几种锂电池均衡电路的工作原理分享
电子工程师 来源:陈翠 2019-05-01 20:33 次阅读
新能源和电动汽车的发展,都会用到能量密度比较高的锂电池。而锂电池串联使用过程中,为了保证电池电压的一致性,必然会用到电压均衡电路。今天跟大家一起分享一下,我在工作中用过几种电池的均衡电路,希望对大家有所帮助。
最简单的均衡电路就是负载消耗型均衡,也就是在每节电池上并联一个电阻,串联一个开关做控制。当某节电池电压过高时,打开开关,充电电流通过电阻分流,这样电压高的电池充电电流小,电压低的电池充电电流大,通过这种方式来实现电池电压的均衡。
但这种方式只能适用于小容量电池,对于大容量电池来说是不现实的。
负载消耗性均衡的示意图
第二种均衡方法我没有实验过,就是飞渡电容法。简单的说就是每一节电池并联一个电容,通过开关这个电容既可以并联到本身这节电池上,也可以并联到相邻的电池。
当某节电池电压过高,首先将电容与电池并联,电容电压与电池一致,然后将电容切换到相邻的电池,电容给电池放电。实现能量的转移。
由于电容并不消耗能量,所以可以实现能量的无损转移。但这种方式太繁琐了,现在的动力电池动不动几十节串联,要是采用这种方式,需要很多开关来控制。
飞渡电容法工作原理图,只是画出相邻两节电池的均衡原理图。
第一次做均衡,是做的一款动力电池组的充电,电池容量 80ah 的两组并联,要求均衡电流为 10a。原来了解的一点均衡的原理根本不够用,这么大电流都相当于一个一个的小模块了,最后还真的是采用 n 个小模块串联,每节电池并联一个小模块,如果单体电池电压低于设定值,启动相应的并联模块,对低电压电池启动充电,补充能量提升电压,实现均衡。
下图为当时采用的均衡电路的示意图,DC-DC 输入母线既可以是电池电压,也可以是别的模块提供的直流输入,根据需要灵活配置。
主动均衡方法可以采用我前面提到的一个变压器多路输出的方法。
如果你想利用下面的电路示意图,做一个多路输出的反激电源,利用各个模块的输出电压来对电池实现均衡,我估计你需要很深的功力才可以,因为单单交叉调整率这一项就很难。但是,利用这个电路,我们可以换一下思路,各路输出不需要稳压,当然为了防止开路损坏输出电容,我们可以做一个简单的原边反馈。然后在每路输出到电池之间串联一个电子开关,由于这种均衡是配合电池管理系统一起工作的,因此每路输出只要串联一个电子开关,由管理单元控制即可,哪路电压地我们就可以打开这个电子开关,有电源输出给该节电池充电,直到所有单体电池电压达到我们的期望值。
采用这种均衡方法,曾经做过 1000AH,7串电池及 300AH,80串电池的均衡,均衡完成后,所有单体电池电压可以达到 5mV 以内。
多绕组变压器法结构图
主动均衡也可以采用能量转移的方法。所谓能量转移,既可以是从整组电压取能量向低电压补充,也可以是从将电压过高的电池取能量向整组电压反馈。
我在一款通讯电源电源系统中用过第二种方式实现过电池均衡。电路原理图如下:
当时做的是16串锂电池的均衡,分成了两组,每组8只电池串联,这里只画了6只描述工作原理。
如果电池 B5 电压过高,控制 Q5 以 PWM 模式工作,当 Q5 开通,电感 L5 储能;当 Q5 关闭,电感储存的能量就会通过 D5 给电池 B1-B4 充电,降低 B5 电池电压抬高其余电池电压,利用同样的原理可以分析其余电池组电压过高时候的工作过程。
在试验过程中,两组之间各自采用这种方式均衡。当两组之间出现偏差的时候,就可以采用双向 DC-DC 进行能量转换了,这样采用的模块数量较少,设计比较方便。
我当时没有采用双向 DC-DC,而是简单的采用能量消耗性做两组之间电池的均衡。从最终的试验效果来看,电池均衡还是比较不错的。
在均衡过程中,如果对每节电池提供一路充电模块感觉属于杀鸡用牛刀,能量消耗型有达不到技术要求,也就是需要主动均衡,那么前面提到的变压器一拖多输出的方法,也许更适合你的需要,采用合适的变压器,做原边反馈限流的多路输出反激电源即可。
其实,随着动力电池的应用发展,不仅均衡,电池过充过放的保护,也就是我们常说的保护板的应用也会越来越广阔。我们知道原来的18650电芯,十几串的保护板用 ic 很常见,实现短路、过充保护、过放保护。但如果是几十串的电芯呢,不知道有没有接触过这方面资料的网友,可以一起交流下。
这就是截止目前为止,我试验过的四种电池均衡的方式,均衡的电池从 2AH 到 1000AH,串联的节数从7串到120串。
个人感觉如下:
1. 对于 10AH 以内的电池组,采用能量消耗型可能是比较好的选择,控制简单。
2. 对于几十 AH 的电池组来说,采用一拖多的反激变压器,结合电池采样部分来做电池均衡应该是可行的。
3. 对于上百 AH 的电池组来说,可能采用独立的充电模块会好一些,因为上百 AH 的电池,均衡电流都在10多 A 左右,如果串联节数再多一些,均衡功率都很大,引线到电池外,采用外部 DC-DC 或 AC-DC 均衡也许更安全。
目前的均衡都是以电池电压一致作为均衡的结束条件,但随着 SOC 计算越来越准确,容量一致的均衡应该是未来发展的趋势。
  • 锂电池
  • 均衡电路
    锂电池放电均衡
    大家好! 本人希望在此讨论下锂电池电池管理系统。 看了许多资料,个人觉得锂电池最难要数放电均衡了,怎么样在串联锂电池单个
    发表于 10-22 16:28
    一种锂电池组保护板均衡充电的设计方案
    消除电阻偏差的影响,此外,还能起到降低热功耗的作用。  3均衡充电保护板电路仿真  根据上述均衡充电保护板电路工作的基本原理,在Matlab
    发表于 09-28 11:16
    采用锂电池组保护芯片的均衡充电保护板设计方案
    稳定,性价比高,均衡充电误差小于50mV.  2系统设计的基本工作原理  采用单节锂电池保护芯片设计的具备均衡充电能力的锂电池组保护板示意图
    发表于 09-28 16:20
    动力锂电池均衡充电解决方案
    降低热功耗的作用。  3 均衡充电保护板电路仿真  根据上述均衡充电保护板电路工作的基本原理,在Matlab/Simulink环境下搭建了系
    发表于 09-29 17:15
    基于LTC6802的锂电池均衡电路应用
    组的电压和温度值,并进行相应均衡管理和电池组保护。  1、均衡电路工作原理  本文基于LTC680221
    发表于 10-18 16:33
    锂电池保护板被动均衡和主动均衡
    被动均衡一般通过电阻放电的方式,对电压较高的电池进行放电,以热量形式释放电量,为其他电池争取更多充电时间。这样整个系统的电量受制于容量最少的电池。充电过程中,
    发表于 12-05 10:49
    锂电池均衡保护板电路原理图
    4串锂电池均衡保护板电路原理图
    发表于 02-24 14:00
    锂电池充放电保护电路工作原理是什么
    锂电池的充放电有哪些要求?保护电路工作原理是什么?保护电路是由哪些部分组成的?
    发表于 08-06 06:31
    单节电芯的锂电池保护板原理简析
    锂电池保护板的工作原理是什么?锂电池保护板有哪几种工作方式呢?
    发表于 11-19 07:47
    磷酸铁锂电池工作原理
    磷酸铁锂电池工作原理 LiFePO4电池的内部结构如图下图所示。
    发表于 10-27 09:26 5391次阅读
    基于TL431的锂电池均衡电路
    本文主要介绍了基于TL431的锂电池均衡电路,对锂电池的上、下均衡电路进行了深入研究,通过设计
    发表于 12-12 11:44 3.3w次阅读
    基于TL431的<b class='flag-5'>锂电池</b><b class='flag-5'>均衡</b><b class='flag-5'>电路</b>
    锂电池并联充电时保护板均衡原理
    、降压型变换器均衡充电、电感均衡充电等。 锂电池保护板均衡原理 锂电池在充电过程中,每节锂电池
    发表于 07-12 09:26 3.3w次阅读
    <b class='flag-5'>锂电池</b>并联充电时保护板<b class='flag-5'>均衡</b>原理
    锂电池保护电路工作原理介绍
    锂电池的应用非常广泛,种类也比较多,今天给大家分享一篇 记得诚 整理的文章:锂电池保护电路工作原理
    的头像 发表于 11-07 10:30 1.7w次阅读
    锂电池主动均衡电路
    锂电池主动均衡电路
    发表于 02-09 17:45 221次下载
    锂电池工作原理是什么呢?
    很多人都知道锂电池了,现在的新能源汽车大部分都是使用锂电池,现在的手机都是使用锂电池的,要是作为一个使用者,其实也没有必要知道锂电池工作原理
    的头像 发表于 05-13 14:25 3086次阅读
    <b class='flag-5'>锂电池</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>是什么呢?
