如下为目前折叠机手机三种方式,主要分左右内折,左右外折及上下内折,因目前正处于折叠技术创新期,后续很可能会推出新的折叠方式。
柔派FlexPai折叠方式点评如下:
1:整机折叠后17mm厚度,明显偏厚重;
2:无物理扣合机构控制开合,开合费力,开合均需要用双手用力掰开;
Galaxy Fold折叠方式点评如下:
2:折叠后4.6英寸的狭长形机型,属于非主流手机屏幕范畴;
3:折叠结构设计厚度方向没有预留给相机模组的空间,导致整机很难做薄。
Mate X折叠方式点评如下:
1:整机折叠后11mm厚度,属于正常手机的范畴;
2:折叠后6.6英寸19.5:9真全面屏设计,属于主流手机屏幕范畴;
3:利用折叠后的双屏效果,以及边缘11mm厚预留区,完全可以容纳足够优秀的相机模组,三摄乃至四摄都没问题,且不会凸起。
从以上看出,MateX无论从用户体感知还是人机交互来看,都是胜出的,代表以后折叠机型的主流方向。
现小编从专利网上下载了某终端的一款折叠机型铰链设计方案,给大家解读一下该折叠原理及运动方式。如下图一和图二打开和折叠时示意图,其中A-A,B-B打开时的局部剖切图 ,C-C,D-D折叠时的局部剖切图,结合组件及四个剖切图,我们可以很好的理解为铰链结构是由A,B,D三部组成一个完整的铰链结构,呈对称设计。
图一: 打开时的结构示意图
图二:折叠时的结构示意图
图三: A-A处的部分结构的剖视图
图四: B-B处的部分结构的剖视图
图五: C-C处的部分结构的剖视图
图六:D-D处的部分结构的剖视图
通过如上整体视图和剖切示意图,我们可以得出整个铰链结构是由如下三个模块组成,各模块通过销钉连接或者焊接固定连接,具体看工艺方案的选择,到此大家应该对铰链的整体结构有个大体了解。
图七:装配图
如下是三个模块的连接方式,通过销钉先定位,再连接起来,也可通过焊接工艺固定,具体还需要考虑可拆卸性和维修成本。
图八:三个模块的连接方式示意图
综合上面,我们再串起来了解一下运动原理:
所述铰链34包括依次连接的依次通过齿牙啮合连接的第一链节341、至少一个中间链节342以及第二链节343。所述第一链节341与所述第一滑块33之间为固定连接,所述第二链节343与所述第二滑块35之间为固定连接。可以理解的,由于所述第一链节341、所述至少一个中间链节342以及所述第二链节343是依次通过齿牙啮合连接的,因此彼此的运动轨迹确定,所述折叠组件10在折叠和打开的过程中沿固定的轨迹运行,能够进一步降低所述柔性显示面板20受损的几率。同样的,齿牙啮合连接结构也使得所述第一链节341、所述至少一个间链节342以及所述第二链节343在相对活动时的活动动作较为平缓,因此所述弯折支撑构件3的折叠和打开动作也较为平缓,所述支撑层4的形变过程平缓、柔和,能够进一步降低所述柔性显示面板20受损的几率。
图九:止动组件的结构示意图
其中511和521为铰链旋转时滑动槽的限位结构,此结构是限制旋转角度,消费者担心折叠屏过折了,导致损坏柔性屏,其实大可不必担心,只要不是用蛮力,都是可控的。
以上整个组件图已分析完毕,现给大家上一个3D动图,看看整机运动机构:
以上整个铰链结构原理及运动过程的分析,权当抛砖引玉,希望各位大牛发表见解看法。
折叠屏将对现有部分手机供应链产生重大的变化,涉及的企业类型有终端、显示触控企业、柔性薄膜、FPC、柔性胶材、转轴,设备有激光、点胶、贴合、检测等类。如:
OPPO、三星、iPhone、华为、联想、Moto、小米、中兴、海信、柔宇;
TPK、LG、京东方、维信诺、华星光电、深天马、和辉光电、群显光电;
天材创新Cambrios、深圳市华科创智技术有限公司、C3Nano、苏州诺菲纳米科技有限公司、广州宏武材料科技有限公司、昆明贵金属研究所、合肥微晶、珠海纳金、北京载诚科技有限公司;
深圳瑞华泰薄膜、桂林电科院、时代新材、丹邦科技、今山电子、合肥玖源新材料、天津市众泰化工科技、深圳市捷度科技、福磊化学、康得新、***永捷;
奇鋐科技股份AVC、韩国Diabell、深圳市汇能光电、厦门华尔达、劲丰电子、思捷精密、安费诺;
德龙激光、盛雄激光、正和汇通、富强科技等;
三星电子
34文章
15880浏览量
181402 -
华为
216文章
34558浏览量
253292 -
可折叠手机
2文章
486浏览量
19451 -
柔派手机
4浏览量
1680
原文标题:华为|三星|柔派折叠屏手机铰链结构揭秘
文章出处:【微信号:gh_e972c3f5bf0d,微信公众号:艾邦加工展】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
