比原定时间早了一些,刚好赶在韩国之前。美国第一大移动运营商Verizon在芝加哥和明尼阿波利斯两个城市推出首个5G移动服务,首批5G智能手机为联想Moto Z3。
强调一下,这是“首个5G移动服务”。
Verizon早在2018年10月就最早商用了5G Home服务,不过5G Home是5G固定无线接入服务,为家庭提供无线宽带,是不能“移动”的。
Verizon此次5G移动服务商用,称为5G UWB(超宽带)服务,意味着Verizon的用户可以通过5G智能手机享用5G网络服务了,5G手机上也将显示“5G UWB”标识。
这个5G移动服务到底怎么样呢?
速率与时延
在发布会现场,Verizon发言人通过Speedtest软件实测了网速和时延。
来看看他的测试…
下载速率达762Mbps,时延为19毫秒。
Verizon官网承诺,芝加哥和明尼阿波利斯的5G早期客户可享用450Mbps的平均下载速度,峰值速度接近1Gbps,以及延迟小于30毫秒。
实测与官方宣传基本一致。
这个测试结果相对于4G有多少提升?
根据Ookla最新的网速报告,美国4G网络的平均下载速率为27Mbps,美国固定宽带平均下载速率为96Mbps,再根据OpenSignal的测试,4G LTE的平均时延约54-64ms左右。
显然,不管速率,还是时延,5G比4G明显大幅提升。
当然,随着5G用户越来越多,平均速率会越来越低,要保持高速5G上网,后期还需不断增加5G基站。
说到基站,这可能是Verizon 5G的最大痛点。
基站覆盖
让我们回头再看看那段实测视频,你有没有看到5G基站?
这是一个将5G设备挂在路灯上的“灯杆站”。
测试地点几乎就在5G基站的旁边,灯杆上的5G设备和天线在明媚的阳光之下清晰可见。
为什么5G天线设备可以那么小?为什么测试距离那么近?
因为Verizon的5G移动网络采用的是5G毫米波频段。
Verizon的毫米波频段远远高于韩国商用5G的3.5GHz频段,有优势,也有缺点。
毫米波频段的优势是天线设备可以做得很小,可轻松地挂在路灯上,部署方便。
缺点是,频率高,信号覆盖范围很小,且易受阻挡和雨、雾等天气影响。
因此,毫米波多用于城市热点覆盖,难以形成全国性的规模覆盖,这就是我们通常称韩国5G才是“首个规模覆盖5G”的原因。
但毫米波技术更复杂,要克服的挑战更多。
Verizon此次商用5G移动服务,尽管不是“规模覆盖”,但证明了其在5G毫米波生态上走在了世界前列。
运营商
4文章
2398浏览量
44481 -
Verizon
1文章
186浏览量
21982 -
5G
1355文章
48466浏览量
564598
原文标题:实测速率762Mbps,时延19ms,走近美国首个移动5G…
文章出处:【微信号:hr_opt,微信公众号:网优雇佣军】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
