去耦电容、旁路电容”而你却时常分不清,到底它们是什么?
电子工程师 来源:lp 2019-04-04 15:56 次阅读
在学习仿真的过程中,我们总是会遇到这两个词:“去耦电容、旁路电容”而你却时常分不清,到底它们是什么?
往下看,本期小编带你一起来解密去耦电路与旁路电路。
去耦电容和旁路电容是什么?
电子电路中,去耦电容和旁路电容都是起到抗干扰的作用,电容所处的位置不同,称呼就不一样了。
旁路(bypass)电容是把输入信号中的高频噪声作为滤除对象,把前级携带的高频杂波滤除。
去耦(decoupling)电容也称退耦电容,是把输出信号的干扰作为滤除对象。
高频旁路电容一般比较小,根据谐振频率一般是0.1u,0.01u等,而去耦合电容一般比较大,是10u或者更大。
具体原理:
去耦电容用在放大电路中不需要交流的地方,用来消除自激,使放大器稳定工作。从电路来说,总是存在驱动的源和被驱动的负载。
如果负载电容比较大,驱动电路要把电容充电、放电,才能完成信号的跳变,在上升沿比较陡峭的时候,电流比较大,这样驱动的电流就会吸收很大的电源电流,由于电路中的电感,电阻,这种电流相对于正常情况来说实际上就是一种噪声,会影响前级的正常工作,这就是耦合
去藕电容就是起到一个电池的作用,满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰。去耦和旁路都可以看作滤波。去耦电容相当于电池,避免由于电流的突变而使电压下降,相当于滤纹波。去耦电容一般都很大,对更高频率的噪声,基本无效。旁路电容就是针对高频来的,也就是利用了电容的频率阻抗特性。
去耦电容在集成电路电源和地之间有两个作用:
(1)本集成电路的蓄能电容
(2)去除掉该器件的高频噪声干扰
去耦电容和旁路电容都是起到抗干扰的作用。对于同一电路来说,旁路电容是把输入信号中的高频噪声作为滤除对象,把前级携带的高频杂波滤除,而去耦电容也称退耦电容,是把输出信号的干扰作为滤除对象。去耦电容用在放大电路中不需要交流的地方,用来消除自激,使放大器稳定工作。
为带去耦电容器和不带去耦电容器(C1 和C2)情况下用于驱动 R-C 负载的缓冲电路。我们注意到,在不使用去耦电容器的情况下,电路的输出信号包含高频 (3.8MHz) 振荡。对于没有去耦电容器的放大器而言,通常会出现稳定性低、瞬态响应差、启动出现故障以及其它多种异常问题。
电源线迹的电感将限制暂态电流。 去耦电容与器件非常接近,因此电流路径的电感很小。在暂态过程中,该电容器可在非常短的时间内向器件提供超大量的电流。 未采用去耦电容的器件无法提供暂态电流,因此放大器的内部节点会下垂(通常称为干扰)。无去耦电容的器件其内部电源干扰会导致器件工作不连续,原因是内部节点未获得正确的偏置。
Cadence Sigrity高速信号仿真教程仿真实战视频教学》
新品仿真课程详细讲解了耦合与去耦过程
  • 集成电路
  • 旁路电容
  • 去耦电容器
原文标题:【技术干货】经典!全面解析去耦电容和旁路电容
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    旁路电容电容 !#电容
    旁路电容电容电容
    学习电子知识
    发布于 :2022年10月20日 23:19:00
    请问怎么叫去电容旁路电容
    我知道在电源设计中,电源输入与输出都要滤波和耦合,请问下怎么叫去电容?什么叫旁路电容啊??我知道概念,
    发表于 10-23 09:32
    电容旁路电容
    信号完整性之电容旁路电容
    发表于 11-19 14:52
    电容旁路电容相关资料分享
    电子线路中的同一个电容,有时候会称它电容,有时候又会称它为旁路电容。 电子电路中,
    发表于 05-25 06:14
    功率分配系统PDS设计如何利用旁路电容/电容
    功率分配系统PDS设计如何利用旁路电容/电容 本应用指南阐述了如何设计面向Virtex™芯片的功率分配系统。涵盖了功率分配
    发表于 03-23 10:38 24次下载
    电容旁路电容的区别
    电容就是起到一个电池的作用,满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰,旁路电容实际也是
    发表于 02-15 16:02 659次下载
    滤波电容电容旁路电容作用
    简要的介绍了滤波电容电容旁路电容以及他们的作用
    发表于 10-29 15:15 61次下载
    浅谈滤波电容电容旁路电容之间区别
    电容的功能简单的说就是隔直流通交流,在电路中的电容主要有这几种作用:滤波、旁路等作用。
    的头像 发表于 10-07 11:41 2.9w次阅读
    旁路电容电容、滤波电容的作用分别是什么
    什么是旁路电容电容、滤波电容?作用是什么? 滤波电容
    发表于 03-17 01:17 2999次阅读
    旁路电容电容及滤波电容的作用详解
    旁路电容电容、滤波电容的作用介绍 什么是旁路
    发表于 06-22 10:53 5803次阅读
    旁路电容电容到底是什么?
    先谈两个比较重要的概念:旁路电容(Bypass Capacitor),电容(Decoupling Capacitor)。
    的头像 发表于 06-23 14:54 4634次阅读
    电容旁路电容的区别
    电容在集成电路电源和地之间的有两个作用:一方面是本集成电路的蓄能电容,另一方面旁路掉该器件的高频噪声,数字电路中典型的
    发表于 01-06 14:23 1674次阅读
    旁路电容电容的基础知识
    Part 1 旁路电容电容基础知识 “旁路电容
    的头像 发表于 10-25 20:36 1757次阅读
    旁路电容和滤波电容电容分别怎么用?
    旁路电容和滤波电容电容分别怎么用? 旁路
    的头像 发表于 02-03 17:42 1988次阅读
    旁路电容电容作用和区别介绍
    旁路电容电容作用和区别 一、旁路电容的作用
    的头像 发表于 03-01 15:48 3762次阅读
