热力膨胀阀的安装位置应靠近蒸发器,阀体应垂直放置,不可倾斜,更不可颠倒安装。由于热力膨胀阀依靠感温包感受到的温度进行工作,且温度传感系统的灵敏度比较低,传递信号的时间滞后较大,易造成膨胀阀频繁启闭和供液量波动,因此感温包的安装非常重要。
(1)感温包的安装方法:正确的安装方法旨在改善感温包与吸气管中制冷剂的传热效果,以减小时间滞后,提高热力膨胀阀的工作稳定性。
通常将感温包缠在吸气管上,感温包紧贴管壁,包扎紧密;接触处应将氧化皮消除干净,必要时可涂一层防锈层。当吸气管外径小于22mm时,管周围温度的影响可以忽略,安装位置可以任意,一般包扎在吸气管上部;当吸气管外径大于22mm时,感温包安装处若有液态制冷剂或润滑油流动,水平管上、下侧温差可能较大,因此将感温包安装在吸气管水平轴线以下45°之间(一般为30°),如图3所示。为了防止感温包受外界温度影响,故在扎好后,务必用不吸水绝热材料缠包。
(2)感温包的安装位置 感温包安装在蒸发器出口、压缩机吸气管段上,并尽可能装在水平管段部分。但必须注意不得置于有积液、积油之处。如下图所示,为了防止因水平管积液、膨胀阀操作错误,蒸发器出口处吸气管需要抬高时,抬高处应设存液弯,否则,只得将感温包安装在立管上。当采用外平衡式热力膨胀阀时,外平衡管一般连接在蒸发器出口、感温包后的压缩机吸气管上,连接口应位于吸气管顶部,以防被润滑油堵塞。当然,为了抑制制冷系统运行的波动,也可将外平衡管连接在蒸发管压力降较大的部位。
蒸发器
2文章
93浏览量
15368 -
热力膨胀阀
4文章
27浏览量
5845
热力管网流量无线传输解决方案
2026 汽车电子膨胀阀专用霍尔芯片国产替代方案
电子材料的热膨胀 “解药”:ULTEA 两大核心规格的性能与适配场景
打破热胀冷缩常识!负热膨胀材料 ULTEA 的微观奥秘与电子领域价值
激光锡膏焊接点锡阀怎么选?一文讲清气动活塞阀、螺杆阀、喷射阀(干货收藏)
快问快答:安全阀为什么必须测试开阀压力、流量和气密(水密)性?
负热膨胀材料的发展与未来:ULTEA® 背后的技术演进
ULTEA®负热膨胀填充剂全面解析:性能优势与行业应用逻辑
如何解决激光雷达点云中“鬼影”和“膨胀”问题?
锅炉在线膨胀监测系统:技术创新与应用实践
组合阀的集成化设计哲学:如何实现安全阀与单向阀的功能融合?
Melexis升级锁存器,为电机应用“瘦身”
比例阀的动作原理和压力元件推荐
简化选型,优化性能!纳芯微提供完整的集成式热管理驱动系统解决方案
透平膨胀机远程监控物联网解决方案
热力膨胀阀如何安装
