08-24 15:53 2.9w次阅读
    具有超高灵敏度和超宽压力范围的新型柔性压力传感器
    近年来,人工智能和柔性电子的发展推动了柔性压力传感器需求的快速增长,尤其是各类应用场景对传感器灵敏度压力范围的要求越来越高,迫切需要构建同
    的头像 发表于 04-11 09:07 4853次阅读
    基于可编程微结构的电子压力传感器
    近些年,柔性电容式压力传感器得到了广泛发展,然而在大压力预载下,想要在宽压力范围内同时实现出色的线性、高灵敏度和超高
    的头像 发表于 07-02 14:29 705次阅读
    基于可编程微结构的<b class='flag-5'>离</b><b class='flag-5'>电子</b>式<b class='flag-5'>压力传感器</b>
    电流探头的分辨率灵敏度有关系吗?
    。这意味着如果一个电流探头具有较高的分辨率,它可以提供更准确且精细的测量结果。对于需要高度精确测量的应用来说,较高的分辨率至关重要。 然后,我们来谈谈灵敏度
    的头像 发表于 03-08 09:40 1016次阅读
    电流探头的<b class='flag-5'>分辨率</b>和<b class='flag-5'>灵敏度</b>有关系吗?
    传感器灵敏度分辨率怎么区分?
    灵敏度是指传感器在稳态工作情况下输出量变化△y对输入量变化△x的比值。它是输出一输入特性曲线的斜率。如果传感器的输出和输入之间显线性关系,则灵敏度S是一个常数。
    的头像 发表于 07-19 13:18 420次阅读
