英锐恩单片机开发分享消防电子应急灯芯片方案。应急照明用的灯具的总称。消防应急照明系统主要包括事故应急照明、应急出口标志及指示灯,是在发生火灾时正常照明电源切断后,引导被困人员疏散或展开灭火救援行动而设置的。选择应急照明系统供电控制方式、接线方式,做好日常维护工作,直接影响到消防应急照明系统作用的发挥。
消防电子中的应急灯是我们日常中常见的物品了。在商场、办公楼、小区等公共区域都有应急灯的身影。
下面英锐恩单片机开发就来说下关于应急灯芯片的功能参数:
应急灯芯片使用的是EN8F202,传统的国产8位单片机。采用RISC 架构,仅有36 条单字/单周期指令(除程序跳转指令外的所有其他指令都是单周期指令,程序跳转指令是双周期指令)
二级深的硬件堆栈
12 位宽指令集,8 位宽的数据路径
数据和指令的直接、间接和相对寻址模式
可擦写Flash 芯片,片内闪存(ROM)为1K 字,数据存储容量(RAM)为41 字节
GP0~3 都可睡眠唤醒,且可通过软件独立设置内部上拉
工作速度:可通过软件设置为内部4MHZ 或者8MHZ,精度误差为-2%- +2%;
工作电压2.0V~5.5V,实际操作可以到达1.8V-6.6V,但保证电压还是2.0V~5.5V。
有可选电源低压检测,欠压复位功能(PED),三级欠压复位
单片机设计主要实现应急灯的充电蓄电、断电、过冲过放、LED灯控制、电源开关等功能。
应急灯
9文章
109浏览量
39303 -
芯片方案
23浏览量
8704
电压范围:3.1V-150V 电流范围:≤5A 降压恒流LED车灯芯片
英卡电子 | 第八届全国森林消防和应急救援装备展邀请函
英锐恩单片机开发—消防电子应急灯芯片方案
