感应加热的特殊效应
工程师 来源:网络整理 作者:h1654155205.5246 2019-04-09 14:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
感应加热
感应加热是利用电磁感应的方法使被加热的材料的内部产生电流,依靠这些涡流的能量达到加热目的。感应加热系统的基本组成包括感应线圈,交流电源和工件。根据加热对象不同,可以把线圈制作成不同的形状。线圈和电源相连,电源为线圈提供交变电流,流过线圈的交变电流产生一个通过工件的交变磁场,该磁场使工件产生涡流来加热。
感应加热的特殊效应
1、集肤效应
集肤效应是电流或者电压以较高的频率在导体部件中运动时,会有电子聚集在导体的表层,并不是均匀分布在导体的截面上。当导线中通过交流电时,按照。楞次定律,导体内部会产生涡流,涡流的流动方向与导线中电流的方向相反。因为在导体中心的磁通大于导体表面的磁通,导致导体中心的电动势大于导体表面的电动势。这样就使得电流只在表面流动,而不是处于导体的中心。
2、邻近效应
在彼此接近的两个导体内通入交变电流以后,由于两个电流磁场间的相互影响,使得导体上原有的电流进行重新分配,即:当在两个导体中所通入的交变电流方向相反、大小相等时,在两个导体的内表面会有电流流过;当通入两个导体中的交变电流方向相同、大小相等时,在两个导体的外边面有电流流过。这就是邻近效应。
3、圆环效应
当交变电流通入圆形导体或线圈时,电流密度最大的地方就会出现在其内侧,该现象叫做圆环效应。该效应的原理为:两个半圆形的导体,把两导线的一端连接在一起,然后在剩下的两端分别通入方向相反、大小相同的交流电,这样所形成的效应。当导体的直径方向的厚度和圆圈的直径比值较大时,圆环效应就更加明显。而且磁场总是在圆圈内比较集中,在圆圈外边相对分散,所以圆环外
边的电流比圆环里边的电流通过更多的磁场,从而产生了较大的反电动势,使圆环外边的电势小于圆环里边,圆环外边的电流密度也同样小于圆环里边。
  • 感应加热
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    [GLAD] GLAD:热晕效应
    概述 激光在大气中传输时部分能量被空气中的分子和气溶胶吸收。被吸收的热量将空气加热,导致气压上升,空气膨胀,空气密度降低,折射率下降,形成一个负透镜,使激光束发散。当存在侧向风时,下风区空气密度降低
    发表于 05-20 08:25
    MHP50迷你恒温加热台丨方寸之间, 尽显本色
    你还在使用老式加热台?控温不准,机身发烫还笨重?一体式结构适配场景狭窄,内部元件易老化?别再将就使用了,这款MHP50迷你恒温加热台全方位解决传统加热台各类使用难题。一高效隔热结构延长设备寿命传统
    的头像 发表于 05-18 19:34 210次阅读
    MHP50迷你恒温<b class='flag-5'>加热</b>台丨方寸之间, 尽显本色
    低成本高性能470KHz开源感应式电烙铁介绍
    兼容主流感应电源,拓展性差? 今天给大家带来这款低成本、高性能的 470KHz 开源感应式电烙铁!采用高频感应加热技术,升温快、控温准、热效率拉满,完美适配精密电子焊接;全套组件开源设计,支持 3D 打印复刻,还能兼容多款现有
    的头像 发表于 03-28 11:00 798次阅读
    低成本高性能470KHz开源<b class='flag-5'>感应</b>式电烙铁介绍
    三电平 NPC 拓扑与单极性倍频 SPWM 在感应加热中的应用
    三电平 NPC 拓扑与单极性倍频 SPWM 在感应加热中的应用及碳化硅器件深度解析 第一部分:大功率感应加热电源的技术演进与系统级瓶颈分析 感应加热技术作为一种高效、非接触式的电能-热能转换
    的头像 发表于 03-22 08:25 605次阅读
    三电平 NPC 拓扑与单极性倍频 SPWM 在<b class='flag-5'>感应加热</b>中的应用
    感应加热电源的拓扑架构演进与SiC功率模块及驱动系统的价值分析报告
    感应加热电源的拓扑架构演进与SiC功率模块及驱动系统的价值分析报告 BASiC Semiconductor基本半导体一级代理商倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连
    的头像 发表于 01-28 11:33 372次阅读
    <b class='flag-5'>感应加热</b>电源的拓扑架构演进与SiC功率模块及驱动系统的价值分析报告
    青铜剑技术和基本半导体联合研发双通道驱动板BSRD-2503
    BSRD-2503驱动板由青铜剑技术和基本半导体团队联合研发,是一款专门针对62mm碳化硅MOSFET半桥模块的产品,适用于碳化硅电镀电源、碳化硅感应加热电源等应用,具有高可靠性、强适应性等特点。
    的头像 发表于 12-29 15:48 852次阅读
    探索 EVAL - IHW25N140R5L:2kW 感应加热评估板的深度剖析
    探索 EVAL - IHW25N140R5L:2kW 感应加热评估板的深度剖析 在电子工程师的日常工作中,评估板是我们探索新技术、验证设计理念的重要工具。今天,我们就来深入了解一下 Infineon
    的头像 发表于 12-19 16:40 1677次阅读
    青铜剑技术和基本半导体联合研发双通道驱动板BSRD-2427
    由青铜剑技术和基本半导体团队联合研发的驱动板BSRD-2427,是一款专门针对34mm碳化硅MOSFET半桥模块设计的产品。该产品具有高可靠性、强适应性等特点,适用于碳化硅逆变弧焊机、碳化硅感应加热等应用。
    的头像 发表于 11-17 15:24 1631次阅读
    红外热像仪在石墨高压加热通电测试中的应用
    在现代工业生产中,石墨材料因其独特的物理化学性质,被广泛应用于诸多领域,尤其是在高压加热特殊工艺环节。在探索石墨材料极限性能的高压加热通电测试中,巨大的电流、严苛的压力与高温环境交织,构成了一个
    的头像 发表于 11-10 09:42 791次阅读
    微硕WINSOK高性能场效应管WSP4099,助力座椅加热通风系统性能升级
    汽车座椅加热通风系统是集成温度调节与空气循环的舒适性配置,通过电热丝(加热)和风扇系统(通风)改善驾乘体感,适用于极端气候条件下的温度与湿度控制‌。当前技术发展聚焦于整合加热、通风、按摩功能,未来
    的头像 发表于 10-18 14:38 1407次阅读
    微硕WINSOK高性能场<b class='flag-5'>效应</b>管WSP4099,助力座椅<b class='flag-5'>加热</b>通风系统性能升级
    PI加热片知识FAQ
    加热片最大功率是多少?常规功率密度是3w/cm2,要看加热片贴合的基材散热怎么样,散热不好的话,功率可以小一点,散热好的话,功率可以适当增加一些。加热片的加热丝最大承载电流是多少?
    的头像 发表于 09-26 16:12 986次阅读
    PI<b class='flag-5'>加热</b>片知识FAQ
    恒温恒湿试验箱加热异常的排查指南
    温的常见原因   1、加热器故障   加热管或PTC加热元件损坏,导致无法产生热量。   2、温控系统异常   控制器或传感器故障,使加热指令无法执行。
    的头像 发表于 08-29 09:18 1566次阅读
    恒温恒湿试验箱<b class='flag-5'>加热</b>异常的排查指南
    赋能绿色智造:倾佳电子力推碳化硅SiC模块+驱动板一站式方案,引领感应加热电源变革
    赋能绿色智造:倾佳电子力推BASiC基本碳化硅SiC模块+驱动板一站式方案,引领感应加热电源变革 在“双碳”战略驱动下,感应加热电源行业正面临效率升级与绿色转型的迫切需求。传统IGBT方案受限于
    的头像 发表于 08-18 09:21 920次阅读
    赋能绿色智造:倾佳电子力推碳化硅SiC模块+驱动板一站式方案,引领<b class='flag-5'>感应加热</b>电源变革
    晟鹏科技SPA-SPK30在小家电PTC加热器的应用
    一、电吹风PTC加热器的技术瓶颈与材料革新需求电吹风作为高频使用的小家电,其核心部件PTC(正温度系数陶瓷)加热器的性能直接决定了产品安全性和用户体验。传统PTC加热器采用聚酰亚胺绝缘膜包裹发热
    的头像 发表于 07-31 06:30 1803次阅读
    晟鹏科技SPA-SPK30在小家电PTC<b class='flag-5'>加热</b>器的应用
    Q-01-LED无源磁性接近开关如何感应磁场
    无源磁性接近开关是一种无需外部电源即可通过磁场变化触发开关动作的传感器,其核心原理基于磁阻效应或霍尔效应(部分型号),结合永磁体与磁敏元件的相互作用实现磁场感应
    的头像 发表于 07-15 15:40 1229次阅读
    Q-01-LED无源磁性接近开关如何<b class='flag-5'>感应</b>磁场
