电池的均衡与哪些因素有关?
电池修复
1、酸总量决定容量。所以要想电池平衡,则每个单格必须达到酸量一致。这在电池生产时就控制好了的,请且电池放电时间也是记录在电脑里面的。一般不会出问题。但是有些电池由于生产控制不严。电池出厂时,酸量不一致,导致电池失去平衡。寿命自然不能长久。
电瓶修复
2、酸加入电池里面,会有多种形式存在 。最常见的是3种:
a.液态酸。b.可转化的硫酸铅。c.不可转化的硫酸铅(硫化)。
蓄电池修复
在电池刚出厂时,主要是前两种,实际有效酸量也就是指这两种。新电池的容量基本均衡。随着使用时间的增加,由于各种原因导致c的量增加。则电池有效容量降低。同时,每个单格的有效酸量也失去均衡
铅酸电池修复
3、酸密度也是一个重要指标。与电池端电压直接相关,与电池充电密切相关。在酸总量平衡的大前提下,达到酸密度平衡,这才是基本的平衡。酸密度实际上与蒸馏水的量有关。酸密度平衡也就是水平衡。也就是为什么电池配组要以容量和端电压为这首要条件。
电动车电池修复
4、活性物质,即氧化铅含量。
举报投诉
TPA2013D1功率是如何计算出来的,和哪些因素有关?
请教,如TPA2013D1 此类CLASS D PA ,内部是不是full H bridge.
所标称的功率是不是指的是输出功率呢,
该功率是如何得到的呢,除了和电源电压,负载,还有哪些因素有关
发表于 11-07 07:52
谷景科普线圈的电感量大小与哪些因素有关
电感量作为电感的一个非常重要的电性能,不仅会直接影响到电感在电路是稳定性,对于电感本身也是非常重要的。那么,你知道它与电感的哪些因素有关系吗?本篇我们就来简单探讨一下这个问题。 1.线圈匝数:线圈
变压器电压调整率与哪些因素有关
变压器电压调整率是指在变压器的输出电压与输入电压之间存在一定的差异,这种差异与变压器的负载、温度、频率等因素有关。 变压器电压调整率的基本概念 变压器电压调整率是指在变压器的输入电压和输出电压之间
电感器的电感量与哪些因素有关
电感器是一种能够存储磁能的电子元件,其电感量是衡量其存储磁能能力大小的一个重要参数。电感器的电感量与多种因素有关,包括电感器的结构、材料、尺寸、线圈匝数等。下面将介绍这些因素对电感量的影响。 电感器
TLV2186最大值Vos与哪些因素有关?
在用TLV2186这颗物料时,Vos的最大值250uV和典型值10uV相差比较大,但从Vos分布上来看并不是很离散。
想了解一下,这个最大值Vos与哪些因素有关?温漂?是否可以估算出温度0-50度范围最大值Vos值
发表于 07-29 06:20
涡流损耗与哪些因素有关
的焦耳热,导致能量损失。 1. 引言 涡流损耗是电磁学中的一个重要概念,它在电力系统、电机、变压器等许多领域都有广泛的应用。了解涡流损耗的产生机理和影响因素,对于提高设备效率、降低能耗具有重要意义。 2. 涡流损耗的基本
连接器抗振抗冲击与哪些因素有关?YM系列连接器抗振同样给力
测试验证才能保障用户在使用过程中的长期可靠与稳定。连接器的抗振抗冲击性能与哪些因素有关?连接器的抗振抗冲击性能跟哪些因素相关材质选择连接器的材质会影响其抗振抗冲击性
触头的电侵蚀与哪些因素有关
触头的电侵蚀是一个复杂的问题,涉及到多个因素。 触头材料 触头材料是影响电侵蚀的关键因素之一。不同的材料具有不同的导电性、熔点和硬度,这些特性都会影响触头的电侵蚀程度。一般来说,银基合金、铜基合金
触头的电磨损与哪些因素有关
触头的电磨损是指在电气接触系统中,由于电流通过而产生的磨损。电磨损对电气接触系统的性能和寿命有重要影响。本文将介绍触头的电磨损与各种因素的关系,包括材料、电流、接触力、环境条件等。 引言 在电气工程
电容充、放电时间与哪些因素有关
2.1 电容的定义 电容(Capacitance)是指在两个导体之间存储电荷的能力。电容的单位是法拉(Farad),用符号C表示。电容的大小与导体的面积、导体间距以及导体之间的介质材料有关。 2.2 电容的充放电过程 电容的充放电过程可以分为两个阶
无功补偿方案的选择和哪些因素有关
选择无功补偿方案时,需要考虑多个因素,包括: 1、电力系统的特性 :无功补偿方案必须与电力系统的特性相匹配,包括系统的电压、频率、负载类型和负载变化等。 2、负载类型 :不同类型的负载对无功补偿
你知道电感的发热和什么因素有关吗
你知道电感的发热和什么因素有关吗 gujing 编辑:谷景电子 电感在使用中发热,实际上是一个特别复杂的现状,这里面涉及到多种因素之间的相互作用和影响。今天我们就来大致讨论一下这个话题。 电感
变压器的电压变化率与哪些因素有关
变压器是一种用来改变交流电压的装置,它由一个或多个线圈组成,通过电磁感应原理将输入电压转变为输出电压。变压器的电压变化率与多个因素有关,下面将详细介绍这些因素。 一、线圈的匝数比: 线圈的匝数比
