空气流量传感器检测
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2019-04-08 15:26 次阅读
00:00/00:00
80
倍速
50%
75%
100%
11:32:03
下载
  • Load:
    0 second
  • Duration:
    0 second
  • Size:
    0x0
  • Volume:
    0%
  • Fps:
    62fps
  • Sudio decoded:
    0 Byte
  • Video decoded:
    0 Byte
MEDIA_ELEMENT_ERROR: Format error(code:4)
空气流量传感器的故障分为两大类,一类是信号超出规定的范围,表示空气流量传感器已经失效。现代电控汽车具有失效保护功能,当某个传感器的信号失效时,电控单元(ECU)会以一个固定的数值来代替,或者用其他传感器的信号代替有故障传感器的信号。空气流量传感器失效后。ECU用节气门位置传感器的信号代替之。
另一类是信号不准确(即性能漂移)。空气流量传感器信号不准确产生的危害性可能比没有信号更大。这是因为。既然信号没有超出规定的范围。电控单元(ECU)会按照这一不准确的空气流量信号控制喷油量,所以往往造成混合汽过稀或者过浓。如若没有空气流量信号,ECU会利用节气门位置传感器的信号代替,发动机的怠速反而比较稳定。
利用上面介绍的这一特性,可以通过拔下空气流量传感器插接器判断其性能。
①如果故障现象没有变化,说明空气流量传感器已经损坏。这是因为ECU确认空气流量传感器失效后,已经采用节气门位置传感器信号代替之。此时有没有空气流量传感器的结果是一样的,所以故障现象没有变化。
②如果故障现象有所减轻,说明空气流量传感器的性能发生漂移,信号偏值。由于空气流量信号处在有效范围之内,ECU按照失真的信号控制喷油量,引起明显的故障现象。拔下空气流量传感器的插接器后,ECU认为空气流量传感器完全失效,就改用节气门位置传感器的信号来代替,所以发动机的工作状况有所好转。
③如果故障现象有所恶化。说明空气流量传感器正常。这是因为在拔下插头前,ECU按照正常的空气流量传感器信号控制喷油量。拔下插头后,ECU改用节气门位置传感器信号控制喷油,由于后者的控制精度不如前者高,所以故障现象有所恶化。
  • 传感器
  • 空气流量传感器
    电磁流量计的传感器类型和特点
    电磁流量计的传感器主要分为以下几种类型: 插入式传感器 插入式传感器是一种非满管流量计,适用于大口径管道,可以减少管道的改造成本。它通过将电
    的头像 发表于 01-24 10:00 184次阅读
    水压力传感器流量传感器的区别
    在流体力学和工程领域,准确测量水的压力和流量对于系统的性能评估和控制至关重要。水压力传感器流量传感器是实现这些测量的关键工具。尽管它们都与流体的测量有关,但它们的工作原理、应用场景和
    的头像 发表于 12-12 15:09 534次阅读
    靶式流量计的传感器类型 靶式流量计的校准方法
    靶式流量计的传感器类型 靶式流量计的传感器类型主要取决于其工作原理和应用场景。以下是几种常见的靶式流量
    的头像 发表于 12-11 17:02 351次阅读
    空气质量传感器的功能特点
    空气质量传感器作为一款高效、便捷的监测设备,在我国环境保护事业中发挥着越来越重要作用,空气质量传感器能够帮助我们实时监测和改善空气质量,保护
    的头像 发表于 08-29 16:05 415次阅读
    空气质量传感器解决方案
    空气质量传感器解决方案
    发表于 08-08 12:59 0次下载
    聚焦应用于汽车上的八大传感器
    对应的设备就不能正常运作,因此传感器在汽车上的作用是至关重要的。上海桂仪为您整理了八种汽车应用中的传感器,告诉您它们如何各显神通。 01 空气流量传感器
    的头像 发表于 08-02 10:14 450次阅读
    汽车上的八大传感器分别是用来做什么的?
    了。所以说,传感器在汽车上的作用是至关重要的。   空气流量传感器 空气流量传感器是将吸入的空气
    的头像 发表于 06-23 15:26 515次阅读
    发动机实现闭环反馈的主要元件是
    传感器是发动机闭环反馈系统中的关键元件,它们负责实时监测发动机的各种参数,并将这些参数转换为电信号,发送给控制。发动机闭环反馈系统中常用的传感器包括: 1.1 空气流量
    的头像 发表于 06-17 10:15 668次阅读
    EtherCAT主站网关HT5S-ECM-PNS接半导体用空气流量计与西门子 PLC通讯测试
    结构,设备配置和固件更新通过以太网实现。 本次测试主要完成将EtherCAT空气流量计通过HT5S-ECM-PNS网关与西门子 PLC通讯测试,使用HT5S-
    的头像 发表于 06-12 16:00 1785次阅读
    EtherCAT主站网关HT5S-ECM-PNS接半导体用<b class='flag-5'>空气流量</b>计与西门子 PLC通讯测试
    EtherCAT主站网关HT5S-ECM-MTP接半导体用空气流量计与MODBUS TCP上位机通讯测试
    EtherCAT主站网关HT5S-ECM-MTP接半导体用空气流量计与MODBUS TCP上位机通讯测试 HT5S-ECM-MTP 是一款EtherCAT 主站功能的通讯网关,主要功能是将
    的头像 发表于 06-12 15:43 477次阅读
    EtherCAT主站网关HT5S-ECM-MTP接半导体用<b class='flag-5'>空气流量</b>计与MODBUS TCP上位机通讯测试
    EtherCAT主站网关HT5S-ECM-EIS接半导体用空气流量计与AB PLC通讯测试案例
    本次测试主要完成将EtherCAT空气流量计通过HT5S-ECM-EIS网关与AB PLC通讯测试,使用HT5S-ECM-EIS网关作为EtherCAT空气流量计的主站,在EtherNet/IP一侧
    的头像 发表于 06-12 15:34 1569次阅读
    EtherCAT主站网关HT5S-ECM-EIS接半导体用<b class='flag-5'>空气流量</b>计与AB PLC通讯测试案例
    如何使用空气质量传感器检测新房室内空气质量
    随着人们对健康居住环境的日益关注,新房室内空气质量成为了一个不可忽视的问题。室内空气质量不仅关乎居住者的舒适度,更直接关系到人们的身体健康。因此,使用空气质量传感器
    的头像 发表于 05-29 15:00 491次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>空气</b>质量<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>检测</b>新房室内<b class='flag-5'>空气</b>质量
    流量传感器(1)差压式流量传感器说明
    流量传感器是一种用于测量流体在一定时间内通过一定横截面的量(流量)的设备,根据测量原理不同,可以分为但不仅限于以下几种类型
    的头像 发表于 05-01 16:11 3828次阅读
    <b class='flag-5'>流量</b><b class='flag-5'>传感器</b>(1)差压式<b class='flag-5'>流量</b><b class='flag-5'>传感器</b>说明
    雷达流速流量传感器是一种用于测量水体流速和流量传感器装备
    JD-L3雷达流速流量传感器是一种用于测量水体流速和流量传感器装备。它采用雷达技术,通过发送和接收雷达波来实时监测水流速度和流量,为水资源
    的头像 发表于 04-11 17:26 676次阅读
    空气质量传感器搭上智能手机?三星新专利曝光
    污染问题及空气质量监测日益关注的需求。 据称,这款三星设备有以下主要特点: 滑动外壳设计:调整显示尺寸并控制流向传感器气流。 可卷曲显示屏:灵活的屏幕尺寸,可满足用户需求,同时保持设备紧凑。 集成
    的头像 发表于 03-14 09:23 456次阅读
    ckplayer
    version:X3
    about
