离散傅里叶变换DFT中的第5个问题:频域抽样进行总结
信号与系统和数字信号处理 来源:lp 2019-04-02 13:53 次阅读
继续上一篇,本文对离散信号的频域分析(共5节)中的第3节——离散傅里叶变换DFT(Discrete- Fourier Transform)中的第5个问题:频域抽样进行总结。
3.5 频域抽样
实际上,DFT,就是频域抽样。包括三个问题,这三个问题环环相扣、层层推进。
1、DFT与DTFT、z变换的关系
先从公式上看三个变换的关系,再结合z平面的单位圆的概念,从图形上理解。如下图:
图1
图2
毫无疑问,DFT的自变量k为离散的,而DTFT的自变量w、以及z变换的自变量z都是连续变量。DFT是两外两种变换的离散采样值。因为这种采样是在频域,所以称为”频域采样“。
那么问题来啦:
不管在那个域进行抽样,其数学本质都是用一些离散的数值代替原来连续变化的函数,或者说用一些离散的点代表原来连续的曲线。能不能代表?取决于两个因素:一是这些离散的点的间隔,即抽样间隔;二是原来那条连续曲线的变化起伏程度。这就是第二个问题:频域抽样定理。
2、频域抽样定理
傅里叶分析方法的好处在于,建立起时域和频域的一种重要的对应关系:一个域离散抽样,另外一个域周期延拓。所以,研究时域抽样时,把问题对应到频域上去研究;那么现在研究频域抽样时,又要把问题对应到时域上去研究。毫无疑问,时域上会周期延拓。如下图:
图3
既然是以N为周期延拓,条件自然而然就出来了:
图4
也就是说,只要满足频域抽样定理的条件,频谱离散的抽样值X(k)可以完全表征连续频谱X(e^jw)或者X(z)。
问题又来了,怎么表示?这就是第三个问题:频域的插值恢复。
3、频域的插值恢复
与时域抽样的恢复完全相同的思路,用离散的样本值乘以一个插值函数,得到一个连续的函数,只不过这里的插值函数是关于w或z的函数。下面的任务就是找这个函数fai(w)或fai(z)。
图5
z变换的形式更为简洁,因此首先解决由X(k)得到X(z)的问题。
以下推导过程的大致思路:把z变换定义式中的x(n)用IDFT的公式替换,然后交换求和次序,再利用旋转因子的性质,即可得到。如下图:
图6
解决了由X(k)得到X(z)的问题,将z换成e^jw,自然就得到了X(e^jw)。如下图:
图7
把内插公式和内插函数总结如图8,这个内插函数的幅度部分的图形我们可以画出来,我们发现,它在一些固定的位置(2Π/N的整数倍处)是零,而2Π/N恰好是频域抽样时的间隔,这是巧合吗?显然不是,这是必然的。
图8
我们把内插公式展开来看,如图9所示。也就是说,把各个频域抽样值X(k)与做相应平移后的内插函数(平移2Π/N的k倍)相乘,再相加,就得到连续的频谱函数X(e^jw)。与第k个抽样值相乘的内插函数,在所有其他抽样点处刚好是零点,只有在第k个抽样点处的值不为零(值为1)。所以,重建后的这个连续函数,在每个抽样位置(也就是2Π/N的整数倍)上的值,就等于X(k)这一点的值,不需要任何其他抽样值参与;而在两个抽样点之间的值(没抽到的地方),需要所有抽样值来参与共同构成。
图9
这个问题的理解,与“时域抽样后信号的重建”问题是一样的。但有的同学可能会说,时域抽样后信号的重建,我记得是通过理想低通滤波器来推导出重建的内插公式,这里怎么不是呢?
  • 函数
  • DFT
    DFT
  • 傅里叶变换
原文标题:数字信号处理系列串讲第9篇(离散信号的频域分析之三)——离散傅里叶变换DFT(4)
文章出处:【微信号:SignalAndSystem_DSP,微信公众号:信号与系统和数字信号处理】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【安富莱——DSP教程】24章 快速傅里叶变换原理(FFT)
    24章快速傅里叶变换原理(FFT) 在数字信号处理中常常需要用到离散傅立叶变换(DFT),以获取信号的
    发表于 06-26 10:40
    图像频率域分析之傅里叶变换
    文章目录傅里叶变换基础傅里叶级数傅里叶积分傅里叶变换一维连续傅里叶变换一维离散傅里叶变换二维离散
    发表于 05-22 07:41
    离散傅里叶变换DFT在电阻网络分析到底起到什么作用
    一、问题来源  在讨论如下无穷电阻网络两相邻节点之间的电阻。特别有意思的是,文中还是用了离散傅里叶变换DFT)给出了另外一种求解方式。这不禁让人们好奇:在这样的电阻网络分析
    发表于 08-19 15:59
    离散傅里叶变换及其快速算法
    离散傅里叶变换及其快速算法离散傅里叶变换 (Discrete Fourier Transform,DFT)是时间函数是
    发表于 10-30 12:54 33次下载
    离散傅里叶变换,(DFT)Direct Fouriet Tr
    离散傅里叶变换,(DFT)Direct Fouriet Transformer(PPT课件) 一、序列分类对一序列长度未加以任何限制,则一
    发表于 07-25 11:38 117次下载
    有限长离散变换-离散傅里叶变换
    离散傅里叶变换是一种在时域和频域离散傅里叶变换.
    发表于 02-23 09:30 49次下载
    有限长<b class='flag-5'>离散</b><b class='flag-5'>变换</b>-<b class='flag-5'>离散</b><b class='flag-5'>傅里叶变换</b>
    离散傅里叶变换(DFT)
    3章--离散傅里叶变换(DFT)
    发表于 12-28 14:23 0次下载
    离散傅里叶变换(DFT)及其快速算法(FFT)
    2章-离散傅里叶变换(DFT)及其快速算法(FFT)
    数字信号处理3章-离散傅里叶变换(DFT)
    数字信号处理(第三章-离散傅里叶变换DFT)
    数字信号处理--3章--离散傅里叶变换(DFT)
    傅里叶变换公式总结
    傅里叶变换公式总结  傅里叶变换是一种将时域信号转换为频域信号的数学方法。它是通过将一连续或离散
    的头像 发表于 09-07 16:47 7813次阅读
    傅里叶变换离散傅里叶变换的关系
    Fourier Transform,简称DFT)则是适用于离散信号的傅里叶变换方法。 傅里叶变换的基本原理是将一连续的信号,分解成一系列
    的头像 发表于 09-07 17:04 2663次阅读
    如何使用DFT进行频谱分析
    使用离散傅里叶变换DFT进行频谱分析是一将信号从时域转换到频域,并分析信号在
    的头像 发表于 12-20 09:16 844次阅读
    DFT离散时间傅里叶变换的关系 DFT在无线通信中的应用
    DFT离散时间傅里叶变换(DTFT)的关系 DFT离散傅里叶变换)与DTFT(
    的头像 发表于 12-20 09:21 783次阅读
