马里兰大学物理学家开发了一种强大的新方法来检测放射性物质。利用红外激光束在材料附近诱发电子雪崩击穿现象,这项新技术能够从远处探测到放射性材料,该方法改进了目前需要与放射性物质紧密接触的技术。随着工程技术的进一步进步,这种方法可以扩大规模,用于扫描入境口岸的卡车和集装箱,为检测隐藏的危险放射性物质提供了一个强大新工具。研究人员在2019年3月22日发表在《科学进展》期刊上的一篇研究论文中描述了他们的概念验证实验。
传统检测方法依赖于放射性衰变粒子直接与探测器相互作用,所有这些方法的灵敏度都会随着距离增加而降低。该方法的好处是:它本质上是一个远程过程。随着进一步的发展,它可以从足球场那么远的距离探测到盒子里的放射性物质。当放射性物质释放出衰变粒子时,这些粒子将电子从空气中邻近的原子(或电离原子)中剥离出来,产生少量自由电子,这些电子能迅速附着在氧分子上。通过将红外线激光束聚焦到这个区域,施瓦茨和同事们很容易地将这些电子从氧分子中分离出来。
从而在相对容易探测到的自由电子中播下了雪崩式的快速增长,电子雪崩可以从单个种子电子开始。因为放射源附近空气中含有一些带电荷的氧分子(即使是在屏蔽的容器外)它提供了一个利用强激光场播下雪崩种子的机会。电子雪崩是激光发明后的首批演示之一。这不是一个新现象,但该研究团队是第一个使用红外激光种子雪崩击穿辐射检测。激光的红外波长很重要,因为它可以很容易而且特别地将电子从氧离子中分离出来。在强红外激光场作用下,光束中捕获的自由电子会发生振荡,并与附近的原子发生碰撞。
当这些碰撞变得足够有能量时,它们可以从原子中剥离更多的电子。电子雪崩的一个简单观点是,在一次碰撞后,有两个电子。然后,再来一次,得到四个。然后整个过程级联,直到完全电离为止,在这个过程中,系统中的所有原子都至少有一个电子被移除。当激光路径上的空气开始电离时,它会对反射到探测器上红外光产生可测量的影响。通过跟踪这些变化,施瓦茨、米尔奇伯格和同事能够确定空气何时开始电离,以及达到完全电离需要多长时间。
电离过程的时间,或电子雪崩击穿,给研究人员一个指示,有多少种子电子可以开始雪崩。这一估计反过来可以表明目标中有多少放射性物质。丹尼尔伍德伯里(Daniel Woodbury)说:电离时间是检测初始电子密度最敏感的方法之一,我们使用的是相对较弱的探测激光脉冲,但它是‘啁啾’,这意味着较短波长首先通过雪崩的空气,然后是较长的波长。通过测量通过红外光的光谱成分与反射光谱成分,可以确定电离何时开始并到达终点。研究人员指出,该方法对放射性物质的检测具有高度特异性和敏感性。
马里兰大学(University of Maryland)物理学家开出一种检测放射性物质的新方法,可以扩大到扫描入境口岸的集装箱——这为安全应用提供了一个强大的新工具。图片来源:USDA/APHIS
没有激光脉冲,放射性物质本身不会引起电子雪崩。同样,如果没有放射性物质产生的种子电子,光靠激光脉冲是不会引发雪崩的。虽然该方法目前仍处于概念验证阶段,但研究人员展望了进一步的工程发展,他们希望能使实际应用增强全球入境口岸的安全性。目前使用的是实验室激光器,但在10年左右的时间里,工程师们也许能把这样的系统装进一辆面包车里。无论你在哪里停车,都可以部署这样的系统,这将提供一个非常强大的工具来监控港口活动。
探测器
15文章
2778浏览量
76101 -
红外激光
38浏览量
8198 -
放射性物质
4浏览量
2413
原文标题:太赫兹探测可远距离探测放射性物质,对人更安全、更高效!
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
鸿之微邀您相约2026年物理学术年会
新型真空紫外激光器转换效率大幅提升
简仪科技JY-9824数字化仪助力中国科学技术大学暗物质探索
用于窄带匹配高速射频ADC的全新方法
利用NVIDIA Cosmos开放世界基础模型加速物理AI开发
德国斯图加特大学突破量子中继器技术
芝加哥大学: 利用微型传感器快速检测水中“永久化学物质”
一种新的无刷直流电机反电动势检测方法
一种新的无刷直流电机反电动势检测方法
校企联动共话未来:西电物理学院师生走进御芯微探秘“芯片密码”
芯片制造中高精度膜厚测量与校准:基于红外干涉技术的新方法
山西大学实现一种压缩激光新型光源
