-美超微推出100多款搭载第二代新款英特尔®至强®可扩展处理器的资源节约型服务器和存储系统
-新款资源节约型X11系统采用U.2、EDSFF和NF1等全闪存NVMe技术,以及多节点和分离设计,提供卓越的CPU和内存性能及持久内存,同时减少对环境的影响,在降低总体拥有成本方面处于领先地位
企业计算、存储和网络解决方案以及绿色计算技术领域的全球领导者美超微电脑股份有限公司(Super Micro Computer, Inc.) (SMCI)近日宣布,公司完整的X11服务器、存储系统和Server Building Block Solutions®产品组合为第二代英特尔®至强®可扩展处理器提供全面优化支持。
美超微推出性能更出众、速度更快且更加环保的新款资源节约型服务器
美超微已优化其完整的X11产品组合,以充分利用第二代英特尔至强可扩展处理器(以前的代号为“Cascade Lake”)的性能优势及由此带来的最新创新,包括用于增加存储容量和可购性的英特尔®傲腾™数据中心级持久内存,以及用于实现更高效人工智能(AI)加速的英特尔®Deep Learning Boost。凭借美超微的这些新款资源节约型服务器,客户能够实现更高的数据中心性能(提升35%)和更少的总体拥有成本(最多缩减50%),并减少对环境的影响。
美超微总裁兼首席执行官梁见后(Charles Liang)表示:“在美超微,我们坚定地致力于为客户提供尽可能最新的技术,以同样的价格为他们提供更高的服务器性能,帮助他们提高应用性能和降低总体拥有成本。凭借业界最强大和最广泛的产品线,我们的设计充分利用第二代英特尔至强可扩展处理器的新功能,包括速度提高10%的DIMM、1.5倍的内存容量、高达3.8GHz的更快CPU频率以及英特尔傲腾数据中心级持久内存。此外,我们的全闪存NVMe™ 1U存储服务器支持NF1和EDSFF规格的固态硬盘(SSD)等所有新一代闪存技术,以提供最高存储带宽、最佳IOPS性能、NVMe over Fabrics支持和易维护性。我们的十几家知名客户通过在各种应用上使用这些新款第二代英特尔至强可扩展处理器,显著提高了应用性能。”
英特尔旗下英特尔至强处理器与数据中心营销部门副总裁兼总经理丽莎-斯佩尔曼(Lisa Spelman)称:“采用第二代英特尔至强可扩展处理器和英特尔傲腾数据中心级持久内存的系统所提供性能、功能和创新,能够加快计算、存储和网络工作负载上的应用性能。凭借我们的最新技术,美超微不仅能够不断快速推出新品,而且能够在提供工作负载优化的即用型英特尔®解决方案方面一直保持市场领导地位,从而帮助客户更快地实现价值。”
美超微支持新系列处理器的广泛产品组合包含100多款工作负载优化的系统,这些系统包括:
行业领先的资源节约型系统
美超微的独特资源节约型架构被分离成CPU、内存及其他子系统,因此每项资源都可以单独更新,数据中心因此能够降低更新周期成本,并通过减少电子垃圾降低对环境的影响。还可以通过共享电源和冷却以及自由空气冷却解决方案实现更多节约。从三到五年的更新周期来看,与传统的服务器相比,美超微资源节约型服务器从总体上来说能够以更低的成本,提供更高的性能和效率,使数据中心能够单独优化采用改进的新技术。以下美超微产品支持资源节约功能,在提供卓越性能的同时,实现更高的价值:BigTwin™在2U 四节点设计中提供最高性能和密度,每个节点支持24 DIMM、六个热插拔NVMe硬盘和灵活的网络功能;用于最优化的云、高性能计算和企业应用的各种I/O、内存和存储组合中的4U FatTwin™; SuperBlade®系统,搭载基于英特尔至强可扩展处理器的2插座和4插座刀片服务器,支持采用最高质量芯片的205瓦处理器、NVMe、100G EDR InfiniBand 交换机或 25G/10G以太网交换机、冗余交流/直流电源和备份电池,是企业、云和高性能计算应用的理想之选。有关美超微的资源节约型创新产品及其致力于绿色计算的承诺,请访问:。
高性能 1U & 2U企业级系统
美超微1U和2U Ultra SuperServers提供最佳企业级性能,同时提供无与伦比的价值、灵活性、可扩展性和适用性。系统可配置两台第二代英特尔至强可扩展处理器(28核,每个CPU 205W TDP)、DDR4-2933MHz Reg. ECC 内存的24 个DIMM 、英特尔傲腾数据中心级持久内存、24 个热插拔NVMe(高达1600万IOPS)或SAS3/SATA3 硬盘、8个PCI-E 3.0扩展槽、双端口或四端口1G、10GBase-T、10G SFP+或25G SFP28以太网以及冗余750W/1000W/1600W钛金级(96%+)数字电源。
1U Petascale全闪存NVMe存储系统
美超微的新款Petascale系列全闪存NVMe 1U存储服务器支持所有新一代闪存技术,提供最高每秒52GB数据带宽、最佳IOPS 性能、NVMe over Fabrics 支持和易维护性。这些1U系统支持1PB 快速、低延迟存储,以及32 个U.2、EDSFF和NF1规格的前端热插拔SSD,凭借这些系统,美超微为需要最佳延迟性能的高容量网络存储应用提供无与伦比的灵活性和选择。这些系统可为运行数据密集型工作负载的数据中心提供真正的价值优势。
行业领先的AI系统
美超微提供针对AI、深度学习和高性能计算工作负载而优化的业界最广泛服务器组合。第二代英特尔至强可扩展处理器包含英特尔®DL Boost等一系列内置AI加速器,这些加速器可充分利用不断扩大的英特尔优化AI框架和工具组合。此外,美超微拥有支持单个GPU至20个GPU的1U至10U整套系统,针对特定AI工作负载提供专用系统,包括用于实现深度学习培训的最佳效果和深度学习推理的最大吞吐量的优化系统。
多处理器系统
美超微的最新4插座和8插座服务器采用新款英特尔傲腾数据中心级持久内存,提供大存储容量和高速处理,是内存数据库和实时分析等大内存需求应用的理想之选。凭借四台第二代英特尔®至强®可扩展处理器,美超微的4插座服务器可支持最多112个计算核心和18 TB内存。
美超微的英特尔®精选解决方案:即用型,且已针对工作负载优化
英特尔精选解决方案是经过验证、且针对计算、存储和网络特定工作负载而优化的硬件和软件堆栈。美超微为混合云、网络和分析工作负载提供多项英特尔精选解决方案。今年,美超微预计将推出搭载第二代英特尔至强可扩展处理器的新款解决方案,包括用于VMware vSAN V2、SAPHANA TDI 和Lockheed Martin 的英特尔®精选解决方案。
处理器
68文章
19349浏览量
230337 -
英特尔
61文章
9985浏览量
171976 -
美超微
14浏览量
8527
