有位朋友在后台大概问了这样一个问题:STM32的SysTick时钟源是来自Cortex系统定时器吗?
引伸:
为什么STM32CubeMX中Cortex系统定时器可选择1分频(和8分频)?
1写在前面
看到这个问题,我在想,这位朋友可能没有认真看手册,同时也存在一个误区。
我顺便也搜索了一下,网上很多文章都说到:SysTick时钟源是来自Cortex系统定时器,就是那个有8分频的时钟
但是,我们实际应用中,SysTick时钟源真的是来自这个Cortex系统定时器吗?
2
SysTick时钟初始化代码
不管是使用标准外设库,还是HAL库,你初始化SysTick,都会调用内核中的SysTick_Config函数。
比如:
SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000);
初始化调用这段代码之后,SysTick将会实现1ms中断一次。
这段代码实现1ms中断一次相信大家都能理解,但是这里SysTick初始化和上面说的时钟『/8』有关系吗?
3
SysTick时钟源是来自哪里?
这个问题只要认真看参考手册都能找到答案。
RCC通过AHB时钟(HCLK)8分频后作为Cortex系统定时器(SysTick)的外部时钟。
通过对SysTick控制与状态寄存器的设置,可选择上述时钟或Cortex(HCLK)时钟作为SysTick时钟。
--来自参考手册
也就是说SysTick时钟源可以来自两个地方:
AHB时钟8分频
HCLK(内核)时钟
通过SysTick控制与状态寄存器的设置进行选择时钟源。
具体就是通过CLKSOURCE(时钟源)这一Bit位来选择:
再次看SysTick_Config函数源码:
__STATIC_INLINE uint32_t SysTick_Config(uint32_t ticks){ if ((ticks - 1UL) > SysTick_LOAD_RELOAD_Msk) { return (1UL); /* Reload value impossible */ } SysTick->LOAD = (uint32_t)(ticks - 1UL); /* set reload register */ NVIC_SetPriority (SysTick_IRQn, (1UL << __NVIC_PRIO_BITS) - 1UL); /* set Priority for Systick Interrupt */ SysTick->VAL = 0UL; /* Load the SysTick Counter Value */ SysTick->CTRL = SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk | SysTick_CTRL_TICKINT_Msk | SysTick_CTRL_ENABLE_Msk; /* Enable SysTick IRQ and SysTick Timer */ return (0UL); /* Function successful */}
你会发现,其实源码已经默认使用HCLK(内核)时钟。
而SysTick_Config函数属于内核(如core_cm3.h)已经写好源码,一般我们不去修改。
所以,到这里,你会明白:SysTick时钟源其实就是用的HCLK(内核)时钟。
4
STM32CubeMX...可选择1分频
分析上面问题的时候,我突然发现一个问题:为什么STM32CubeMX中Cortex系统定时器可选择1分频(和8分频)?
(使用STM32CubeMX V5.1.0)
我通过配置1分频和8分频,各自生成代码,进行对比,发现生成的代码完全一样。
然后,我又查看手册,RCC时钟树中的这个位置是固定『/8』,也没有看到可『/1』的说明。
这里就留下一个问题:
你认为STM32CubeMX配置Cortex系统定时器时钟是有Bug吗?
STM32
2275文章
10934浏览量
358589 -
时钟
11文章
1754浏览量
132036 -
定时器
23文章
3258浏览量
115699
原文标题:STM32的SysTick时钟源来自哪里?
文章出处:【微信号:mcuworld,微信公众号:嵌入式资讯精选】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
STM32 SYSTICK定时器常见问题
STM32--SYSTICK超简易定时器
什么是SysTick定时器?实现STM32时钟系统的详细资料说明
STM32入门(十五)----SysTick系统定时器
初学stm32-Systick滴答时钟定时
【STM32】SysTick滴答定时器(delay延时函数讲解)
