晶体管泛指所有半导体器件,包含N多种类,因此其也具有多种不同的分类方式。晶体管根据使用材料的不同可分为硅材料晶体管和锗材料晶体管;根据极性的不同可分为NPN型晶体管和PNP型晶体管;根据结构和制造工艺的不同可分为扩散型晶体管、合金型晶体管和平面型晶体管;其还可根据电流容量的不同、工作频率的不同、封装结构的不同等分类方式分为不同的种类。但晶体管多指晶体三极管,主要分为双极性晶体管(BJT)和场效应晶体管(FET),接下来我们就以BJT和FET为例来讲述晶体管的工作原理。
晶体管工作原理——双极性晶体管
双极性晶体管,英语名称为Bipolar Transistor,是双极性结型晶体管的简称,由于其具有三个终端,因此我们通常将其称为三极管。三极管由两个PN结构成,两个PN结将其分为发射区、基区和集电区,相应的产生三个电极:发射极、基极和集电极。
三极管的工作原理是酱紫的,首先,电源作用于发射结上使得发射结正向偏置,发射区的自由电子不断的流向基区,形成发射极电流;其次,自由电子由发射区流向基区后,首先聚集在发射结附近,但随着此处自由电子的增多,在基区内部形成了电子浓度差,使得自由电子在基区中由发射结逐渐流向集电结,形成集电极电流;最后,由于集电结处存在较大的反向电压,阻止了集电区的自由电子向基区进行扩散,并将聚集在集电结附近的自由电子吸引至集电区,形成集电极电流。
晶体管工作原理——场效应晶体管
场效应晶体管,英语名称为Field Effect Transistor,简称为场效应管,是一种通过对输入回路电场效应的控制来控制输出回路电流的器件。可分为结型和绝缘栅型、增强型和耗尽型、N沟道和P沟道,接下来我们就以N沟道结型场效应管为例来对场效应管的工作原理进行说明。
对应于三极管的基极、集电极和发射极,场效应管分别是栅极、漏极和源极。在其栅-源间加负向电压、漏-源间加正向电压以保证场效应管可以正常工作。所加负向电压越大,在PN结处所形成的耗尽区越厚,导电沟道越窄,沟道电阻越大,漏极电流越小;反之,所加负向电压越小,在PN结处所形成的耗尽区越薄,导电沟道越厚,沟道电阻越小,漏极电流越大。由此通过控制栅-源间所加负向电压完成了对沟道电流的控制。
晶体管
77文章
9796浏览量
139066 -
场效应晶体管
6文章
367浏览量
19621 -
双极性晶体管
1文章
26浏览量
10306
BJT晶体管的工作原理
结型场效应晶体管的工作原理和特性
单结晶体管的工作原理和伏安特性
![单结<b class='flag-5'>晶体管</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>和伏安特性](https://file1.elecfans.com/web2/M00/08/66/wKgaombxNKqAIrkzAACBxNRkA9M270.jpg)
CMOS晶体管的工作原理和结构
双极型晶体管的工作原理和应用
场效应晶体管利用什么原理控制
数字电路中的晶体管工作在什么状态
双极结型晶体管的工作原理和应用
![双极结型<b class='flag-5'>晶体管</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>和应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F8/0A/wKgaomaDxg6AH1ReAAAZ92MGgis300.png)
什么是光电晶体管?光电晶体管的工作原理和结构
![什么是光电<b class='flag-5'>晶体管</b>?光电<b class='flag-5'>晶体管</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>和结构](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F6/A2/wKgZomaCgSmAZcwVAACJE-NrS5c176.png)
什么是NPN晶体管?NPN晶体管的工作原理和结构
![什么是NPN<b class='flag-5'>晶体管</b>?NPN<b class='flag-5'>晶体管</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>和结构](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F7/8C/wKgaomaCfqmAcCoXAAAt4LC7K4w430.png)
达林顿晶体管的工作原理与主要特性
PNP晶体管的工作原理和结构特性
绝缘栅双极晶体管的工作原理和结构
![绝缘栅双极<b class='flag-5'>晶体管</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>和结构](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/5E/wKgZomXdl4aALeqDAANjBNGzclU959.png)
