据报道,慢性失眠症患者有时会接受睡眠研究,他们会在诊所中睡觉,同时连接到各种传感器 - 然而这可能不是复制其典型睡眠环境的最佳方式。不过很快他们可能就能穿着特殊的“电子”睡衣,这些睡衣目前正在开发中。
在Trisha L. Andrews博士的带领下,马萨诸塞大学安姆斯特分校的研究人员开始定期穿着一套睡衣。利用称为反应性气相沉积的技术,他们开始同时合成聚合物并以蒸气形式将其沉积在织物上。这使他们能够创造五个配备传感器的纺织品贴片。
这些贴片中的四个是压电式的,这意味着它们在受到机械应力时会产生电流(为它们供电)。它们测量穿着者身体在四个位置对床的压力,以确定他们的睡姿。
另一种贴片是摩擦静电的,这意味着它的摩擦对另一种材料变得带电。其根据这些过程对传感器施加的压力的快速变化来检测穿着者的心跳和呼吸速率。
所有五个贴片通过镀棉尼龙线相互电气连接,并且还与按钮大小的印刷电路板相连,取代了其中一个按钮。该设备还包含蓝牙发射器,可将传感器数据无线传输到附近的计算机进行分析。
被称为Phyjama的可洗涤原型服装已在志愿者身上进行了实验室测试,其中发现其贴片的读数与更传统的睡眠诊所传感器获得的读数非常接近。
Andrews现在正在寻找合作伙伴公司来帮助将该技术商业化,并希望在几年内将产品推向市场。她估计每套睡衣的价格在100美元到200美元之间。
电子
32文章
1866浏览量
89293 -
监测系统
8文章
2685浏览量
81261
原文标题:传感器新用途!“电子”睡衣可分析穿着者的睡眠问题
文章出处:【微信号:CINNO_CreateMore,微信公众号:CINNO】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
