在发展中国家,大约10%的药物实际上是劣质药物。不幸的是,这些地区往往缺乏检测这些劣质药所需的设备。然而,一种便宜的新系统可以解决这个问题。该系统由加州大学河滨分校的团队开发,要求用户首先将液体药物样品放在载玻片上,液体被吸入一系列平行的微流体通道。然后将该载玻片的一端置于液氮中,沿着载玻片的长度产生温度梯度。
一个简单的USB摄像头拍摄该过程的视频。这记录了样品冻结,分离成不同组分或以其他方式对温度随时间变化(以及与氮气的距离)作出反应的方式。然后从该视频创建位图静止图像。这些图像被称为“计时图像”。
利用研究人员创建的免费软件,用户可以将样本的计时器与样本声称的真实药物进行比较。如果它是假冒产品,它会对温度的变化作出不同的反应,因此它的“计时图像”将与真实的那些不相符。该程序将提醒用户该事实。
该技术还可用于溶于水,甚至食品中的固体药物。事实上,在实验室测试中,它成功地用于区分真正的和掺假的橄榄油。
“通过基本上将化学样品转换为图像,我们可以利用计算机科学家开发的所有不同的图像分析算法,”首席科学家助理教授William Grover表示。“随着这些算法变得更好,我们化学鉴定样品的能力也会变得更好。”
科学家最近最近在《ACS Central Science》杂志上发表了一篇关于这项研究的论文。
算法
23文章
4484浏览量
91354 -
计时器
1文章
401浏览量
32314 -
图像分析
80浏览量
18586
原文标题:加州大学开发出一种新计时图像系统可快速检测劣质药
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
FPGA设计经验之图像处理
基于FPGA的实时边缘检测系统设计,Sobel图像边缘检测,FPGA图像处理
如何使用Python进行图像识别的自动学习自动训练?
二值图像连通区域的标记原理
浅谈图像调试之raw图像问题分析
![浅谈<b class='flag-5'>图像</b>调试之raw<b class='flag-5'>图像</b>问题<b class='flag-5'>分析</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/5C/wKgaomVkAP6AGNwfAACTfPG-BgI831.png)
什么是频率域?为什么要在频率域中进行图像处理?
FPGA图像处理算法有哪些
![FPGA<b class='flag-5'>图像</b>处理<b class='flag-5'>算法</b>有哪些](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/91/wKgZomT_xhGAfuONAAFv1ShpxzU164.png)
