旁路电容原理
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2019-04-08 15:33 次阅读
旁路电容是可将混有高频电流和低频电流的交流电中的高频成分旁路滤掉的电容。 对于同一个电路来说,旁路电容是把输入信号中的高频噪声作为滤除对象,把前级携带的高频杂波滤除,而去耦(也称退耦)电容是把输出信号的干扰作为滤除对象。
可将混有高频电流和低频电流的交流信号中的高频成分旁路滤掉的电容,称做“旁路电容”。旁路电容的主要功能是产生一个交流分路,从而消去进入易感区的那些不需要的能量,即当混有高频和低频的信号经过放大器被放大时,要求通过某一级时只允许低频信号输入到下一级,而不需要高频信号进入,则在该级的输入端加一个适当大小的接地电容,使较高频率的信号很容易通过此电容被旁路掉(这是因为电容对高频阻抗小),而低频信号由于电容对它的阻抗较大而被输送到下一级放大。
旁路电容不是理论概念,而是一个经常使用的实用方法,电子管或者晶体管是需要偏置的,就是决定工作点的直流供电条件。例如电子管的栅极相对于阴极往往要求加有负压,为了在一个直流电源下工作,就在阴极对地串接一个电阻,利用板流形成阴极的对地正电位,而栅极直流接地,这种偏置技术叫做“自偏”,但是对(交流)信号而言,这同时又是一个负反馈,为了消除这个影响,就在这个电阻上并联一个足够大的电容,这就叫旁路电容。
一般来说,容量为uf级的电容,像电解电容钽电容,他的电感较大,谐振频率较小,对低频信号通过较好,而对高频信号,表现出较强的电感性,阻抗较大,同时,大电容还可以起到局部电荷池的作用,可以减少局部的干扰通过电源耦合出去;容量为0.001~0.1uf的电容,一般为陶瓷电容或云母电容,电感小,谐振频率高,对高频信号的阻抗较小,可以为高频干扰信号提供一条旁路,减少外界对该局部的耦合干扰 旁路是把前级或电源携带的高频杂波或信号滤除。
去耦是为保证输出端的稳定输出(主要是针对器件的工作)而设的“小水塘”,在其他大电流工作时保证电源的波动范围不会影响该电路的工作;补充一点就是所谓的耦合:是在前后级间传递信号而不互相影响各级静态工作点的元件 有源器件在开关时产生的高频开关噪声将沿着电源线传播。去耦电容的主要功能就是提供一个局部的直流电源给有源器件,以减少开关噪声在板上的传播和将噪声引导到地。
从电路来说,总是存在驱动的源和被驱动的负载。如果负载电容比较大,驱动电路要把电容充电、放电,才能完成信号的跳变,在上升沿比较陡峭的时候,电流比较大,这样驱动的电流就会吸收很大的电源电流,由于电路中的电感,电阻(特别是芯片管脚上的电感,会产生反弹),这种电流相对于正常情况来说实际上就是一种噪声,会影响前级的正常工作。这就是耦合。 去耦电容就是起到一个电池的作用,满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰。
旁路电容实际也是去耦合的,只是旁路电容一般是指高频旁路,也就是给高频的开关噪声提高一条低阻抗泄放途径。高频旁路电容一般比较小,根据谐振频率一般是0.1u,0.01u等,而去耦合电容一般比较大,是10u或者更大,依据电路中分布参数,以及驱动电流的变化大小来确定。
  • 旁路电容
  • 电容
    高频旁路电容有哪些作用?国内有哪些供应商?
    在电子电路中,高频旁路电容器是一种不可或缺的元件,它在高频电路中发挥着重要的作用。本文将详细介绍高频旁路电容的作用、应用设备以及国内的一些主要供应商,特别是深圳容乐电子这家专业的元器件
    的头像 发表于 12-06 16:33 113次阅读
    旁路电容和去耦电容在晶振电路中的作用
    。在电子电路中,晶振电路的精确性和稳定性对于整个系统的性能至关重要。为了保证晶振电路能够稳定工作,常常会使用旁路电容和去耦电容这两种电容元件。它们各自发挥着不同的作用,共同确保电路的性
    发表于 08-12 16:00
    高频旁路电容的选择原则
    在电子电路设计中,高频旁路电容的选择是一个非常重要的问题。旁路电容的主要作用是滤除高频噪声,提高电路的稳定性和可靠性。在高频电路中,选择合适的旁路
    的头像 发表于 08-09 15:44 702次阅读
    旁路电容和耦合电容怎么判断好坏
    旁路电容和耦合电容是电子电路中非常重要的元件,它们在电路中扮演着至关重要的角色。但是,如何判断它们的性能好坏呢? 一、旁路电容的作用和原理
    的头像 发表于 08-09 15:40 659次阅读
    旁路电容和耦合电容怎么判断
    旁路电容和耦合电容是电子电路中常见的两种电容元件,它们在电路中起着不同的作用。 一、旁路电容
    的头像 发表于 08-07 10:14 1456次阅读
    运放旁路电容必须靠近芯片引脚的原因到底是什么呢?
    运放旁路电容必须靠近芯片引脚的原因到底是什么呢?有的说是怕走线的电感与旁路电容形成谐振,旁路电容
    发表于 08-01 06:56
    请问TRF37D73的旁路电容应该接多大电容
    该芯片的旁路电容C3,C4,C5应该接多大电容
    发表于 07-29 06:03
    旁路电容对输出波形的影响有哪些
    旁路电容对输出波形的影响是一种重要的电子电路设计中的考虑因素。在本文中,我们将详细探讨旁路电容对输出波形的不同影响,包括幅值、相位和频率等方面。
    的头像 发表于 03-01 15:57 1198次阅读
    旁路电容和去耦电容作用和区别介绍
    旁路电容和去耦电容作用和区别 一、旁路电容的作用 旁路电容
    的头像 发表于 03-01 15:48 3457次阅读
    旁路电容和耦合电容:以正确的方式稳定电压
    电子产品开发期间经常需要用到旁路电容。图1所示为一个开关稳压器,可以从高电压产生低电压。在这种类型的电路中,旁路电容(CBYP)尤为重要。它必须支持输入路径上的开关电流,使得电源电压足
    的头像 发表于 02-19 12:01 652次阅读
    <b class='flag-5'>旁路</b><b class='flag-5'>电容</b>和耦合<b class='flag-5'>电容</b>:以正确的方式稳定电压
    三极管放大电路的旁路电容为什么能提高放大电路的放大能力?
    三极管放大电路的旁路电容为什么能提高放大电路的放大能力? 三极管放大电路的旁路电容可以提高放大电路的放大能力,主要是因为旁路
    的头像 发表于 02-06 11:33 1668次阅读
    如何区分电子电路中的电容是滤波电容还是旁路电容啊?
    如何区分电子电路中的电容是滤波电容还是旁路电容啊? 电容是电子电路中常见的元件之一,它可以储存电荷并存储能量。在电路中,
    的头像 发表于 02-04 09:05 1675次阅读
    旁路电容和滤波电容,去耦电容分别怎么用?
    旁路电容和滤波电容,去耦电容分别怎么用? 旁路电容、滤波电容
    的头像 发表于 02-03 17:42 1715次阅读
    放大电路中耦合电容旁路电容如何判别?
    放大电路中耦合电容旁路电容如何判别? 放大电路中的耦合电容旁路电容是两种不同的
    的头像 发表于 02-03 17:36 2862次阅读
    资深详解:旁路电容0.1uF是这样来的
    事实上,旁路电容的这两个基本功能在某种意义上来讲是完全统一的:你可以认为旁路电容的储能为高频开关切换(充电)提供瞬间电荷,从而避免开关产生的高频噪声向距离芯片更远的方向扩散,因为开关切
    的头像 发表于 01-14 14:28 1724次阅读
    资深详解:<b class='flag-5'>旁路</b><b class='flag-5'>电容</b>0.1uF是这样来的
