一、热平衡下的p—n结
光伏探测器工作原理是:pn结中电子向P区,空穴向n区扩散,使p区带负电,n区带正电,形成由不能移动离子组成的空间电荷区(耗尽区),同时出现由耗尽层引起的内建电场,使少子漂移,并阻止电子和空穴继续扩散,达到平衡。在热平衡下,由于pn结中漂移电流等于扩散电流,净电流为零。如果有外加电压时结内平衡被破坏,这时流过pn结的电流方程为:
I0:PN结的反向饱和电流(暗电流)
V:加在PN结上的正向电压
二、光照下的p—n结
1、p-n结光电效应
当光照射p-n结时,只要入射光子能量大于材料禁带宽度,就会在结区产生电子——空穴对。这些非平衡载流子在内建电场的作用下运动;在开路状态,最后在n区边界积累光生电子,p区积累光生空穴,产生了一个与内建电场方向相反的光生电场,即p区和n区之间产生了光生电压Voc。
2、三种工作模式
(1)零偏置的光伏工作模式
若p-n结电路接负载电阻RL,如图,有光照射时,则在p-n结内出现两种相反的电流:
光激发产生的电子——空穴对,在内建电场作用下形成的光生电流Ip,它与光照有关,其方向与p-n结反向饱和电流I0相同;
光生电流流过负载产生电压降,相当于在p-n结施加正向偏置电压,从而产生电流ID。
流过负载的总电流是两者之差:
(2)反向偏置的光电导工作模式
无光照时电阻很大,电流很小;有光照时,电阻变小,电流变大,而且流过它的光电流随照度变化而变化。类似光电导器件。
(3)正向偏置的工作模式
呈单向导电性,和普通二极管一样,光电效应无法体现。
无光照时,伏安特性曲线与一般二极管的伏安特性曲线相同;受光照后,产生光电流,方向与I0相同,因此曲线将沿电流轴向下平移,平移的幅度与光照度的变化成正比。
第一象限:正向偏置工作模式,光电流不起作用,这一区域工作没有意义。
第三象限:反向偏置光电导工作模式,
第四象限:零偏压光伏工作模式。
PN结
8文章
431浏览量
48187 -
光伏探测器
4浏览量
1735
