据外媒体报道,瑞士电池制造商Ecovolta正在为其锂离子电池引入一种新的安全概念,该技术已被证明可以降低电动汽车电池火灾和电池爆炸的风险。
Ecovolta使用由电解镀镍冷轧带制成的电池连接器,当电流增加时,该电池连接器自动将故障电池与电池组的其余部分断开。
在对电池组造成机械损坏的情况下,一旦高电流流经受损区域,该区域的温度将升高。在传统的电池解决方案中,电池直接受到影响,因为其材料迅速膨胀,导致电池爆炸和起火。
相反,在Ecovolta电池组受到机械损坏的情况下,只有电池连接处的局部温度会升高。然后,接合点合并以将损坏的电池与完整的电池组件分离,并且电池组的其余部分仍将起作用。综合实验室的测试表明,如果分离电池的容量丢失,整个电池组的容量只会降低。
所有Ecovolta动力电池均采用此安全概念,可实现10 Wh至数百kWh的电池容量,12V至600V的电压以及任何理想的电池形状。此外,Ecovolta的evoTraction Battery也采用了这一概念。该公司的标准动力电池的容量密度为200Wh/kg,无需主动冷却。
Ecovolta的首席技术官Paul Hauser表示:“Ecovolta的概念为电动汽车供应商提供了电池解决方案,即使是中小型电动汽车,也是最经济的解决方案,符合最高安全标准。” Ecovolta生产电池系统的概念由总部位于列支敦士登Schaan的H-Tech AG授权。
锂电池
260文章
8200浏览量
172166 -
三星电子
34文章
15880浏览量
181403
原文标题:【泰德激光•全球风向】Ecovolta新技术降低电池爆炸风险
文章出处:【微信号:weixin-gg-lb,微信公众号:高工锂电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
固态电池争夺战打响第一枪!三星SDI强势加入,中国企业有何杀手锏?
![固态<b class='flag-5'>电池</b>争夺战打响第一枪!<b class='flag-5'>三星</b>SDI强势加入,中国企业有何杀手锏?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/01/15/wKgaomasqL-Af9C1ABMnS7c410U937.png)
