商业化的毫米波功率放大器V/E/W波段
3X1L_gh_f97d258 来源:lp 2019-04-05 17:52 12852次阅读
毫米波有可用频带宽、信息容量大、保密性好和体积小等优点,在通信电子对抗、雷达和探测等领域有广泛应用。特别是V波段(50-75GHz)、E波段(60-90GHz)和W波段(75-110GHz),近些年在通信上更是受到广泛关注。
Gotmic是一家专注于40-170GHz毫米波芯片设计的Fabless公司,致力于提供商业化的毫米波产品。早在2008年就发布了业界第一款商用的60GHz毫米波多功能芯片,现在产品包括:多功能芯片、低噪声放大器功率放大器、混频器、倍频器和检波器等。
上海馥莱电子是一家专业的毫米波产品供应商,作为Gotmic中国区总代理,我们负责所有产品的推广及技术服务。我们携手Gotmic参加2019年EDI,欢迎大家莅临指导。
展位:615
时间:2019年4月1-3日
地点:北京国家会议中心
1.产品优势:
1.1专业的建模团队
Gotmic有自己的建模团队,由IItchoAngelov领衔(很多文章都可以看到这位建模大牛, Key Sight ADS软件里的Angelove模型更是以他的名字命名)。精确的模型,为产品性能提供了可靠保证。
1.2坚持商业化方向
从成立之初,Gotmic就定位在大批量生产的商业化领域,作为一家Fabless工艺,代工厂也是选择商业化的成熟工艺线,保证所有产品都可以批量供货。Gomtic所有产品对中国都不禁运,可通过正常渠道大批量出货。
图1:商业化的市场定位
2.最新功放产品:
毫米波功率放大器主要工艺有GaA,GaN和InP。Gotmic目前功率放大器都是采用成熟的GaAs工艺线,以保证最好的性价比。(更大功率的GaN预计在2020年推出)
图2:功率放大器
2.1GAPZ0082:71-80GHz,Pout=+29dBm;
GAPZ0085: 80-88GHz,Pout=+28.5dBm
GAPZ0081/0082可应用于毫米波数据回传,ROF等领域。
2.2 GAPZ0095: 频率85-100GHz,输出功率+28.5dBm,可用于W波段成像,机场跑道异物检测等领域。
2.3 GAPZ0079: 频率55-65GHz,Pout=+30dBm,具有抗干扰性好,可应用于空间通信、超短距离通信及雷达引信等。
2.4 GAPZ0067:频率覆盖50-100GHz,输出功率+17dBm,超宽带可用于测试测量领域,也可作为THz等等宽带场合的驱动。
图3:功率放大器列表
图4:GAPZ0095输出曲线,85-100GHz,+28dBm
3.封装形式
3.1裸芯片
裸芯片产品需要采用bonding,特别是毫米波频率寄生参数影响大,对工艺要求高。但是能保证最高性能,适合用在对性能要求严格的场合。Gomitc所有功率放大器都可提供裸芯片,图5左。
3.2SIP封装
SIP(System In Package)系统级封装,将多个芯片封在同一个封装里。对客户而言,SIP直接采用SMT工艺,大大可降低对工艺的要求,方便大批量生产,图5右。
图5:封装形式Die(左)和SIP(右)
4.主要应用
4.1毫米波数据回传
Gotmic提供多功能芯片和PA,可将二者做在一个SIP封装内,输出功率+27dBm,OIP3保证+35dBm以上。若加上模拟预失真APD,OIP3可达+40dBm。
图6:E波段毫米波数据回传
4.2FOD机场跑道异物检测
采用FMCW线性调频方案,发射端X波段分成两路,一路经X8倍频后放大,GAPZ0095功率放大器输出功率+28dBm,较大的发射功率可以降低对天线增益的要求,减小天线尺寸。
图7:FOD机场跑道异物检测
4.3ROF射频光纤
ROF通信系统中,光通信拍频产生毫米波信号,通过PD包络检测出来,再经毫米波放大,W波段GAPZ0095功率放大器输出功率+28dBm,满足大部分情况下的应用。
图8:ROF发射和接收链路
4.4THz应用
太赫兹被誉为改变世界的十大技术之一,其中一个难点就是太赫兹固态源。Gotmic的毫米波功率放大器,可以作为倍频源的驱动。
GAPZ0079,60GHz经过2倍频输出120GHz,3倍频输出180GHz;
GAPZ0082,70GHz经2倍频输出140GHz,3倍频输出210GHz;
GAPZ0095,经过2倍频输出180GHz等。
图9:THz固态源驱动
  • 功率放大器
  • 封装
  • 毫米波
原文标题:商业化的毫米波功率放大器V/E/W波段
文章出处:【微信号:gh_f97d2589983b,微信公众号:高速射频百花潭】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    CMPA1D1E025 Ku波段功率放大器CREE
    Ω MMIC Ku 频率段高功率放大器应用领域军工用和商用 Ku 波段雷达产品规格描述:25瓦;13.75 至 14.5 GHz;40V;Ku 波段 GaN MMIC
    发表于 02-27 14:09
    线性功率放大器设计和乙类和丙类功率放大器设计
    负载线,每一个频率对应一条最佳负载线。在设计线性功率放大器时,首先要测出或计算出功率管的最佳负载线,根据给定指标(输出功率、频带和三阶交调系数)找出最佳负载ZL(W)和最佳源阻抗ZS(
    发表于 08-17 13:35
    功率放大器类型有哪些?功率放大器如何选择厂家
    功率放大器”,顾名思义,是将“功率放大放大器。进入微弱的信号,如话筒、VCD、微波等等送到前置放大电路,
    发表于 10-17 15:36
    TGA2238-CP功率放大器
    TGA2238-CP功率放大器产品介绍TGA2238-CP报价TGA2238-CP代理TGA2238-CP咨询热线TGA2238-CP现货, 深圳市首质诚科技有限公司T TGA2238-CP是包装
    发表于 07-02 09:48
    TGA2621功率放大器
    :> 13分贝Bias:VD = 6 V,IDQ = 400毫安,VG = 0.6 V芯片尺寸:2×2.5×0.1毫米TGA2621产品详情TGA2621是Ku波段
    发表于 07-02 11:15
    TGA2590-CP功率放大器
    功率放大器在Qorvo的生产0.25um GaN-on-SiC工艺制作。经营从6-12ghz提供30W功率大于信号增益大> 30%电力22db饱和输出功率附加效率。TGA2590-CP
    发表于 07-13 10:58
    毫米波 W波段检测(FOD)机场跑道异物方案
    92-96GHz,发射端通过控制11.5-12GHz VCO实现线性调频,经过输出频率86-106GHz的8倍频器gXOB0017,产生W波段信号;末级接功率放大器gAPZ0045,最大输出
    发表于 08-04 12:50
    功率放大器毫米波频段发射机不可缺少的关键部件
      功率放大器毫米波频段发射机不可缺少的关键部件,输出功率的大小决定了整个系统的作用距离和抗干扰能力。在毫米波系统中,随着频率的升高,单个MMIC芯片的输出
    发表于 07-04 07:09
    微波放大器/毫米波放大器如何选择PCB材料
    具有这些Dk值的电路材料,并使其尽可能多地具备其他电路材料属性,以制造出优质、高性能、高频率的功率放大器。 无论对于微波频率还是毫米波频率,高频PA的电路材料必须能够支持电路实现与那些PA中功率晶体管
    发表于 04-28 11:44
    V波段近距探测毫米波功率放大器设计
    介绍了一种用于弹上近距探测系统,工作在非大气窗口波段功率放大器,该功放基于MMIC实现电路设计,采用端口驻波较好的两路电桥,由多级级联实现功率合成,波导到微带采用两路
    发表于 08-29 11:14 2209次阅读
    <b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>波段</b>近距探测<b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>功率放大器</b>设计
    Ku波段30W固态功率放大器
    本文叙述了研制的应用于VSAT卫星通信的Ku波段30W固态功率放大器(SSPA)。阐述了该固态功率放大器的方案构成和关键部分的设计,包括功率
    发表于 02-17 16:33 30次下载
    Ku<b class='flag-5'>波段</b>30<b class='flag-5'>W</b>固态<b class='flag-5'>功率放大器</b>
    ADMV7810:81 GHz至86 GHz,1 W E波段功率放大器,带功率检测器数据表
    发表于 04-15 08:04 7次下载
    ADMV7810:81 GHz至86 GHz,1 <b class='flag-5'>W</b> <b class='flag-5'>E</b><b class='flag-5'>波段</b><b class='flag-5'>功率放大器</b>,带<b class='flag-5'>功率</b>检测器数据表
    ADMV7710:71 GHz至76 GHz,1 W E波段功率放大器,带功率检测器数据表
    发表于 05-26 21:02 10次下载
    ADMV7710:71 GHz至76 GHz,1 <b class='flag-5'>W</b> <b class='flag-5'>E</b><b class='flag-5'>波段</b><b class='flag-5'>功率放大器</b>,带<b class='flag-5'>功率</b>检测器数据表
    5.2W单声道音频功率放大器CS8571E
    发表于 08-17 16:50 42次下载
    功率放大器科普:什么是甲乙(AB)型功率放大器
    (AB)型功率放大器?今天安泰测试给大家科普一下: 功率放大器都有哪些类型? 放大器的工作类别由放大管的I-V曲线,根据电流导通角θ的不同进
    发表于 12-13 17:55 7184次阅读
    <b class='flag-5'>功率放大器</b>科普:什么是甲乙(AB)型<b class='flag-5'>功率放大器</b>
