激光打印机如何加墨
1、首先到耗材市场去将要添加的墨粉购买回来。由于墨粉的质量直接影响到最终的打印效果,因此笔者为防止购买到假冒墨粉,特地到墨粉专卖店去进行购买,而且在购买之前还必须确认当前墨粉盒到底使用什么型号,了解墨粉盒对所添加的墨粉有什么具体要求,然后再有针对性地去选择与墨粉盒相匹配的墨粉;
2、拔掉打印机的电源线,打开打印机的外壳,取出激光打印机的硒鼓;
3、将拆卸下来的硒鼓盒按竖直方向放置,然后找一把带有锋口的小螺丝刀沿硒鼓盒的凹槽缝隙轻轻插入,同时用手轻轻转动硒鼓盒上端的轴头,以便让轴头露出一小部分出来,同时用钳子夹住外露的轴头,用力将它拔出来;
4、将硒鼓盒的位置按照竖直方向再颠倒一下,然后按照第三步的操作方法将硒鼓盒另一端的轴头拔出来,这样整个硒鼓就被分为墨粉盒和硒鼓两部分了;
5、将墨粉盒从硒鼓中分离下来后,必须迅速将激光打印机的硒鼓部分摆放在阴凉、暗黑的环境中,不然的话,光照会损坏打印机的硒鼓部分;
6、找一把梅花刀口的螺丝刀来将位于墨粉盒顶端的固定螺丝拧下来,这样大家就可以将轴盖打开,并可以看到墨粉盒的盖子了;
7、再将墨粉盒竖直放置,然后移开墨粉盒顶端的盖子,同时使用一张干净的白纸,卷成漏斗形插入到墨粉盒中,接着将新买回来的墨粉沿着纸型漏斗口缓慢地添加到墨粉盒中,将所有墨粉都添加结束后,再将墨粉盒用盖子封起来;
8、然后按照拆卸时的相反操作,来将墨粉盒固定在硒鼓上,同时将硒鼓轻轻转动几圈,以便让墨粉盒内部的墨粉能均匀分布;
9、最后将硒鼓重新放回到打印机中,然后对打印机进行测试一下,发现打印效果又恢复到以前那样了,至此整个加墨过程就结束了。
打印机
10文章
779浏览量
46007 -
激光打印机
1文章
79浏览量
11819
什么是激光打印机什么是喷墨打印机
京瓷推出精巧A4彩色激光打印机,助力企业日常办公
惠普为中国市场推出全新战系列与升级锐系列激光打印机
激光打印机好还是喷墨式打印机好
光墨打印机是什么_光墨打印机为何不能普及
桌面运维工具之打印机驱动安装
![桌面运维工具之<b class='flag-5'>打印机</b>驱动安装](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/95/wKgZomZevfiAZTUiAAAYyNC3ogI340.png)
