无须巨量转移技术就能实现全彩显示的Micro-LED概念
nDFv_cnledw2013 来源:lp 2019-04-02 10:19 次阅读
***交通大学光电工程学系郭浩中教授研究团队与厦门大学电子科学系吴挺竹博士和Flex-Photonics佘庆威博士、SIJ Technology Inc公司合作,在单一磊芯片上采用奈米结构应力调变技术与高精度的量子点喷涂技术,合作开发出单片式集成RGB Micro-LED元件,该研究成果展示了无须巨量转移技术就能实现全彩显示的Micro-LED概念,研究成果也分别被刊登在国际知名期刊《Scientific Reports》与《Photonics Research》。
由于蓝绿光的LED是由铟氮化镓基材料为主,因为晶体结构的关系,是一种压电材料,本身具有很强的内建电场,会影响主动区的发光波长与载子复合效率,这个现象称为量子史侷限塔克效应(quantum confined Stark effect; QCSE),是困扰LED发光效率的主要原因之一,因此该研究团队利用QCSE的特性,在绿光磊芯片上通过环型奈米结构的制作,释放LED主动区的应力来实现波长调变的效果,并将发光波长由绿光调变至蓝光;由于奈米结构会牺牲掉部分发光面积而降低发光强度,且Micro-LED随着尺寸的减小,侧壁缺陷对芯片的影响程度则会变大,进而导致芯片发光效率的降低,因此郭教授研究团队导入了原子层沉积(ALD)薄膜钝化保护技术取代传统的电浆辅助化学气相沉积(PECVD)的方式,藉由ALD钝化保护层具有高致密度、高阶梯覆盖能力及有效的缺陷修复等特性,避免载子在芯片表面被缺陷捕捉,大幅提高了元件的发光强度,进而提升效率。
由于制备的每个RGB子像素的尺寸仅为3 μm * 10 μm,因此在小面积上实现量子点材料的精确喷涂也是该研究的一大亮点所在。该研究团队所采用的高精度量子点喷涂技术,可实现1.65 μm线宽的均匀喷涂(如图所示),喷涂精度可以很好地满足要求。
图片来源:Photonics Research
此外,因为奈米结构的设计使得外露的主动区面积增加,多数的量子点与主动区直接接触,如图所示,进阶的实现了非辐射能量转移(NRET)效应,提高了量子点材料的色转换效率。非辐射能量转移(NRET)是一种发生在两个发色团之间能量转移的一种机制,由德国科学家Theodorrster提出。可将其描述为激发态上的施体发色团,在距离极靠近的情况下,可以透过偶极耦合的方式将能量传递给受体发色团,属于一种类似近场传输(即反应的作用距离远小于激发波长),而LED的多重量子井与量子点即可视为两个发色团,并存在着施体与受体关系,只要在适当的距离之内,就可以发生非辐射能量转移机制,过去许多研究都利用这个机制来提升量子点的色彩转换效率。
综上所述,该联合研究团队开发了可实现全彩微显示的新型Micro-LED,并利用原子层沉积ALD技术改善了Micro-LED的发光效率,同时利用非辐射能量转移机制提升了量子点的色转换效率。该研究开发制备的量子点与奈米环Micro-LED技术,为实现Micro-LED的全彩显示提供了一种新思路与新方向。
  • led
    led
  • 芯片
原文标题:新研究:无须巨量转移技术就能实现全彩显示的Micro LED
文章出处:【微信号:cnledw2013,微信公众号:CNLED网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Micro-LED彩色化的实现方法
    Micro-LED彩色化实现方法进行讨论,包括RGB三色LED法、UV/蓝光LED+发光介质法、光学透镜合成法。  一、 RGB三色LED
    发表于 11-27 16:25
    如何解决LED全彩显示屏频繁跳闸问题?
      LED全彩显示屏频繁跳闸是为什么?下面就LED全彩显示屏频繁跳闸做一个简单的分析。希望能解决您LED
    发表于 05-05 16:44 2460次阅读
    克服巨量转移技术成为MicroLED应用商业化的瓶颈
    据悉,Micro LED应用的商业化取决于何时可以克服巨量转移技术的瓶颈,这项技术也正是制造
    发表于 03-26 14:16 2127次阅读
    巨量转移制程简化!一种制造高性能Micro-LED显示器的新方法
    在Display Week,来自CEA-Leti的研究人员发表了几篇有关RGB Micro-LED像素制造及其向大尺寸驱动面板转移的论文。
    的头像 发表于 05-24 09:45 7522次阅读
    <b class='flag-5'>巨量</b><b class='flag-5'>转移</b>制程简化!一种制造高性能<b class='flag-5'>Micro-LED</b><b class='flag-5'>显示</b>器的新方法
    Micro LED显示将会是开启新一代5G物联网应用的重要技术
    被誉为「终极显示技术」的Micro LED显示,近来在磊晶技术
    发表于 08-31 10:36 704次阅读
    仿真技术助力优化Micro-LED器件光学参数的介绍
    相较于传统的LCD和OLED而言,基于Micro-LEDs的显示技术有着诸多优势,这也使得其有望成为下一代显示技术的主流。当前基于
    发表于 01-25 14:06 1018次阅读
    仿真<b class='flag-5'>技术</b>助力优化<b class='flag-5'>Micro-LED</b>器件光学参数的介绍
    Micro-LED巨量转移技术的详细介绍
    目前, Micro-LED显示技术在制造上面临两个主要的技术挑战:一个是全彩显示(Full-color display),另外一个为
    发表于 06-10 16:13 1.3w次阅读
    影响Micro LED实现全彩显示的因素有哪些
    MICLEDI认为,其Micro LED全彩显示器制造方法具有独特的优势,可满足AR眼镜最高性能标准。目前,相较用于户外的AR眼镜,用于室内或较暗场景的AR 眼镜对显示性能要求较低,可
    发表于 11-14 16:04 764次阅读
    新成果展示:具有倾斜台面的Micro-LED模型数据库的开发与应用
    智能手机、平板、电脑等高分辨率显示产品的快速发展,促使整个行业对高性能显示器的需求不断增加,基于Micro-LED显示技术开始慢慢走进人们
    的头像 发表于 11-25 14:41 776次阅读
    新成果展示:具有倾斜台面的<b class='flag-5'>Micro-LED</b>模型数据库的开发与应用
    Micro LED激光巨量转移设备国产化“浪潮”
    巨量转移技术Micro LED产业化必须解决的问题,也是降低成本的关键。”有业界资深人士告诉高工LE
    的头像 发表于 01-29 09:28 1967次阅读
    镭昱瑞出全球首款单片式全彩Micro-LED显示芯片
    图/镭昱0.11英寸单片全彩显示屏结合光波导模组显示效果 此次镭昱发布的0.11英寸单片全彩Micro-LED
    发表于 06-08 10:06 553次阅读
    镭昱瑞出全球首款单片式<b class='flag-5'>全彩</b><b class='flag-5'>Micro-LED</b>微<b class='flag-5'>显示</b>芯片
    巨量转移技术最新动态:滚轮转印、流体自组装、磁动力
    占总成本的20%。由此可见,实现低成本巨量转移对于Micro-LED显示设备的价格降低至合理范围至关重要。
    的头像 发表于 08-02 16:31 2605次阅读
    <b class='flag-5'>巨量</b><b class='flag-5'>转移</b><b class='flag-5'>技术</b>最新动态:滚轮转印、流体自组装、磁动力
    国星光电成功成功点亮1.84英寸Micro LED全彩显示
    采用国星光电自主研发的巨量转移技术路线,实现>50多万颗Micro LED芯片高密度集成,R/G
    发表于 12-08 10:07 403次阅读
    镭昱全彩Micro-LED显示屏亮相CES 2024
    在今年的CES展览上,镭昱首次亮相,向全球展示了其在AR级别单片全彩Micro-LED显示芯片领域的创新成果。作为业内的先行者,镭昱凭借其卓越的技术实力和前瞻性的研发理念,引领着
    的头像 发表于 01-12 14:44 932次阅读
    Q-Pixel研发全球像素密度最高的主动式矩阵Micro LED全彩显示
    4月12日,美国Micro LED显示器初创企业Q-Pixel宣布,公司成功研发全球像素密度最高的主动式矩阵Micro LED
    的头像 发表于 04-17 17:07 1074次阅读
    Q-Pixel研发全球像素密度最高的主动式矩阵<b class='flag-5'>Micro</b> <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>全彩显示</b>器
