Diodes 公司推出 PI7C1401 四埠扩充器。PI7C1401 是经济实惠的低速讯号管理和 I2C 聚合解决方案,适用于搭载多重高速接口的先进嵌入式系统。PI7C1401 适用于配备多重高速收发器的任何应用,包括标准 SFP (小封装可插拔收发器)、双埠 SFP (DSFP) 和四埠 SFP (QSFP),例如电信、网络和数据中心等设备中的基频单元、路由器和切换器。
一般而言,每个收发器都需要一个专用控制信道连接至主机,此架构通常采用低速讯号脚位和 I2C 等低速通讯协议来实作。随着系统益趋复杂,对于收发器的要求也跟着提升,为了支持大幅增加的 I2C 接口和其他低速讯号脚位,主机控制器的负荷也逐渐沉重。
PI7C1401 可将四个低速端口聚合至单一通道,并结合多个四端口扩充器,使主机处理器透过单一 I2C/SPI 接口控制多达 56 个收发器。透过上述设计,主机处理器或 FPGA可大幅减少控制高速收发器所需的脚位数量,进而简化 PCB 配置、降低物料清单 (BoM) 整体成本。
I2C 接口支持 1MHz 快速模式,最多允许 14 部 PI7C1401 装置共享一个接口。这些装置采用菊花链 (Daisy-Chaining) 模式连接控制脚位,可自动设定各自地址。SPI 模式则支持高达 33MHz 的总线速度,允许不限数量的 PI7C1401 装置共享单一 SPI 接口,提高工作效率。除了端口聚合,PI7C1401 还提供多种实用功能,包括四个用户可编程 (User-Programmable) GPIO 和两个驱动状态 LED 专用输出。
PI7C1401 也支持从模块自动预取用户定义的关键数据、可自定义的数据驱动式中断、高载读/写 I2C/SPI 接口等功能,以及可同步写入所有端口的广播模式。这些功能大幅提高了 PI7C1401 的端口控制效率,进而满足高效能应用的严苛要求。
此外,PI7C1401 四埠聚合器亦支持 1.8V 到 3.3V 的主机端独立 I/O 电压。该聚合器采用 5mm x 11mm 的 56-ZF (TQFN) 封装,脚位间距仅有 0.5mm,可采表面黏着方式贴装于 PCB 底部,并且接近于实体接口。本产品即将上市,敬请期待。
举报投诉
pcb
4292文章
22764浏览量
393156 -
华强pcb线路板打样
5文章
14629浏览量
42790
高速pcb的定义是什么
高速pcb的定义是什么 高速PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)是指在高速信号传输、高频应用和高密度布局等方面具
FPGA的高速接口应用注意事项
FPGA的高速接口应用注意事项主要包括以下几个方面:
信号完整性与电磁兼容性(EMC) :
在设计FPGA高速接口时,必须充分考虑信号完整性和电磁兼容性。这要求合理的
发表于 05-27 16:02
功放output接口有什么作用
功放(Power Amplifier)的output接口是指功放器件输出信号的端口,用于连接音箱或扬声器等音频设备。功放的output接口具有以下作用: 功率输出:功放的主要功能是将低功率的音频
pcb有哪些层面 都有什么作用
都有其特定的功能。以下是一些常见的PCB层次及其功能: 1.信号层(Signal Layers):信号层是用于布置电路板上的信号走线的地方。这些信号走线用于连接电路板上的不同元件,以实现电气连接。信号层通常包括顶层(Top Layer)和底层(Bottom Layer),但在多层板中,可以
fpga高速接口有哪些
fpga高速接口有哪些 FPGA(Field Programmable Gate Array)是一种可编程逻辑器件,可以实现高度定制的硬件功能。它在数字电路设计中扮演着重要的角色,可以用于各种
详解PCB设计中高速背板设计过程
完整的高速背板设计流程,除了遵循IPD(产品集成开发)流程外,有一定的特殊性,区别于普通的硬件PCB模块开发流程,主要是因为背板与产品硬件架构强相关,除了与系统内的各个硬件模块都存在信号接口
发表于 12-04 15:08
•1254次阅读
Molex莫仕推出KickStart连接器系统可简化服务器设计
符合OCP标准的集成电源,低速和高速信号的单条线缆组件,满足通用硬件互连方案的要求,可简化服务器设计。
绿油pcb有什么作用
黑色、红色、蓝色、黄色、白色、亚光颜色等等,绿色是pcb广泛使用的一种组焊油墨。那么,pcb上的绿油是什么作用?捷多邦小编总结以下几点供大家参考。
