当我们进入5G时代,需要在更高的通信频段内满足高效率、大带宽、小尺寸、低成本,而实现这些5G目标需要技术和系统设计的不断进步。业内普遍认为GaN将取代传统的半导体材料用于5G网络应用,这项高效、宽带隙、高功率密度、可靠的功率PA技术使网络效率逐年大幅提高。如今,GaN被大量应用于BTS市场领域,并持续呈现上升势态。
3月21日,享誉业界的“功率及化合物半导体国际论坛2019”于SEMICON China同期在上海浦东嘉里酒店成功举办。Qorvo高级销售经理黄靖(James Huang)出席论坛并发表演讲,解释了GaN是如何满足5G技术的新需求,并强调Qorvo引领5G时代的三大优势。
GaN为何是实现5G的关键技术?
目前基站用功率放大器主要为基于硅的横向扩散金属氧化物半导体LDMOS技术,不过LDMOS技术仅适用于低频段,在高频应用领域存在局限性。换言之,GaN优势在于更高功率密度及更高截止频率(Cutoff Frequency,输出讯号功率超出或低于传导频率时输出讯号功率的频率),尤其在5G多输入多输出(Massive MIMO)应用中,可实现高整合性解决方案。
同时对于既定功率水平,GaN具有体积小的优势。有了更小的器件,则可以减小器件电容,从而使得较高带宽系统的设计变得更加轻松。
同时为了满足多样的5G要求,GaN制造商需要提供跨越宽频率和功率水平范围的多个变体。有了多个GaN工艺可供选择,设计人员可以将GaN技术与应用进行最优匹配。Qorvo 目前拥有世界一流的 GaN 全工艺生产技术,能提供从QGaN50到QGaN09,从20伏、28伏、36伏、48伏到65伏所有电压的产品线。这些都是在Qorvo在长期面对未来5G以及现在4G通信技术所进行的技术储备。
以高电压低频率范围举例,Qorvo的0.25µm高压技术(即QGaN25HV)开始发挥作用。QGaN25HV使我们能够通过0.25µm器件升高至48V,实现高增益和功率效率。QGaN25HV非常适合迈向6GHz的5G基站。在L和S频段之间的较低4G频率下,我们最高功率密度的0.5µm技术可达每毫米10W。而在高频应用领域,Qorvo目前的GaN工艺产品组合包括针对更高频率的0.15µm技术。
Qorvo引领5G时代的三大优势
此外,随着 5G 步伐的不断临近,不仅是半导体材料的替代加速,各大厂商之间的竞争也愈发白热化,都在试图抢占 5G 时代的主导权。作为全球技术领先的IDM大厂,Qorvo有实力为客户提供完整的解决方案。据James介绍,Qorvo引领5G时代的核心技术优势主要体现在三个方面:制造工艺、封装技术以及大规模生产所带来的低成本优势。
在制造工艺上,除了上述提到的GaN全工艺生产技术外,Qorvo还掌握了GaAsHBT与pHEMT制造工艺,CMOS和SOI实现低成本高效功放。此外,Qorvo 高级 LowDrift™ 和 NoDrift™滤波器支持最高水平的 LTE 共存无线网络覆盖,提供市场领先的超稳定温度性能和更出色的用户体验,以及世界级 SAW 和 BAW 技术支持广泛的滤波功能,如带通、频段选择、共存滤波器、延迟线和频段抑制滤波器。每一个产品种类下都有丰富的产品型号,并在射频链路中占据重要地位。
不仅如此,Qorvo还拥有独立的封装厂和制造厂,更有利于控制成本和稳定质量,加快高集成度产品的研发进度。无论是多芯片模块(MCM)封装、QFN封装技术,还是Qorvo独特的晶圆级封装(WLP)技术,或是更先进的封装技术如LCOR等,在Qorvo完善的一体化设计研发与制造的全球生产运营体系保障下,都能有效降低器件成本。此外,随着Qorvo全球范围内最大的组装、封装和测试运营中心德州工厂三年前正式投入运营,更是很好的补充了Qorvo现有的北京制造业务,并与Qorvo北京工厂组成Qorvo中国制造中心,共同合力支撑全球的生产运营。
展望未来,尽管实现 5G 还有很长的路要走,但 Qorvo 已在开发相应的工艺技术和封装技术,以推动客户的 5G 应用,GaN也必将在 5G 格局中发挥激动人心的关键作用。
GaN
19文章
1933浏览量
73266 -
5G
1354文章
48425浏览量
563899 -
Qorvo
17文章
640浏览量
77426
原文标题:不仅仅是GaN!看Qorvo引领5G时代关键技术的三大优势
文章出处:【微信号:Qorvo_Inc,微信公众号:Qorvo半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
