本设计采集的均为原始传感器数据,未经过算法处理,所以数据需要你经过算法处理
飞思卡尔MPL3115A2提供高精度压力和高度数据,可调采样速率,具有超低功耗、智能功能及不需要数据处理等特点,适用于移动设备、医疗及安全应用。
MPL3115A2压力传感器智能功能包括数字输出、两个自动唤醒的中断、最小/最大门限检测和自主数据采集。MPL3115A2压力传感器可自己处理传感器数据,减少了与主机通信的需要,降低了微控制器(MCU)的使用频率。
这个MPL3115A2雇佣了MEMS压力传感器和一个I2C接口提供准确的压力/高度和温度数据。该传感器输出是由一个高分辨率数字化24位ADC。内部处理删除补偿任务从主机单片机系统。多种可编程,节能、中断和自治数据采集模式可用,包括程序采集周期时间,民调显示仅有模式。典型活跃的电源电流是40m每个测量第二稳定30厘米输出分辨率。压力可以解决输出与输出在几分之一帕斯卡,和高度可以解决在分数一米。这个MPL3115A2提供一个5毫米3毫米,直径为1.1毫米的LGA包和指定操作从-40°C到85°C。包是表面与山不锈钢的盖子,是通过无铅认证。
传感器
2578文章
55771浏览量
795103 -
飞思卡尔
24文章
852浏览量
79699 -
STM32
2313文章
11205浏览量
375144
原文标题:基于STM32的MPL3115A2气压高度采集系统(OLED显示)
文章出处:【微信号:xiaojiaoyafpga,微信公众号:电子森林】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
探索ALD MB203A2V/MB203A20V:高精度数字电压表的卓越之选
探索ALD MB201A2V/MB201A20V:高精度数字电压表的卓越之选
探索ALD MB1S:高精度数字电压表的卓越之选
ADAQ23878:高精度数据采集解决方案的不二之选
高精度数据采集新利器:ADAQ7768 - 1深度解析
ADAQ7769-1:高精度数据采集解决方案的全面剖析
ADAQ7767 - 1:高精度数据采集的理想之选
ADAQ4381 - 4:四通道高精度数据采集模块的深度剖析
深入剖析ADuC834:高精度数据采集与处理的理想之选
探秘SGM90800:120V、16位高精度数字电源监测AFE
OPT4001:高速高精度数字环境光传感器的卓越之选
高精度压力测量器:国产万分级精度零点稳定性和满量程稳定性能应用场景分析
Texas Instruments TMP119高精度数字温度传感器数据手册
