AC-DC降压芯片至关重要的“四大天王”
电子工程师 来源:lp 2019-04-04 16:16 次阅读
AC/DC电源适配器供电电的系统中,输入电压电压通常高于230V,但输出电压通常不高于4.2V(单同/8.4V(双瞳), AC-DC使用在在蓝牙音箱、电池检测、高亮手电筒、USB Type-C PD、大尺寸面板门级驱动等场合,则需要高达9V或12V及以上的输出电压,远低于电源输入电压。因此,需要AC-DC降压转换器提供数倍于输出的输输入电压,以满足这些系统中各种各样的电路和功能的需要。
现在市场上的AC-DC电源IC芯片分为原边驱动和副边驱动。
在AC-DC电源驱动的降压模式中,根据模式转换,会将AC-DC电源卡驱动模式转换为DC-DC降压模式。同时DC-DC降压模式又分为同步降压和异步降压
同步降压和异步降压的优势就是拥有更快的导通速度、和更小的导通压降,因而效率回更高。同步降压无须外围的二级管,二级管因为有固定的导通电压存在,在越大的输出电压的时候,二级管上的功耗损失会越大。同步模式可以用外部的周期信号控制DC-DC震荡频率的工作方式,可以减少对数字电路的干扰。
DC/DC转换器的非绝缘型降压开关稳压器有异步整流(二极管)式和同步整流式两种。
1.异步整流式是较早使用的方式,就开关稳压器而言电路简单但效率却超过80%左右。
异步整流式于下侧开关使用二极管,异步整流式通过上侧晶体管的ON/OFF使电流流向或不流向二极管。
2.高效率的同步整流式开关稳压器用IC被陆续开发,控制或电路极为复杂的同步整流式变得容易设计,逐渐成为主流。同步整流式最大可以获得近95%的效率。
1)同步整流与异步整流区别在于异步整流式于下侧开关使用二极管,而同步整流式则与S1同样为晶体管。同步整流式虽然基本工作与异步整流相同,但是下侧开关的ON/OFF也由控制电路进行。如果双方同时为ON,则电流将从VIN直接流向GND,故双方必须制造OFF时间,所谓停滞时间的时序等进行复杂的控制。同步整流式的效率之所以比异步整流式好,是因为下侧开关使用晶体管(尤其是MOSFET)。
2)另一个大区别在于轻负载时的工作状态。上图中橘色和绿色的箭头分别表示轻负载时异步整流式(橘)和同步整流式(绿)的电感电流。电感电流如上图所示,通过开关变成三角波。当负载电流变得非常少时,电感电流会下降至零交叉级。在此状态下,异步式为二极管只能朝一方向流动电流,因此没有如橘色波形般进入负领域的波形电流,电流波形呈具有零周期之间断状态,此称为不连续模式。同步式由于晶体管,故可逆流,使负领域电流持续,此称为连续模式。
3.损耗与效率
任何电路都通过开关流动电流,故此会因为开关而有损耗,以致影响效率。二极管的VF通过电流増加,即使是低VF的肖特基二极管,1A时的VF也将为0.3~0.5V左右。与之相对,例如Nch-MOSFET的ON电阻极低,低至50mΩ左右,如果计算下降电压的话,可知1A时Nch-MOSFET将为50mV,远低于二极管的VF。
如果为不连续模式,则开关电压将发生振铃,高谐波噪声将被释出。同步式通过维持连续的电感电流而使稳定的工作继续。但是,反向电流由于须从输出电容器供给,故效率稍低。
总结来说,同步整流型和异步整流型都很具有代表性,应用广泛。整体而言,电源设计工程师须先行探讨电路的复杂性、成本、效率、振铃导致的高谐波噪声,然后根据自己的需求进行权衡,来判断哪一方式最适合选择。
  • 转换器
  • AC-DC
  • 同步整流
原文标题:捷技术:AC-DC降压芯片至关重要的“四大天王”
文章出处:【微信号:mojay_semi,微信公众号:茂捷半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    FP6195降压芯片 异步内置MOS降压恒压,9-60V供电#FP6195降压芯片#DC-DC降压芯片
    降压芯片
    电源管理IC小莫
    发布于 :2023年09月18日 17:24:44
    AC-DC电源管理芯片
    AC-DC电源管理芯片3-100瓦 恒压适配器 充电器
    发表于 11-19 11:03
    降压芯片的问题
    各位工程师,要做一个 220v-5v的 AC-DC 并且能兼容 380v-5v 的降压模块,应该选用什么 芯片ic 比较好?要求是体积比较小,功率低一点好了,主要是为单片机供电的,因为想体积小一点,所以要做非隔离式的。耐压要求是
    发表于 01-16 20:10
    AC/DC转换器的效率改善至关重要
    的普及,效率已经得到很大程度的改善,但大多数的效率还只是停留在80%~90%的级别。-这么说来,作为电力来源的AC/DC转换的效率改善就显得非常重要了。的确如此。电气产品的生产数量逐年增加,用电量也与其
    发表于 12-03 15:13
    AC-DC电路开关电源芯片的问题
    AC-DC电源电路的设计我希望可以做到5V2A的输出,然后我选型的时候直接选择功率在10W左右的开关电源芯片,所以我选择了LNK626DG这款芯片,但是AC-DC里我不太明白开关电源
    发表于 08-13 16:38
    AC-DC电源管理芯片介绍
    电子设备的核心是电源管理芯片,为了发挥电子系统的最佳性能,选择合适的电源管理方式对系统来说是至关重要的,下面跟随银联宝科技一起了解下几款精简外围的ac-dc电源管理芯片
    发表于 10-27 11:14
    浅析LDO芯片DC-DC降压芯片
    什么是LDO芯片?LDO芯片有哪些特点?DC-DC降压芯片是什么?DC-DC降压芯片有哪几种类型
    发表于 11-04 06:56
    DC电源降压芯片型号查询
    电源降压芯片型号查询求助电源降压芯片型号 芯片型号被磨字了知道的师傅说下,谢谢了
    发表于 04-14 10:55
    AC-DC开关电源芯片作用
    开关电源芯片把开关电源所需要的控制逻辑都集成在芯片中,作用当然是简化电路设计、提高可靠性 作为AC-DC电源管理芯片给人们工作上和生活上带来了很多的便利和快捷,茂捷半导体在
    的头像 发表于 12-28 10:57 2.4w次阅读
    <b class='flag-5'>AC-DC</b>开关电源<b class='flag-5'>芯片</b>作用
    AC-DC降压芯片,220V降压24V1A,220V转5V
    AC-DC降压芯片是一种非常实用的电子器件,能够将高电压降低至低电压,并具备一定的输出功率能力。其高效转换、安全保护、小尺寸和广泛的应用领域使其成为电子设备设计中不可或缺的组成部分。
    的头像 发表于 08-28 17:41 2633次阅读
    大功率dcdc降压芯片
    大功率dcdc降压芯片 DC-DC降压芯片是电子设备中经常使用的一种电源芯片。这种芯片能够实现DC
    的头像 发表于 08-29 10:07 3618次阅读
    AC-DC转换器220V转12V200MA降压芯片
    AH8698B是一颗引人注目的AC-DC转换器降压芯片,具有高性能、低成本、多功能保护和高能效的特点。它适用于各种家电和消费电子*品,为设计师提供了一个强大的工具,可以实现他们的创新设计和能源管理目标。无论是在LED应急灯还是其他应用领域,AH8698B都在为我们的生活和
    的头像 发表于 09-08 10:42 1823次阅读
    AC-DC小家电输入电压220V,输出功率5W降压芯片
    AC-DC小家电输入电压220V,输出功率5W的降压芯片是一种用于将交流电转换为直流电并降低电压的重要元件。在现代家居生活中,我们经常会接触到各种小家电,比如充电器、电源适配器、LED灯等,而这
    的头像 发表于 02-19 16:14 1008次阅读
    <b class='flag-5'>AC-DC</b>小家电输入电压220V,输出功率5W<b class='flag-5'>降压芯片</b>
    探索AC-DC电源管理芯片:高效能和高集成度的关键
    在现代电子设备中,电源管理是至关重要的一环。AC-DC电源管理芯片作为一种核心组件,广泛应用于各种电子产品,从家用电器到工业设备,再到智能家居系统。这些芯片将交流电(
    的头像 发表于 07-22 11:42 1040次阅读
    探索<b class='flag-5'>AC-DC</b>电源管理<b class='flag-5'>芯片</b>:高效能和高集成度的关键
    AC-DC环路布局设计原则
    智能开关电源设计中,AC-DC的环路布局对于整个电源系统的性能至关重要。良好的布局可以提高电源的效率,减少电磁干扰(EMI),并确保系统的稳定性和可靠性。
    的头像 发表于 10-24 17:11 411次阅读
    <b class='flag-5'>AC-DC</b>环路布局设计原则
