Aitech防务系统公司正在与Concurrent Real-Time公司合作,将RedHawk Linux实时操作系统(RTOS)与Aitech防务系统公司的两款基于NVIDIA Jetson TX2的小型嵌入式计算系统进行集成:军用级A176 Cyclone和以工业用途为主的A177 Twister计算系统。
典型用途包括高数据吞吐和处理,如图像和数据处理、数字滤波器、图像和帧对象边缘检测、图像识别以及军事和工业应用中的数据分析。
利用Jetson TX2和RedHawkLinux高级开发环境,这两个单元在越来越多的人工智能(AI)环境中实现了深度学习功能。
RedHawk提供开源Linux技术、高级图形用户界面(GUI)调试和分析工具,以及支持高性能嵌入式计算(HPEC)系统的多核计算架构。
紧凑型A176Cyclone是一款无风扇、传导冷却、采用坚固耐用通用图形处理器(GPGPU)的小型超级计算机,尺寸为5平方英寸,同时提供1 万亿次浮点计算能力的并行处理。其功耗不到17瓦,重量不到2.2磅。
该设备具有I/O硬件和软件选项,如1553、ARINC 429、相机链接/HD-SDI或复合帧捕获器以及内部microSD存储。这些属性使系统可扩展到更复杂的计算密集型应用中。
A177提供与A176相同的功能,但专为不太苛刻的工业环境而设计,还可满足复杂计算要求,如管理多个数据和视频流。可达到1 万亿次浮点运算性能,功耗17瓦,重量不到2.2磅。
这些计算机利用CUDA、深度学习加速功能和实时Linux软件来确保硬实时性能,同时运行几个高要求的嵌入式应用程序。
嵌入式
5097文章
19237浏览量
308983 -
人工智能
1799文章
47980浏览量
241454
原文标题:【人工智能】Aitech防务系统公司提供用于人工智能(AI)的小型嵌入式计算系统
文章出处:【微信号:eofrontiers,微信公众号:新光电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
