递归的三大要素!有关递归的一些优化思路
算法与数据结构 来源:lp 2019-04-03 14:11 次阅读
可能很多人在大一的时候,就已经接触了递归了,不过,我敢保证很多人初学者刚开始接触递归的时候,是一脸懵逼的,我当初也是,给我的感觉就是,递归太神奇了!
可能也有一大部分人知道递归,也能看的懂递归,但在实际做题过程中,却不知道怎么使用,有时候还容易被递归给搞晕。也有好几个人来问我有没有快速掌握递归的捷径啊。说实话,哪来那么多捷径啊,不过,我还是想写一篇文章,谈谈我的一些经验,或许,能够给你带来一些帮助。
为了兼顾初学者,我会从最简单的题讲起!
递归的三大要素
第一要素:明确你这个函数想要干什么
对于递归,我觉得很重要的一个事就是,这个函数的功能是什么,他要完成什么样的一件事,而这个,是完全由你自己来定义的。也就是说,我们先不管函数里面的代码什么,而是要先明白,你这个函数是要用来干什么。
例如,我定义了一个函数
1//算n的阶乘(假设n不为0)2intf(intn){34}
这个函数的功能是算 n 的阶乘。好了,我们已经定义了一个函数,并且定义了它的功能是什么,接下来我们看第二要素。
第二要素:寻找递归结束条件
所谓递归,就是会在函数内部代码中,调用这个函数本身,所以,我们必须要找出递归的结束条件,不然的话,会一直调用自己,进入无底洞。也就是说,我们需要找出当参数为啥时,递归结束,之后直接把结果返回,请注意,这个时候我们必须能根据这个参数的值,能够直接知道函数的结果是什么。
例如,上面那个例子,当 n = 1 时,那你应该能够直接知道 f(n) 是啥吧?此时,f(1) = 1。完善我们函数内部的代码,把第二要素加进代码里面,如下
1//算n的阶乘(假设n不为0)2intf(intn){3if(n==1){4return1;5}6}
有人可能会说,当 n = 2 时,那我们可以直接知道 f(n) 等于多少啊,那我可以把 n = 2 作为递归的结束条件吗?
当然可以,只要你觉得参数是什么时,你能够直接知道函数的结果,那么你就可以把这个参数作为结束的条件,所以下面这段代码也是可以的。
1//算n的阶乘(假设n>=2)2intf(intn){3if(n==2){4return2;5}6}
注意我代码里面写的注释,假设 n >= 2,因为如果 n = 1时,会被漏掉,当 n <= 2时,f(n) = n,所以为了更加严谨,我们可以写成这样:
1//算n的阶乘(假设n不为0)2intf(intn){3if(n<= 2){4        return n;5    }6}
第三要素:找出函数的等价关系式
第三要素就是,我们要不断缩小参数的范围,缩小之后,我们可以通过一些辅助的变量或者操作,使原函数的结果不变。
例如,f(n) 这个范围比较大,我们可以让 f(n) = n * f(n-1)。这样,范围就由 n 变成了 n-1 了,范围变小了,并且为了原函数f(n) 不变,我们需要让 f(n-1) 乘以 n。
说白了,就是要找到原函数的一个等价关系式,f(n) 的等价关系式为 n * f(n-1),即
f(n) = n * f(n-1)。
这个等价关系式的寻找,可以说是最难的一步了,如果你不大懂也没关系,因为你不是天才,你还需要多接触几道题,我会在接下来的文章中,找 10 道递归题,让你慢慢熟悉起来。
找出了这个等价,继续完善我们的代码,我们把这个等价式写进函数里。如下:
1//算n的阶乘(假设n不为0)2intf(intn){3if(n<= 2){4        return n;5    }6    // 把 f(n) 的等价操作写进去7    return f(n-1) * n;8}
至此,递归三要素已经都写进代码里了,所以这个 f(n) 功能的内部代码我们已经写好了。
这就是递归最重要的三要素,每次做递归的时候,你就强迫自己试着去寻找这三个要素。
还是不懂?没关系,我再按照这个模式讲一些题。
有些有点小基础的可能觉得我写的太简单了,没耐心看?少侠,请继续看,我下面还会讲如何优化递归。当然,大佬请随意,可以直接拉动最下面留言给我一些建议,万分感谢!
案例1:斐波那契数列
斐波那契数列的是这样一个数列:1、1、2、3、5、8、13、21、34….,即第一项 f(1) = 1,第二项 f(2) = 1…..,第 n 项目为 f(n) = f(n-1) + f(n-2)。求第 n 项的值是多少。
1、第一递归函数功能
假设 f(n) 的功能是求第 n 项的值,代码如下:
1intf(intn){23}
2、找出递归结束的条件
显然,当 n = 1 或者 n = 2 ,我们可以轻易着知道结果 f(1) = f(2) = 1。所以递归结束条件可以为 n <= 2。代码如下:
1intf(intn){2if(n<= 2){3        return 1;4    }5}
第三要素:找出函数的等价关系式
题目已经把等价关系式给我们了,所以我们很容易就能够知道 f(n) = f(n-1) + f(n-2)。我说过,等价关系式是最难找的一个,而这个题目却把关系式给我们了,这也太容易,好吧,我这是为了兼顾几乎零基础的读者。
所以最终代码如下:
1intf(intn){2//1.先写递归结束条件3if(n<= 2){4        return 1;5    }6    // 2.接着写等价关系式7    return f(n-1) + f(n - 2);8}
搞定,是不是很简单?
零基础的可能还是不大懂,没关系,之后慢慢按照这个模式练习!好吧,有大佬可能在吐槽太简单了。
案例2:小青蛙跳台阶
一只青蛙一次可以跳上1级台阶,也可以跳上2级。求该青蛙跳上一个n级的台阶总共有多少种跳法。
1、第一递归函数功能
假设 f(n) 的功能是求青蛙跳上一个n级的台阶总共有多少种跳法,代码如下:
1intf(intn){23}
2、找出递归结束的条件
我说了,求递归结束的条件,你直接把 n 压缩到很小很小就行了,因为 n 越小,我们就越容易直观着算出 f(n) 的多少,所以当 n = 1时,你知道 f(1) 为多少吧?够直观吧?即 f(1) = 1。代码如下:
1intf(intn){2if(n==1){3return1;4}5}
第三要素:找出函数的等价关系式
每次跳的时候,小青蛙可以跳一个台阶,也可以跳两个台阶,也就是说,每次跳的时候,小青蛙有两种跳法。
第一种跳法:第一次我跳了一个台阶,那么还剩下n-1个台阶还没跳,剩下的n-1个台阶的跳法有f(n-1)种。
第二种跳法:第一次跳了两个台阶,那么还剩下n-2个台阶还没,剩下的n-2个台阶的跳法有f(n-2)种。
所以,小青蛙的全部跳法就是这两种跳法之和了,即 f(n) = f(n-1) + f(n-2)。至此,等价关系式就求出来了。于是写出代码:
1intf(intn){2if(n==1){3return1;4}5ruturnf(n-1)+f(n-2);6}
大家觉得上面的代码对不对?
答是不大对,当 n = 2 时,显然会有 f(2) = f(1) + f(0)。我们知道,f(0) = 0,按道理是递归结束,不用继续往下调用的,但我们上面的代码逻辑中,会继续调用 f(0) = f(-1) + f(-2)。这会导致无限调用,进入死循环。
这也是我要和你们说的,关于递归结束条件是否够严谨问题,有很多人在使用递归的时候,由于结束条件不够严谨,导致出现死循环。也就是说,当我们在第二步找出了一个递归结束条件的时候,可以把结束条件写进代码,然后进行第三步,但是请注意,当我们第三步找出等价函数之后,还得再返回去第二步,根据第三步函数的调用关系,会不会出现一些漏掉的结束条件。就像上面,f(n-2)这个函数的调用,有可能出现 f(0) 的情况,导致死循环,所以我们把它补上。代码如下:
1intf(intn){2//f(0)=0,f(1)=1,等价于n<=1时,f(n) = n。3    if(n <= 1){4        return n;5    }6    ruturn f(n-1) + f(n-2);7}
有人可能会说,我不知道我的结束条件有没有漏掉怎么办?别怕,多练几道就知道怎么办了。
看到这里有人可能要吐槽了,这两道题也太容易了吧??能不能被这么敷衍。少侠,别走啊,下面出道难一点的。
下面其实也不难了,就比上面的题目难一点点而已,特别是第三步等价的寻找。
案例3:反转单链表。
反转单链表。例如链表为:1->2->3->4。反转后为 4->3->2->1
链表的节点定义如下:
1classNode{2intdate;3Nodenext;4}
虽然是 Java语言,但就算你没学过 Java,我觉得也是影响不大,能看懂。
还是老套路,三要素一步一步来。
1、定义递归函数功能
假设函数 reverseList(head) 的功能是反转但链表,其中 head 表示链表的头节点。代码如下:
1NodereverseList(Nodehead){23}
2. 寻找结束条件
当链表只有一个节点,或者如果是空表的话,你应该知道结果吧?直接啥也不用干,直接把 head 返回呗。代码如下:
1NodereverseList(Nodehead){2if(head==null||head.next==null){3returnhead;4}5}
3. 寻找等价关系
这个的等价关系不像 n 是个数值那样,比较容易寻找。但是我告诉你,它的等价条件中,一定是范围不断在缩小,对于链表来说,就是链表的节点个数不断在变小,所以,如果你实在找不出,你就先对 reverseList(head.next) 递归走一遍,看看结果是咋样的。例如链表节点如下
我们就缩小范围,先对 2->3->4递归下试试,即代码如下
1NodereverseList(Nodehead){2if(head==null||head.next==null){3returnhead;4}5//我们先把递归的结果保存起来,先不返回,因为我们还不清楚这样递归是对还是错。,6NodenewList=reverseList(head.next);7}
我们在第一步的时候,就已经定义了 reverseLis t函数的功能可以把一个单链表反转,所以,我们对 2->3->4反转之后的结果应该是这样:
我们把 2->3->4 递归成 4->3->2。不过,1 这个节点我们并没有去碰它,所以 1 的 next 节点仍然是连接这 2。
接下来呢?该怎么办?
其实,接下来就简单了,我们接下来只需要把节点 2 的 next 指向 1,然后把 1 的 next 指向 null,不就行了?,即通过改变 newList 链表之后的结果如下:
也就是说,reverseList(head) 等价于 ** reverseList(head.next)** +改变一下1,2两个节点的指向。好了,等价关系找出来了,代码如下(有详细的解释):
1//用递归的方法反转链表 2publicstaticNodereverseList2(Nodehead){ 3//1.递归结束条件 4if(head==null||head.next==null){ 5returnhead; 6} 7//递归反转子链表 8NodenewList=reverseList2(head.next); 9//改变1,2节点的指向。10//通过head.next获取节点211Nodet1=head.next;12//让2的next指向213t1.next=head;14//1的next指向null.15head.next=null;16//把调整之后的链表返回。17returnnewList;18}
这道题的第三步看的很懵?正常,因为你做的太少了,可能没有想到还可以这样,多练几道就可以了。但是,我希望通过这三道题,给了你以后用递归做题时的一些思路,你以后做题可以按照我这个模式去想。通过一篇文章是不可能掌握递归的,还得多练,我相信,只要你认真看我的这篇文章,多看几次,一定能找到一些思路!!
我已经强调了好多次,多练几道了,所以呢,后面我也会找大概 10 道递归的练习题供大家学习,不过,我找的可能会有一定的难度。不会像今天这样,比较简单,所以呢,初学者还得自己多去找题练练,相信我,掌握了递归,你的思维抽象能力会更强!
接下来我讲讲有关递归的一些优化。
有关递归的一些优化思路
1. 考虑是否重复计算
告诉你吧,如果你使用递归的时候不进行优化,是有非常非常非常多的子问题被重复计算的。
啥是子问题? f(n-1),f(n-2)….就是 f(n) 的子问题了。
例如对于案例2那道题,f(n) = f(n-1) + f(n-2)。递归调用的状态图如下:
看到没有,递归计算的时候,重复计算了两次 f(5),五次 f(4)。。。。这是非常恐怖的,n 越大,重复计算的就越多,所以我们必须进行优化。
如何优化?一般我们可以把我们计算的结果保证起来,例如把 f(4) 的计算结果保证起来,当再次要计算 f(4) 的时候,我们先判断一下,之前是否计算过,如果计算过,直接把 f(4) 的结果取出来就可以了,没有计算过的话,再递归计算。
用什么保存呢?可以用数组或者 HashMap 保存,我们用数组来保存把,把 n 作为我们的数组下标,f(n) 作为值,例如 arr[n] = f(n)。f(n) 还没有计算过的时候,我们让 arr[n] 等于一个特殊值,例如 arr[n] = -1。
当我们要判断的时候,如果 arr[n] = -1,则证明 f(n) 没有计算过,否则, f(n) 就已经计算过了,且 f(n) = arr[n]。直接把值取出来就行了。代码如下:
1//我们实现假定arr数组已经初始化好的了。 2intf(intn){ 3if(n<= 1){ 4        return n; 5    } 6    //先判断有没计算过 7    if(arr[n] != -1){ 8        //计算过,直接返回 9        return arr[n];10    }else{11        // 没有计算过,递归计算,并且把结果保存到 arr数组里12        arr[n] = f(n-1) + f(n-1);13        reutrn arr[n];14    }15}
也就是说,使用递归的时候,必要须要考虑有没有重复计算,如果重复计算了,一定要把计算过的状态保存起来。
2. 考虑是否可以自底向上
对于递归的问题,我们一般都是从上往下递归的,直到递归到最底,再一层一层着把值返回。
不过,有时候当 n 比较大的时候,例如当 n = 10000 时,那么必须要往下递归10000层直到 n <=1 才将结果慢慢返回,如果n太大的话,可能栈空间会不够用。
对于这种情况,其实我们是可以考虑自底向上的做法的。例如我知道
f(1) = 1;
f(2) = 2;
那么我们就可以推出 f(3) = f(2) + f(1) = 3。从而可以推出f(4),f(5)等直到f(n)。因此,我们可以考虑使用自底向上的方法来取代递归,代码如下:
1publicintf(intn){ 2if(n<= 2) 3           return n; 4       int f1 = 1; 5       int f2 = 2; 6       int sum = 0; 7 8       for (int i = 3; i <= n; i++) { 9           sum = f1 + f2;10           f1 = f2;11           f2 = sum;12       }13       return sum;14   }
这种方法,其实也被称之为递推。
最后总结
其实,递归不一定总是从上往下,也是有很多是从下往上的,例如 n = 1 开始,一直递归到 n = 1000,例如一些排序组合。对于这种从下往上的,也是有对应的优化技巧,不过,我就先不写了,后面再慢慢写。这篇文章写了很久了,脖子有点受不了了,,,,颈椎病?害怕。。。。
说实话,对于递归这种比较抽象的思想,要把他讲明白,特别是讲给初学者听,还是挺难的,这也是我这篇文章用了很长时间的原因,不过,只要能让你们看完,有所收获,我觉得值得!有些人可能觉得讲的有点简单,没事,我后面会找一些不怎么简单的题。
  • 函数
  • 递归
原文标题:为什么你学不会递归?告别递归,谈谈我的一些经验
文章出处:【微信号:TheAlgorithm,微信公众号:算法与数据结构】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【初级】labview教程每日教之14递归与可重入+15各种节点
    各种节点在 LabVIEW 中很多时候需要进行一些较为复杂的数学计算,如果单纯的采用四则运算来实现,不仅费时耗力,而且大量的占用了程序框图空间。为此,LabVIEW 提供了几种方便快捷的实现方法,包括
    发表于 11-08 10:31
    《C Primer Plus》读书笔记——递归
    本帖最后由 cugwyman 于 2017-2-5 20:14 编辑 递归的原理个函数调用其本身,此调用过程为递归(recursion)。递归的使用举个栗子:/*用来测试UpA
    发表于 02-05 20:06
    个水桶等分8升水问题---用LabVIEW递归解题
    个水桶等分8升水问题。书中用到了递归的思想。关于递归,我之前总认为递归对程序开发者而言是可有可无的,但是我看了算法的乐趣前几章之后,再也不这样认为了。
    发表于 02-14 22:06
    LabVIEW递归
    我的上遍主题写了“个水桶等分8升水问题”,在其中提到了递归的重要性以及LabVIEW如何设置VI才能使得该VI可以实现递归调用。而最近看了下《算法的乐趣》中,看到爱因斯坦问题这
    发表于 02-19 11:52
    labview中的递归调用的一些个人理解
    自己在网上看了一些网友的看法,加上自己的理解,觉得递归的调用简单地说就是,在处理方法致的时候,函数本身调用自己。去把个较大的问题简单化,类似像是
    发表于 09-05 16:12
    LabVIEW中的递归调用
    .NI提供的递归调用使用的步骤如下1.将VI设置成重载模式2.使用静态调用调用调用VI,实现自身调用看见下图NI自带递归方法二、如果将静态调用改成直接调用自身也可得到相同的结果,而且程序更直
    发表于 05-18 10:36
    Labview递归函数的使用案例
    Labview递归函数的使用案例,简单的1+2+3...+100求和,简单易懂,充分理解递归函数的思想
    发表于 10-09 09:37
    LabVIEW中使用递归算法
    LabVIEW中使用递归算法LabVIEW支持递归吗?如何在LabVIEW中创建递归的VI?LabVIEW确实支持递归。按照下面的步骤来创建
    发表于 04-17 20:11
    C++教程之函数的递归调用
    C++教程之函数的递归调用 在执行函数 f 的过程中,又要调用 f 函数本身,称为函数的递归调用;形式上:个正在执行的函数调用了自身;这种递归称之
    发表于 05-15 18:00 35次下载
    递归算法的设计模式与调试
    文中提出种通用递归算法的设计模式,并结合实例说明该模式的应用方法和有效性,为研究递归算法提供了有效的解决方案,可推广性强。同时给出了递归程序在调试过程中的
    发表于 11-03 15:04 24次下载
    种资源路径高速递归算法
    为解决无线移动自组织网络存在的资源路径递归困难,控制开销巨大等实际部署难题。基于动量自优机制,本文提出了种资源路径高速递归算法。首先通过分布在网络中的节点动量的监测,综合计算路径高速递归
    发表于 11-11 17:32 0次下载
    <b class='flag-5'>一</b>种资源路径高速<b class='flag-5'>递归</b>算法
    Python支持递归函数
    Python支持递归函数——即直接或间接地调用自身以进行循环的函数。递归是颇为高级的话题,并且它在Python中相对少见。然而,它是项应该了解的有用的技术,因为它允许程序遍历拥有任意的、不可预知的形状的结构。
    的头像 发表于 02-21 14:28 656次阅读
    函数与递归-3
    程序调用自身的编程技巧称为递归(recursion)。递归作为种算法在程序设计语言中广泛应用。个过程或函数在其定义或说明中有直接或间接调用自身的
    的头像 发表于 02-21 15:57 589次阅读
    C语言,你真的懂递归了吗?
    要说到递归如果不说栈的话,我觉得有点不合适,递归特点就是不断的调用同个函数,如果这个函数没有递归界限,那么就是死循环了,所以讨论
    的头像 发表于 06-06 15:24 1022次阅读
    C语言,你真的懂<b class='flag-5'>递归</b>了吗?
    Python递归的经典案例
    当我们碰到诸如需要求阶乘或斐波那契数列的问题时,使用普通的循环往往比较麻烦,但如果我们使用递归时,会简单许多,起到事半功倍的效果。这篇文章主要和大家分享一些递归有关的经典案例,结合
    的头像 发表于 08-05 15:57 342次阅读
