热力膨胀阀损坏原因
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2019-04-02 16:09 次阅读
1、冰堵
如果制冷剂中含水量较多,在蒸发温度降到0℃以下时,有可能在热力膨胀阀节流口处结冰,造成“冰堵”。
产生冰堵的可能原因有:
1) 系统抽真空时间不够,没能把管路内的湿气抽尽。
2)向系统中加入的制冷剂或是润滑油中水分超标。
冰堵塞一般发生在膨胀阀的节流孔处,因为这里是整个系统中温度最低,孔径最小的地方。观察视液镜的试纸颜色,可以判断制冷剂中是否含水过多。更换干燥过滤器,除掉系统管路中的水分;必要时需要抽真空,重新充注制冷剂。
2、脏堵
产生原因:系统中存在杂质。制冷系统中的杂质来源有:铜管焊接时未清除干净的氧化膜、压缩机运行磨损产生的金属细屑、冷冻机油化学反应产生的物质等。
一般情况脏堵发生在干燥过滤器处,系统中的杂质被过滤器拦截住,造成脏堵现象;也有可能是在膨胀阀的节流孔处发生。发生脏堵后系统的蒸发压力变低,回气温度升高,过热度升高,系统回油困难。对于在干燥过滤器处产生的堵塞,需要更换干燥过滤器。如果在膨胀阀流口处脏堵,分体式膨胀阀可将流口组件拆下,仔细清理;整体式需进行更换膨胀阀。
3、充注介质迁移(带MOP功能)
对于具有MOP功能的热力膨胀阀,其感温包及阀头处充注的充注介质量相对较少。如果阀头的温度低于感温包的温度,充注介质也会从感温包中迁移到阀头处,从而导致膨胀阀无法正常工作。充注介质发生迁移的过程和温差及时间相关。
在运输,储藏,安装,调试及使用的过程当中要始终保持感温包的温度低于感温元件的温度。如果已经发生充注介质迁移对情况,可以通过冷却感温包(推荐)或者加热阀头使充注介质重新回到感温包内。该过程受温差及时间的影响。
  • 冰堵
  • 热力膨胀阀
    精密空调膨胀阀由哪几部分构成?
    精密空调膨胀阀是精密空调中一个重要的组成部分,膨胀阀负责控制制冷剂的流量,确保精密空调能够在最佳状态下运行。
    的头像 发表于 02-06 17:25 83次阅读
    精密空调<b class='flag-5'>膨胀阀</b>由哪几部分构成?
    更高精度、更低噪音 GMCC美芝电子膨胀阀以创新抢占行业“制高点”
    伴随空调等暖通设备的应用日益广泛,消费者对其在节能降耗与舒适度上的要求也不断提升。因此,具备环保节能特性的变频设备也更受消费者欢迎。在变频空调等各种电器中,电子膨胀阀作为先进的节流元件,成为覆盖从
    的头像 发表于 12-23 12:42 159次阅读
    空气能热水器工作原理 空气能热水器优缺点
    空气能热水器工作原理 热泵循环 :空气能热水器的核心部件是热泵,它通过一个循环过程,利用制冷剂在蒸发器、压缩机、冷凝器和膨胀阀之间循环,实现热量的转移。 蒸发器吸收热量 :在蒸发器中,制冷剂吸收空气
    的头像 发表于 11-29 14:49 1809次阅读
    基于进芯电子DSP芯片ADM16F03A2Q的步进电机类解决方案
    水阀、油阀、膨胀阀类组件在汽车热管理系统中扮演着调节控制的重要角色。类应用需具备高可靠性、精准控制等性能,同时简单易用、价格合理也是硬需求。步进电机由于高精度、高性价比、电路简单等特性,非常契合
    的头像 发表于 11-29 14:14 349次阅读
    基于进芯电子DSP芯片ADM16F03A2Q的步进电机<b class='flag-5'>阀</b>类解决方案
    快温变试验箱三大堵塞解决方法
    一、冰堵故障出现原因冰堵故障原因主要是由于制冷系统含有过量的水分,随着制冷剂的不断循环、膨胀阀出口处温度过低导致水结冰并逐渐增大,逐渐将膨胀阀完全堵塞。由于堵塞,排气压力升高,蒸发器内
    的头像 发表于 11-06 16:02 129次阅读
    快温变试验箱三大堵塞解决方法
    无功补偿设备外壳异性膨胀的处理方法
    无功补偿设备外壳出现异性膨胀通常是由于设备内部存在故障或环境条件不佳引起的,常见原因包括温度过高、内部元件老化、气体泄漏等。以下是一些常见的处理方法: 1、检查内部元件 : 首先切断电源,检查设备
    的头像 发表于 10-24 14:18 162次阅读
    无功补偿设备外壳异性<b class='flag-5'>膨胀</b>的处理方法
    膨胀阀,机房精密空调的“超级英雄”!
    在数据中心、服务器机房等环境中,精密空调系统的稳定运行对于保障设备的安全和高效运作至关重要。其中,膨胀阀作为精密空调系统中的关键组件,其作用不可小觑。
    的头像 发表于 10-16 18:08 253次阅读
    <b class='flag-5'>膨胀阀</b>,机房精密空调的“超级英雄”!
    调压电磁的电阻过小的原因
    原因之前,我们首先需要了解调压电磁的基本结构和工作原理。 1.1 结构 调压电磁主要由以下几部分组成: 电磁线圈 :产生电磁力,控制芯的移动。
    的头像 发表于 10-08 09:40 525次阅读
    电磁泄压怎么解决
    阀门的现象。这可能是由于阀门密封不良、内部组件损坏或操作不当等原因造成的。 3. 泄压原因分析 密封件磨损或损坏 :长期使用或不当操作可能导致密封件磨损,从而无法有效密封。 内部零件
    的头像 发表于 09-14 14:16 946次阅读
    LDO损坏的可能原因
    LDO(Low Dropout Regulator,低压差线性稳压器)损坏的可能原因多种多样,涉及电路设计、元件质量、工作环境、操作不当等多个方面。
    的头像 发表于 09-11 10:31 2766次阅读
    OPA547驱动比例损坏是什么原因导致的?
    使用直插式OPA547,单电源12V供电,输出模拟电压为3V至9V。驱动比例需要电流0.3mA,环境温度约65度,无散热片。但是工作一段时间后OPA547容易损坏,请问是什么原因
    发表于 08-13 06:37
    请问电磁关断时如何保护电路不被高压损坏
    现在做了一个板子,单片机通过io口控制三极管,进而控制外部电磁的通断。采用三极管集电极开路的方式外接电磁。 当电磁关断时,可能会由于感应电动势产生较高的电压损坏三极管,如何做好保
    发表于 04-24 08:03
    膨胀阀、四通、截止结构、工作原理、常见故障
    四通在制冷和空调系统中用于改变制冷剂的流向,从而实现制冷和制热的切换。 原理和结构:四通通过内部滑阀的移动改变制冷剂的流向。
    发表于 03-11 09:40 3346次阅读
    <b class='flag-5'>膨胀阀</b>、四通<b class='flag-5'>阀</b>、截止<b class='flag-5'>阀</b>结构、工作原理、常见故障
    谈谈制冷系统的膨胀阀
     膨胀阀能让蒸发器出口处的过热度保持在一定水平, 防止液态制冷剂离开蒸发器进入压缩机。一旦液态制 冷剂进入压缩机,便会发生液击。
    的头像 发表于 02-29 18:23 2566次阅读
    谈谈制冷系统的<b class='flag-5'>膨胀阀</b>
    变频器常见的损坏原因有哪些?
    变频器常见的故障为过压,过载,过流和过热,一般也是因为电源电压高了,温度高了,负载重了,粉尘和潮湿等原因造成的损坏
    的头像 发表于 02-27 10:16 1285次阅读
