今天和大家聊聊“衰老”这个命题。
西方文学巨匠杜拉斯曾在其小说《情人》中写下经典语录:与你那时的美貌相比,我更爱你现在备受摧残的面容。然而事与愿违,“年轻化”正在成为一种不可逆的潮流,各种冻龄术霸道横行。
不过对于照明来说,逆龄生长是不存在的,只有“光衰”在前方招手。所谓光衰,通俗来说就是指发光体的亮度越来越低,照明寿终正寝。在正式公开照明“认老”的立场前,先插播一则灯光不服老的历史。
图片来源:拍信网
一
超长待机的百年灯泡
百年灯泡(Centennial Light)于1901年在美国加利福尼亚州出生,由LIVEMORE第六消防站负责保管维护。根据官网显示,截止2018年6月,它已经一不小心工作了117年。
1972年Herald New的相关报道
这枚灯泡是手工吹制的白炽灯,内置碳质灯丝。然而这只从制作到材料都运用最古老工艺的灯泡,仅在1976和2013出现过两次熄灭的小型车祸现场。在消防站的重点保护下,它成为世界上最长寿的灯泡,成就一段不老的照明神话。
二
照明谈“光衰”色变
然而并不是每一盏灯都能完美逆袭寿命这道坎,被光衰支配才是常态。
01、1879年,美国发明家爱迪生发明了白炽灯后,立刻一统当时的照明天下。显色性好、光谱连续、使用方便等优良素质,让白炽灯成为当时最普及的家电单品。
然而寻找bug是让万物进化的恒成立命题,白炽灯的技术漏洞逐渐露出马脚——短寿。
图片来源:拍信网
作为热辐射光源,白炽灯的电能转换率奇低,只有2%至4%。同时,它所使用的钨灯丝在频繁开关的情况下,容易忽冷忽热,产生的冲击力超过材料弹性极限,极易损毁。
这样一来,白炽灯的平均寿命只达到1000h,也就是40天后就要报废。
02、但一盏灯倒下了,就意味着另一盏灯的崛起。21世纪,LED灯如期而至。
LED灯作为新型的绿色照明灯具,以节能显著、绿色环保、能量转化高、寿命长等优点一举成为照明届的精英。然而,尽管LED灯的寿命比白炽灯高出一大截,但仍然难逃“光衰”的宿命。
图片来源:拍信网
导致LED灯具光衰主要有两大因素。第一,LED灯自身的产品质量是关键,能否散热到位、芯片是否优秀等早早就决定了寿命的话语权。第二,使用条件问题,驱动电流是否与额定匹配、使用环境的温度等影响都会让LED灯被“光衰”盯上。
三
选一枚“抗老”的LED灯泡
一枚体质抗衰的LED灯泡必须拥有以下的特征:
LED灯是怕热的,温度越高,其寿命越短。因此,散热性越好的LED灯,寿命更长。
良好的驱动装置。在LED灯体内,有一个“LED恒流驱动电源”,把交流高电压(交流220V)转换成LED灯珠所需的直流低电压(20V以下)。
芯片质量越好,越能缓解光衰的速度。
led
242文章
23403浏览量
664140 -
白炽灯
1文章
154浏览量
24954 -
灯泡
109浏览量
24104
原文标题:小知识 | 照明有"冻龄术"吗?
文章出处:【微信号:cnledw2013,微信公众号:CNLED网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
光纤通道衰耗正常范围,光纤通道有何优缺点
深入分析:LED车灯高温导致的光衰现象
![深入分析:<b class='flag-5'>LED</b>车灯高温导致的光<b class='flag-5'>衰</b>现象](https://file.elecfans.com/web2/M00/61/88/pYYBAGL7MUWAbP48AACNco_DUWI879.png)
带抗晃电功能的电动机保护器有哪些?
![带<b class='flag-5'>抗</b>晃电功能的电动机保护器<b class='flag-5'>有</b>哪些?](https://file1.elecfans.com//web3/M00/05/1F/wKgZO2d8wTuANJIlAAGxvx9rtVg007.jpg)
低通抗混叠的频率选多少为好?
LED光源抗硫化实验
![<b class='flag-5'>LED</b>光源<b class='flag-5'>抗</b>硫化实验](https://file1.elecfans.com/web3/M00/00/FD/wKgZPGdP3UWARsA7AACxMi9OyeA894.png)
[104贴片电容]贴片电容的抗电强度有多大
判断灯泡亮度的主要依据是什么
灯泡亮度由电流还是电压决定
维修电源板时串个灯泡有什么用
贴片电容的抗电强度有多大
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/8C/wKgZomYU01GAfYi1AALuJgjMqy4569.png)
