什么是TensorFlow Serving?构建CPU优化服务二进制代码
电子工程师 来源:lp 2019-04-04 17:26 次阅读
TensorFlow已经发展成为事实上的ML(机器学习)平台,在业界和研究领域都很流行。对TensorFlow的需求和支持促成了一系列围绕培训和服务ML模型的OSS库、工具和框架。TensorFlow Serving是一个构建在分布式生产环境中、主要为ML模型提供推理服务的项目。
Mux在其基础设施的几个部分中使用TensorFlow Serving,我们之前已经讨论过使用TensorFlow来实现按标题编码(per-title-encoding)功能。今天,我们将重点关注通过优化预测服务器和客户端来改善延迟的技术。模型预测通常是“在线”操作(在关键的应用请求路径上),因此我们的主要优化目标是以尽可能低的延迟处理大量的请求。
首先,让我们简要介绍一下TensorFlow Serving。
TensorFlow Serving提供了灵活的服务器架构,旨在部署和服务ML模型。一旦模型经过训练并可以用于预测,TensorFlow Serving需要将模型导出到可服务类(Servable)兼容格式。
Servable是包装TensorFlow对象的中心抽象。例如,模型可以表示为一个或多个Servable。因此,Servable是客户端用于执行计算(如推理)的底层对象。Servable的大小很重要,由于较小的模型使用更少的内存、更少的存储,因此将有更快的加载时间(加载时间更短)。Servable要求模型以SavedModel格式加载,并使用PerdictAPI提供服务。
TensorFlow Serving将核心服务组件组合在一起,构建一个GRPC/HTTP服务器。该服务器可以服务多个ML模型(或多个版本),并提供监测组件和可配置的体系结构。
Tensorflow Serving and Docker
让我们使用标准的TensorFlow Serving获得基线预测性能延迟指标(未使用CPU优化)。
首先,从TensorFlow Docker hub提取最新的服务映像文件:
dockerpulltensorflow/serving:latest
在这篇文章中,所有的容器都运行在一个4核、15 GB、Ubuntu 16.04主机上。
将TensorFlow模型导出到SavedModel格式
使用TensorFlow训练模型时,可以将输出保存为可变检查点(磁盘上的文件)。推理可以通过恢复模型检查点或在其转换的静态图(二进制)上直接运行。
为了使用TensorFlow服务这些模型,必须静态图导出到SavedModel格式。TensorFlow文档可查询以SavedModel格式导出预训练模型的示例。
TensorFlow还提供了一系列官方和研究模型作为实验、研究或生产的入门资料
例如,我们将使用深残余网络(ResNet)模型,可用于对ImageNet的1000个类的数据集进行分类。下载预训练ResNet-50 v2模型,特别是channels_last (NHWC)卷积SavedModel,这对于CPU来说通常更好。
在以下结构中复制RestNet模型目录:
models/1/saved_model.pbvariables/variables.data-00000-of-00001variables.index
TensorFlow Serving按数字排序的目录结构管理模型版本。在本例中,目录1/对应于模型版本1,其中包含模型体系结构。saved_model.pb以及模型权重(变量)的快照。
加载和服务SavedModel
下面的命令在docker容器中启动一个TensorFlow模型服务器。为了加载SavedModel,需要将模型的主机目录mount到预期的容器目录中。
dockerrun-d-p9000:8500\-v$(pwd)/models:/models/resnet-eMODEL_NAME=resnet\-ttensorflow/serving:latest
检查容器日志,确定ModelServer正在运行并可以在GRPC和HTTP端点上为resnet模型提供服务:
Itensorflow_serving/core/loader_harness.cc:86]Successfullyloadedservableversion{name:resnetversion:1}Itensorflow_serving/model_servers/server.cc:286]RunninggRPCModelServerat0.0.0.0:8500...Itensorflow_serving/model_servers/server.cc:302]ExportingHTTP/RESTAPIat:localhost:8501...
预测客户端
TensorFlow将API服务模式定义为协议缓冲器(protobuf)。预测API的gRPC客户端用例会被打包为tensorflow_serving.apis Python包。考虑到实用功能,我们还需要tensorflow Python包。
让我们安装倚赖项(dependencies)创建一个简单的客户端:
virtualenv.env&&source.env/bin/activate&&\pipinstallnumpygrpcioopencv-pythontensorflowtensorflow-serving-api
ResNet-50 v2模型要求浮点Tensor输入应采用Channel_last(NHWC)格式的数据结构。因此,输入图像是使用OpenCV-python读取的,它以32位浮点数据类型加载到numpy数组(高度x宽度x通道)中。下面的脚本创建预测客户端存根,并将JPEG图像数据加载到numpy数组中,然后转换为TensorProto以发出GRPC预测请求:
#!/usr/bin/envpythonfrom__future__importprint_functionimportargparseimportnumpyasnpimporttimett=time.time()importcv2importtensorflowastffromgrpc.betaimportimplementationsfromtensorflow_serving.apisimportpredict_pb2fromtensorflow_serving.apisimportprediction_service_pb2parser=argparse.ArgumentParser(description='incetiongrpcclientflags.')parser.add_argument('--host',default='0.0.0.0',help='inceptionservinghost')parser.add_argument('--port',default='9000',help='inceptionservingport')parser.add_argument('--image',default='',help='pathtoJPEGimagefile')FLAGS=parser.parse_args()defmain():#createpredictionserviceclientstubchannel=implementations.insecure_channel(FLAGS.host,int(FLAGS.port))stub=prediction_service_pb2.beta_create_PredictionService_stub(channel)#createrequestrequest=predict_pb2.PredictRequest()request.model_spec.name='resnet'request.model_spec.signature_name='serving_default'#readimageintonumpyarrayimg=cv2.imread(FLAGS.image).astype(np.float32)#converttotensorprotoandmakerequest#shapeisinNHWC(num_samplesxheightxwidthxchannels)formattensor=tf.contrib.util.make_tensor_proto(img,shape=[1]+list(img.shape))request.inputs['input'].CopyFrom(tensor)resp=stub.Predict(request,30.0)print('totaltime:{}s'.format(time.time()-tt))if__name__=='__main__':main()
使用JPEG图像作为输入,运行客户端的输出如下所示:
pythontf_serving_client.py--image=images/pupper.jpgtotaltime:2.56152906418s
输出Tensor的预测结果为一个整数值和各特征的概率。
outputs{key:"classes"value{dtype:DT_INT64tensor_shape{dim{size:1}}int64_val:238}}outputs{key:"probabilities"...
对于单个请求,这种预测延迟是不可接受的。然而,这并非完全出乎意料;默认的TensorFlow二进制程序的目标是支持最广泛的硬件以覆盖绝大多数用例。您可能已经从标准的TensorFlow容器日志中注意到:
Iexternal/org_tensorflow/tensorflow/core/platform/cpu_feature_guard.cc:141]YourCPUsupportsinstructionsthatthisTensorFlowbinarywasnotcompiledtouse:AVX2FMA
这表明TensorFlow二进制程序运行在不兼容的CPU平台上,而该平台没有为其进行优化。
构建CPU优化服务二进制代码
根据 TensorFlow文献资料,建议从源代码编译TensorFlow,并采用运行二进制文件的主机平台的CPU提供的所有优化。TensorFlow给出了Build选项标志,以便为特定于平台的CPU指令集构建二进制代码:
指令集 标志
AVX -Copt=-mavx
AVX 2 -Copt=-mavx 2
FMA --copt=-mfma
SSE 4.1 -Copt=-msse4.1
SSE 4.2 -Copt=-msse4.2
全部由处理器支持 --copt=-march=native
克隆TensorFlow固定到特定版本。在这种情况下,我们将使用1.13(发表此文时的最新版本):
USER=$1TAG=$2TF_SERVING_VERSION_GIT_BRANCH="r1.13"gitclone--branch="$TF_SERVING_VERSION_GIT_BRANCH"https://github.com/tensorflow/serving
TensorFlow Serving映像使用Bazel作为Build工具。针对特定处理器CPU指令集的生成目标可以用如下方式指定:
TF_SERVING_BUILD_OPTIONS="--copt=-mavx--copt=-mavx2--copt=-mfma--copt=-msse4.1--copt=-msse4.2"
如果内存有限制,则使用--local_resources=2048,.5,1.0标志。参考TensorFlow与Docker联合服务和Bazel docs的文献作为这些构建标志上的资源。
使用开发图像建立serving image作为服务基类:
#!/bin/bashUSER=$1TAG=$2TF_SERVING_VERSION_GIT_BRANCH="r1.13"gitclone--branch="${TF_SERVING_VERSION_GIT_BRANCH}"https://github.com/tensorflow/servingTF_SERVING_BUILD_OPTIONS="--copt=-mavx--copt=-mavx2--copt=-mfma--copt=-msse4.1--copt=-msse4.2"cdserving&&\dockerbuild--pull-t$USER/tensorflow-serving-devel:$TAG\--build-argTF_SERVING_VERSION_GIT_BRANCH="${TF_SERVING_VERSION_GIT_BRANCH}"\--build-argTF_SERVING_BUILD_OPTIONS="${TF_SERVING_BUILD_OPTIONS}"\-ftensorflow_serving/tools/docker/Dockerfile.devel.cdserving&&\dockerbuild-t$USER/tensorflow-serving:$TAG\--build-argTF_SERVING_BUILD_IMAGE=$USER/tensorflow-serving-devel:$TAG\-ftensorflow_serving/tools/docker/Dockerfile.
ModelServer可以用TensorFlow专用标志配置以启用会话并行性。以下选项配置两个线程池并行执行:
intra_op_parallelism_threads
控制用于单个操作并行执行的最大线程数。
用于具有固有非倚赖子操作的并行执行。
inter_op_parallelism_threads
控制独立的不同操作并行执行的最大线程数。
对TensorFlow Graph的操作彼此独立,因此可以在不同的线程上运行。
这两个选项的默认值设置为0。这意味着,系统选择一个适当的数字,这通常需要每个CPU核心有一个线程可用。但是,对于多核CPU并行性,我们可以手动控制。
接下来,按照与之前类似的方式启动服务容器,这一次使用从源代码编译的docker映像,并使用TensorFlow特定的CPU优化标志:
dockerrun-d-p9000:8500\-v$(pwd)/models:/models/resnet-eMODEL_NAME=resnet\-t$USER/tensorflow-serving:$TAG\--tensorflow_intra_op_parallelism=4\--tensorflow_inter_op_parallelism=4
容器日志应该不显示CPU guard告警。在不更改任何代码的情况下,运行相同的预测请求会使预测延迟降低约35.8%:
pythontf_serving_client.py--image=images/pupper.jpgtotaltime:1.64234706879s
提高预测客户端的速度
我们能做得更好吗?服务器端已经为其CPU平台进行了优化,但超过1s的预测延迟似乎仍然太高。
问题是,加载tensorflow_serving和tensorflow库确实会导致这个问题。每次调用tf.contrib.util.make_tensor_proto同时也增加了不必要的延迟开销。
“等等”,你可能在想。“难道我不需要TensorFlow Python包向TensorFlow Server提出预测请求吗?”
答案很简单:确实如此,实际上不需要tensorflow或tensorflow_serving包发出预测请求。
如前所述,TensorFlow预测API被定义为Protobufs。因此,可以通过生成必要的tensorflow和tensorflow_serving protobuf python 存根(stubs)。这就避免了对客户机本身整个(巨大)TensorFlow库的调用。
首先,舍弃tensorflow和tensorflow_serving依赖项,添加grpcio-tools包。
pipuninstalltensorflowtensorflow-serving-api&&\pipinstallgrpcio-tools==1.0.0
复制tensorflow/tensorflow和tensorflow/serving存储库,并将以下Protobuf文件复制到客户端项目中:
tensorflow/serving/tensorflow_serving/apis/model.prototensorflow_serving/apis/predict.prototensorflow_serving/apis/prediction_service.prototensorflow/tensorflow/tensorflow/core/framework/resource_handle.prototensorflow/core/framework/tensor_shape.prototensorflow/core/framework/tensor.prototensorflow/core/framework/types.proto
将上述原型文件复制到protos/目录并保存原始路径:
protos/tensorflow_serving/apis/*.prototensorflow/core/framework/*.proto
为了简单起见,prediction_service.proto(预测服务)可以简化为只实现Predict RPC。这避免了引入服务中定义的其他RPC的嵌套依赖关系。这里是简化后的prediction_service.proto.
使用grpcio.tools.protoc:
PROTOC_OUT=protos/PROTOS=$(find.|grep"\.proto$")forpin$PROTOS;dopython-mgrpc.tools.protoc-I.--python_out=$PROTOC_OUT--grpc_python_out=$PROTOC_OUT$pdone
现在可以删除整个tensorflow_serving模块:
中生成的Probufs替换为protos/tensorflow_serving/apis:
fromprotos.tensorflow_serving.apisimportpredict_pb2fromprotos.tensorflow_serving.apisimportprediction_service_pb2
为了使用帮助函数make_tensor_proto,导入了TensorFlow库,也就是用于包装python/numpy对象成为TensorProto对象。
因此,我们可以替换以下依赖项和代码片段:
importtensorflowastf...tensor=tf.contrib.util.make_tensor_proto(features)request.inputs['inputs'].CopyFrom(tensor)
导入Protobuf,构建TensorProto对象:
fromprotos.tensorflow.core.frameworkimporttensor_pb2fromprotos.tensorflow.core.frameworkimporttensor_shape_pb2fromprotos.tensorflow.core.frameworkimporttypes_pb2...#ensureNHWCshapeandbuildtensorprototensor_shape=[1]+list(img.shape)dims=[tensor_shape_pb2.TensorShapeProto.Dim(size=dim)fordimintensor_shape]tensor_shape=tensor_shape_pb2.TensorShapeProto(dim=dims)tensor=tensor_pb2.TensorProto(dtype=types_pb2.DT_FLOAT,tensor_shape=tensor_shape,float_val=list(img.reshape(-1)))request.inputs['inputs'].CopyFrom(tensor)
完整的python脚本请访问这里。运行更新后的初始客户端,该客户端向优化的TensorFlow发出预测请求:
pythontf_inception_grpc_client.py--image=images/pupper.jpgtotaltime:0.58314920859s
下图显示了针对标准、优化的TensorFlow和客户端10次运行的预测请求的延迟:
显然,从标准TensorFlow到优化版的平均延迟下降了约70.4%。
优化预测吞吐量
TensorFlow Serving也可以配置为高吞吐量处理。对吞吐量的优化通常用于“脱机”批处理,在这些批处理中,不需要有严格的延迟阀值。
(1) 服务器端批处理
服务器端批处理由TensorFlow Serving支持开箱即用。.
延迟和吞吐量之间的权衡取决于所支持的批处理参数。TensorFlow批处理最有效地利用硬件加速器承诺(保证)的高吞吐量。
若要启用批处理,请设置--enable_batching和--batching_parameters_file标志。可以将批处理参数设置为SessionBundleConfig。对于只使用CPU的系统,请考虑设置num_batch_threads可以使用的核心数量。批处理配置方法可访问这里,使用支持GPU的系统。
当服务器端的批处理请求全部到达时,推理请求在内部合并为单个大请求(Tensor),并在合并请求上运行一个TensorFlow会话。在单个会话上运行批量请求,可以真正利用CPU/GPU并行性。
批处理过程中需要考虑的Tensorflow Serving Batching进程:
在客户端使用异步请求,以在服务器端进行批处理
在CPU/GPU上加入模型图组件,加速批处理
在同一服务器服务多个模型时,对预测请求进行交织处理
对于“脱机”大容量推理处理,强烈推荐批处理。
(2) 客户端批处理
客户端的批处理是将多个输入组合在一起,以发出单个请求。
由于ResNet模型要求以NHWC格式输入(第一个维度是输入的数量),所以我们可以将多个输入图像聚合到一个RPC请求中:
...batch=[]forjpeginos.listdir(FLAGS.images_path):path=os.path.join(FLAGS.images_path,jpeg)img=cv2.imread(path).astype(np.float32)batch.append(img)...batch_np=np.array(batch).astype(np.float32)dims=[tensor_shape_pb2.TensorShapeProto.Dim(size=dim)fordiminbatch_np.shape]t_shape=tensor_shape_pb2.TensorShapeProto(dim=dims)tensor=tensor_pb2.TensorProto(dtype=types_pb2.DT_FLOAT,tensor_shape=t_shape,float_val=list(batched_np.reshape(-1)))request.inputs['inputs'].CopyFrom(tensor)
对N个图像的批处理,响应(相应)的输出Tensor对于请求批处理中相同数量的输入具有预测结果,在这种情况下,N=2(以下是N=2的情况):
outputs{key:"classes"value{dtype:DT_INT64tensor_shape{dim{size:2}}int64_val:238int64_val:121}}...
硬件加速
关于GPU:
对于训练,GPU可以更直观地利用并行化,因为构建深层神经网络需要大量的计算才能得到最优解。
然而,推理的情况并不总是如此。很多时候,当图形执行步骤放置在GPU设备上时,CNN的推理就会加快。然而,挑选能够优化性价比的硬件,需要进行严格的测试、深入的技术和成本分析。硬件加速并行化对于“脱机”推理批处理(海量卷)更有价值。
在引入GPU处理之前,要考虑业务需求,并对收益(严格延迟、高吞吐量)进行彻底的成本(货币、操作、技术)分析。
  • cpu
    cpu
  • 二进制
  • tensorflow
原文标题:如何将TensorFlow Serving的性能提高超过70%?
文章出处:【微信号:rgznai100,微信公众号:rgznai100】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    鸿蒙二进制数组创建
    你data是非unsigned char。你里面的数据就会转换错乱,导致二进制的数据无法再转换成正确的字符串 代码实例 错误的代码例子:   //接收
    的头像 发表于 01-31 15:24 1363次阅读
    如何使用Arduino和LED矩阵构建简单的二进制时钟
    在这个初学者项目中,我们通过构建LED矩阵和使用Arduino来创建二进制时钟。
    的头像 发表于 07-25 18:51 5854次阅读
    可以使用我们提供的二进制包, 或者使用源代码, 安装 TensorFlow
    发表于 03-30 22:11
    如何丢弃函数的二进制代码填入SRAM的二进制代码
    应用程序 : 示例代码演示了如何丢弃函数的二进制代码, 然后填入 SRAM 的二进制代码, 然后调用它 。 BSP版本:M451系列BSP
    发表于 08-23 06:34
    M451如何丢弃函数的二进制代码填入SRAM的二进制代码
    发表于 08-30 07:35
    二进制
    二进制   二进制与十进制的区别在于数码的个数和进位规律有很大的区别,顾名思义,二进制的计数规律为逢二进一,是以2为基数的计数体制。10这
    发表于 04-06 23:48 8254次阅读
    <b class='flag-5'>二进制</b>
    二进制编码和二进制数据
    二进制编码和二进制数据   二进制编码是计算机内使用最多的码制,它只使用两个基本符号"0"和"1",并且通过由这两个符号组成的
    发表于 10-13 16:22 4829次阅读
    二进制电平,什么是二进制电平
    二进制电平,什么是二进制电平 在二进制数字通信系统中,每个码元或每个符号只能是“1”和“0”两个状态之一。若将每个码元可能取的状态增
    发表于 03-17 16:51 2372次阅读
    二进制加法程序【汇编版】
    二进制加法程序【汇编版】二进制加法程序【汇编版】二进制加法程序【汇编版】二进制加法程序【汇编版】
    发表于 12-29 11:02 0次下载
    基于软件二进制代码重用技术综述
    在当前的计算机系统架构和软件生态环境下,ROP(return-oriented programming)等基于二进制代码重用的攻击技术被广泛用于内存漏洞利用.近年来。网络空间安全形势愈加严峻。学术界
    发表于 12-26 15:31 0次下载
    基于软件<b class='flag-5'>二进制</b><b class='flag-5'>代码</b>重用技术综述
    格雷码与二进制的转换
    格雷码,又叫循环二进制码或反射二进制码,格雷码是我们在工程中常会遇到的一种编码方式,它的基本的特点就是任意两个相邻的代码只有一位二进制数不同,这点在下面会详细讲解到。格雷码的基本特点就
    的头像 发表于 03-02 15:48 1.8w次阅读
    格雷码与<b class='flag-5'>二进制</b>的转换
    机器学习模型的最简单方法之一将TensorFlow Serving与Docker结合起来
    TensorFlow Serving 已发布的 Docker 镜像旨在竭尽所能来使用 CPU 架构,因此省略了一些优化以最大限度地提高兼容性。如果您没有看到此消息,则您的
    的头像 发表于 11-06 11:12 9847次阅读
    二进制代码相似度比较研究技术汇总
    我们知道编译生成二进制代码的影响因素非常的多,同一套源代码基于不同因素的组合可以生成非常多不同二进制程序。
    的头像 发表于 10-13 08:59 1057次阅读
    <b class='flag-5'>二进制</b><b class='flag-5'>代码</b>相似度比较研究技术汇总
    构建LED二进制计数器
    电子发烧友网站提供《构建LED二进制计数器.zip》资料免费下载
    发表于 06-12 09:54 3次下载
    <b class='flag-5'>构建</b>LED<b class='flag-5'>二进制</b>计数器
    二进制编码器工作原理 如何选择二进制编码器
    二进制编码器是一种数字电路,它将输入的二进制代码转换为对应的输出信号。在数字系统中,编码器用于将数据从一种形式转换为另一种形式,以便于处理和传输。 二进制编码器工作原理 输入与输出关系
    的头像 发表于 11-06 09:44 1249次阅读
