图所示是共模和差模电感器电路,这也是开关电源交流市电输入回路中的EMI滤波器,电路中的L1、L2是差模电感器, L3和L4为共模电感器,C1为X电容,C2和C3 为Y 电容,该电路输入220V交流市电,输出电压加到整流电路中。
正常的交流电流流过共模电感器分析。如下图所示,220V交流电是差模电流,它流过共模电感器L3和L4的方向如图中所示,两电感器中电流产生的磁场方向相反而抵消,这时正常信号电流主要受电感器电阻的影响,以及少量因漏感造成的阻尼(电感),加上220V 交流电的频率只有50 Hz,共模电感器电感量不大,所以共模电感器对于正常的220交流电感抗很小,不影响220V交流电对整机的供电。
下图所示是差模电感器电路,差模电感器L1、L2与X电容串联构成回路,因为L1和L2对差模高频干扰的感抗大,而X电容C1对高频干扰的容抗小,这样将差模干扰噪声滤除,而不能加到后面的电路中,达到抑制差模高频干扰噪声的目的。
举报投诉
共模电感器
13浏览量
6706 -
差模电感
3文章
42浏览量
4806
共模电感对差模信号的影响
在现代电子系统中,电磁干扰(EMI)是一个不容忽视的问题。共模电感作为一种有效的EMI抑制元件,广泛应用于电源线路、信号传输线路等场合。然而,共模电感在抑制共
用INA280采电感电流时在电感电流较小的阶段输出失真是什么原因导致的?
的信息,所以将100毫欧的采样电阻和电感串联采电感电流,采样电路就是按照INA280验证板电路搭建的,采样输出前半段不太正常,后半段正常,而且起点也跟
发表于 08-07 07:31
共模电感电路为什么产生振铃?
各位专家,为什么这样的共模电感电路为什么产生振铃
输入25V,2A,输出VCC_DC接DC-DC芯片输入。数字电源先打开25V,2A,再对板子上电,DC-DC芯片因过压损坏,拆开DC-DC,示波器探头正负分别接到VCC_DC和GND上,测到的波形如下:
发表于 07-26 06:52
