在Nandflash广泛应用的今天,其高性价比和极大烧录不良率几乎时刻共存,那么 Nandflash究竟有何特性导致其频发烧录事故?今天就和大家分享nandflash排雷攻略。
Nandflash芯片以其高性价比,大存储容量在电子产品中广泛应用。但是,在此量大质优的应用领域,很多客户却痛苦于批量质量问题:专用工具无法满足量产,量产工具却可能出现极大的不良品率,那么究竟要如何解决呢?
其根本原因在于:目前大部分用户并不是很了解Nandflash烧录的复杂性。
用户常采用很直接的方法,即用一颗能正常运行的NandFlash芯片作为母片,在连接编程器之后,点击烧录软件上的“读取”按钮,把数据从芯片里面完整读取出来,再找几颗空芯片,把数据重复写进去。本以为可达到量产的目的,但实际上生产出来的产品却达不到品质的要求,往往会出现批量的产品异常开机或启动的状况!
1
原因分析
原因究竟在哪里呢,在分析之前,那就先得了解一下Nandflash基本的工艺特性:
首先,我们来看NandFlash存储结构,它由多个Block组成,每一个Block又由多个Page组成,每个Page又包含主区(Main Area)和备用区(Spare Area)两个域。其次NandFlash是有坏块的,由于NandFlash的工艺不能保证Nand的Memory Array在其生命周期中保持性能的可靠。
因此在Nand的生产中及使用过程中会产生坏块的。
1
坏块的影响
因为坏块影响了数据的存放地址,用户就不能按常用方法那样,把母片的数据全部读取出来,然后再把数据原原本本拷贝到其他芯片上了,也就产生了传统拷贝机无法量产Nandflash的问题!
既然NandFlash有坏块是无法避免的问题,那就要想办法避开那些坏块;最简单、最有效、最常用的方法就是:跳过!
使用“跳过坏块”,我们很好地解决了NandFlash的坏块问题,原本写到坏块的数据,我们也安全转移到下一个块里面!
2
地址变化
跳过是一种常用而有效的方法,但是实际上,根本问题还依然存在,细心的人会发现,数据存放的地址也发生了变化!
实际应用中,很多用户会把多个文件数据同时存储到NandFlash上(比如uboot、uImage、Logo、rootfs等烧录文件),并给每个文件在NandFlash存储单元中划分了一定大小的存储空间区域,指定了每个文件存储的起始物理地址块;如果某个区域出现了坏块,为了避开它,势必需要把数据安全往下一块转移,而引起的后果就是后续烧录文件的起始物理地址也随着发生了偏移,这将会导致主控MCU无法通过固定的地址,准确、完整地获取到每个文件的数据,最终造成的结果就是产品异常启动。
2
解决建议
解决建议:分区烧录
分区烧录,用户提前设置好每个文件烧录的起始块地址,无论坏块出现在哪个空间区域,都可以确保每个文件起始块地址都不会发生偏移变化,数据也将根据客户预设方案存放在NandFlash存储区域内,主控MCU也能准确完整读取到每个文件的数据,那么产品就正常跑起来了!
3
解决方案参考
ZLG立功科技·致远电子的P800系列编程器支持按分区烧录(并可支持多种分区格式),可按照每个用户方案需求,设置每个文件的起始块地址和烧录块长度,即可达到高效率烧录,又可提高芯片烧录良品率!
同时,P800系列搭载独立操作系统,还可满足工厂全脱机,一键批量的烧录要求。
芯片
463文章
54593浏览量
470594 -
mcu
147文章
19223浏览量
405086 -
nandflash
48浏览量
21116
原文标题:Nandflash量产烧录排雷攻略
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
【小e物联网申请】智能排雷小车
GPIO中断与NandFlash读写不能同时成功
nandflash启动问题
基于SEP4O20的Linux NandFlash驱动设计
基于AMBA APB总线NandFlash控制器的设计
cheap_flash_fs极速版--嵌入式NandFlash文
NorFlash、NandFlash、eMMC闪存三者对比
NANDFLASH快速BCH编解码算法及便件实现
分享nandflash排雷攻略
