内平衡式热力膨胀阀由阀体、推杆、阀座、阀针、弹簧、调节杆、感温包、联接管、感应膜片等部件组成。
外平衡式热力膨胀阀在结构上和安装上与内平衡式的区别是:外平衡式阀膜片下方的空间与阀的出口不连通,而是用一根小直径的平衡管与蒸发器出口相连,这样,作用于膜片下方的制冷剂压力就不是节流后蒸发器进口处的Po,而是蒸发器出口处的压力Pc,膜片受力平衡时为Pg=Pc+Pw,可见,阀的开启度不受蒸发器盘管管内流动阻力的影响,从而克服了内平衡式的缺点,外平衡式多用于蒸发器盘管阻力较大的场合。
通常,把膨胀阀关闭时的蒸汽过热度称为关闭过热度,关闭过热度也等于阀孔开始开启时的开启过热度。关闭过热度与弹簧的预紧力有关,其大小可由调节杆调节。
当弹簧调至最松时的过热度称最小关闭过热度;相反,调至最紧时的过热度称为最大关闭过热度。一般膨胀阀的最小关闭过热度不大于2℃,最大关闭过热度不小于8℃。
举报投诉
热力膨胀阀
4文章
27浏览量
5624
更高精度、更低噪音 GMCC美芝电子膨胀阀以创新抢占行业“制高点”
伴随空调等暖通设备的应用日益广泛,消费者对其在节能降耗与舒适度上的要求也不断提升。因此,具备环保节能特性的变频设备也更受消费者欢迎。在变频空调等各种电器中,电子膨胀阀作为先进的节流元件,成为覆盖从
空气能热水器工作原理 空气能热水器优缺点
空气能热水器工作原理 热泵循环 :空气能热水器的核心部件是热泵,它通过一个循环过程,利用制冷剂在蒸发器、压缩机、冷凝器和膨胀阀之间循环,实现热量的转移。 蒸发器吸收热量 :在蒸发器中,制冷剂吸收空气
基于进芯电子DSP芯片ADM16F03A2Q的步进电机阀类解决方案
水阀、油阀、膨胀阀等阀类组件在汽车热管理系统中扮演着调节控制的重要角色。阀类应用需具备高可靠性、精准控制等性能,同时简单易用、价格合理也是硬需求。步进电机由于高精度、高性价比、电路简单等特性,非常契合
![基于进芯电子DSP芯片ADM16F03A2Q的步进电机<b class='flag-5'>阀</b>类解决方案](https://file1.elecfans.com/web3/M00/00/71/wKgZPGdJXD-AfIhQAAAXEUEFARY217.png)
快温变试验箱三大堵塞解决方法
一、冰堵故障出现原因冰堵故障原因主要是由于制冷系统含有过量的水分,随着制冷剂的不断循环、膨胀阀出口处温度过低导致水结冰并逐渐增大,逐渐将膨胀阀完全堵塞。由于堵塞,排气压力升高,蒸发器内无制冷剂流入
![快温变试验箱三大堵塞解决方法](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/7E/wKgaomVlPXOAFlbRAAMPQQ6KAZw986.jpg)
调节阀的工作原理、结构特点及阀位回讯信号的类型
一、调节阀的工作原理 1.1 调节阀的基本组成 调节阀主要由阀体、阀芯、阀杆、执行器、定位器等部分组成。阀体是调节
OPA2330器件内部结构异常的原因?
您好,我司购买的OPA2330AIDGKRREV:C 内部结构与我司在库的存件 REV:E 版本的结构存在不同,请问此情况是否正常
REV:C 内部结构图片
REV:E 内部结构图片
发表于 08-02 11:43
滤波电路中电容的作用 滤波器电路结构图分析
滤波电路是电子电路中非常重要的一部分,它主要用于去除信号中的噪声和干扰,提高信号的稳定性和可靠性。在滤波电路中,电容起着至关重要的作用。本文将详细介绍电容在滤波电路中的作用与滤波器电路结构图。 一
![滤波电路中电容的作用 滤波器电路<b class='flag-5'>结构图</b>分析](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F1/DC/wKgaomZz5niANClQAACgtdRc1Og015.jpg)
Model Y热管理系统设计要点梳理
Model Y的热泵模块包含了电动压缩机、电池冷却器、液冷冷凝器、气液分离器、电子膨胀阀、八通阀、部分空调管路、部分冷却液管路以及十数个冷媒、冷却液的接口。
发表于 04-29 14:37
•1660次阅读
![Model Y热管理系统设计要点梳理](https://file1.elecfans.com/web2/M00/DF/3D/wKgaomYvQI6AOcNJAABA2GCri24617.png)
FPGA和CPLD差异分析(FPGA结构图)
FPGA 芯片的内部架构并没有沿用类似 PLA 的结构,而是采用了逻辑单元阵列(Logic Cell Array,LCA)这样一个概念,改变了以往 PLD 器件大量使用与门、非门的思想,主要使用查找表和寄存器。
![FPGA和CPLD差异分析(FPGA<b class='flag-5'>结构图</b>)](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/4B/wKgZomX79_qAFeyiAABupjwT798140.png)
集成芯片内部结构图
集成芯片内部结构图是一个相当复杂的图表,因为它包含了大量的电路元件和细微的连接。以下是一个简化的概述,以帮助理解其基本的内部结构。
集成芯片结构图怎么画
集成芯片结构图的绘制需要专业的绘图工具和知识,因为它涉及到芯片内部的微观结构和复杂电路。以下是绘制集成芯片结构图的一般步骤和注意事项。
膨胀阀、四通阀、截止阀结构、工作原理、常见故障
四通阀在制冷和空调系统中用于改变制冷剂的流向,从而实现制冷和制热的切换。 原理和结构:四通阀通过内部滑阀的移动改变制冷剂的流向。
发表于 03-11 09:40
•3346次阅读
![<b class='flag-5'>膨胀阀</b>、四通<b class='flag-5'>阀</b>、截止<b class='flag-5'>阀</b><b class='flag-5'>结构</b>、工作原理、常见故障](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/99/wKgaomXuYlaABQzhAAATffDNSZA630.jpg)
