激光打印机如何维护
1、电极丝维护
由于打印机内有残余的碳粉、灰尘及纸屑等杂物,充电、转印、分离和消电电极丝极易被污染,使电压下降,而影响机器正常工作性能。一般来说,若充电、转印电极丝上沾了碳粉、纸、灰等,会使打印出来后墨色不够,甚至很淡,这主要是由于电极丝脏污后对硒鼓上充电不足,因此它在硒鼓上产生的潜影的电压不够而吸墨粉不足;如果转印电极丝被污染而使电压不够,则当纸走过时使纸张与硒鼓的接触不够紧密,而使转印到纸上的墨粉不够,因此都会使输出的纸样墨色太淡。此外,转印电极丝(槽)污染严重时还会使输出的纸样背面脏污,因为纸样输出时要经过转印电极丝槽。而消电电极污染则会使纸张分离不畅而产生卡纸等故障。维护电极丝时应小心地取出电极丝组件(一些机型号的打印机不必取出电极丝,可直接在机子上清理),先用毛刷刷掉其上附着的异物,之后再用脱脂棉花将其轻轻地仔细擦拭干净。
2、使用打印介质合适
激光打印机因为要对纸张进行高温定影,所以喷墨机所用的专用纸、相纸等有特殊涂层纸及针式机所用的连续带孔纸的纸不能使用;一次放纸不能太多,受潮的纸不能直接使用;如要大批量打印,应首先对介质进行抽样测试。
3、激光扫描系统的维护
当激光扫描系统中的激光器及种种工作镜被粉尘等污染后,将造成打印件底灰增加,图象不清。可用脱脂棉花将它们擦拭干净,但应注意不要改变它们的原有位置或划伤。
光电传感器被污染,会导致打印机检测失灵。如手动送纸传感器被污染后,打印机控制系统检测不到有、无纸张的信号,手动送纸功能便失效。因此应该用脱脂棉花把相关的各传感器表面擦拭干净,使它们保持洁净,始终具备传感灵敏度。
5、硒鼓的维护
激光打印机的硒鼓为有机硅光导体,存在着工作疲劳问题,因此,连续工作时间不可太长,若输出量很大,可在工作一段时间后停下来休一会儿再继续输出。有的用户用两个粉盒来交替工作,也是一种办法。至于硒鼓的保养维护,一般可这样进行:
(1)小心地拆下硒鼓组件,用脱脂棉花将表面擦拭干净,但不能用力,以防将硒鼓表层划坏。
(2)用脱脂棉花蘸硒鼓专用清洁剂擦试硒鼓表面。擦拭时应采取螺旋划圈式的方法,擦亮后立即用脱脂棉花把清洁剂擦干净。
(3)平常在更换墨粉时要注意把废粉收集仓中的废粉清理干净,以免影响输出效果。
6、定影器部分的维护
定影加热辊在长期使用后将可能粘上一层墨粉,一般来说,加热辊表面应当是非常干净的,若有脏污则就会影响打印效果。如果打印出来的样稿出现黑块、黑条,以及将图文的墨粉粘带往别处,这表示热辊表面已被划伤,若较轻微,清洁后可使用(但不宜用于打硫酸纸),若严重,则必须更换加热辊了。与加热辊相配对的压力辊,长期使用后也会粘上废粉,一般较轻微时不会影响输出效果,但若严重时,会使输出的样稿背面变脏。清洁加热辊和压力辊时,可用脱脂棉花蘸无水酒精小心地将其擦拭干净。但不可太用力擦拭加热辊,更切忌用刀片及利物去刮,以免损坏加热辊。
7、其它传输部件的维护
其他传输部件如搓纸轮、传动齿轮、输出传动轮等一些传动、输纸通道。这些部件不要特殊的维护,平常只要保持清洁就可以了。对于搓纸轮,如若发现搓纸效果不好(即搓不进纸张)时,可检查所用纸张是否纸粉或砂粉太多,尽量不要使用这种质量不好的纸,此外,可用棉花蘸些酒精擦拭搓纸轮,即可解决上述问题。如若搓纸老化严重,可用细砂纸横向砂磨搓纸轮,亦可解决一段时间,当然,老化的搓纸轮最终还是要更换的。在进行以上清洁工作之前,必须先关掉激光打印机的电源。
打印机
10文章
860浏览量
49010 -
激光打印机
1文章
80浏览量
12455
3D打印机加热核心拆解:可控硅+光耦如何实现隔离、相位调功与毫秒级响应
蓝牙打印机:无线打印新体验,高效便捷新选择
龙芯2P0500打印机斩获多个重量级订单
deepin/UOS系统打印机配置指南
一芯未来|数字化车场国产彩色激光打印机如何实现高效输出与智能管控
哪款TSC条码打印机适合打印货物条码标签?
打印机喷头排线:结构、特性、选购指南及源头工厂
紫光汉图推出基于龙芯2P0300的黑白激光打印机
RFID标签打印机应用,如何选择RFID标签打印机
打印机出口要做哪些认证
哪些场景要使用到RFID标签打印机?RFID标签打印机一般多少钱?
基于树莓派的工业级 3D 打印机!
激光打印机如何维护
