感应加热设备
感应加热设备是一种将三相工频交流电,整流后变成直流电,再把直流电变为可调节的电流,供给由电容和感应线圈里流过的交变电流,在感应圈中产生高密度的磁力线,并切割感应圈里盛放的金属材料,在金属材料中产生很大的涡流。在技术上海欧感电气技术把一根金属圆柱体放在有交变中频电流的感应圈里,金属圆柱体没有与感应线圈直接接触,通电线圈本身温度已很低,可是圆柱体表面被加热到发红,甚至熔化,而且这种发红和熔化的速度只要调节频率大小和电流的强弱就能实现。如果圆柱体放在线圈中心,那么圆柱体周边的温度是一样的,圆柱体加热和熔化也没有产生有害气体、强光污染环境。
感应加热设备组成部分
1、电源
采用高频感应加热时,用高频发生器提供高频电流,对于中频感应加热是由可控硅变频装置与中频发电机供电,但由于中频发电机效率低、噪声大,已经不使用,包括变频设备、电容器组、冷却用水系统与控制操作部分,只需按所需的公路与电流频率选用即可。
对于工频感应加热一般由专用变压器供电,当工厂提供的电源电压波动较大、毛坯加热的稳定要求严格时,还须用稳压器,使供给的电压稳定。当生产车间的电源有较大的电容量时,也可由车间电压供电,电压容量的大小,根据工艺要求计算出的功率与所选用的电压进行设计与选择。当工频感应器是单相的,功率还较大时,工频电源还须有三相平衡器,以使三相电源负载平衡。
2、感应加热炉
感应加热炉是根据工艺要求设计制造的,按毛坯的形状与尺寸选择一个号得炉型,以便于装卸料。
感应加热炉由感应器、进出料机构、炉架与冷却水系统等组成。感应器是感应加热炉的核心部分,根据毛坯的加热稳定与生产率来计算感应器的电参数,确定加热所需的功率与所选用的电压,确定感应线圈的几何尺寸与匝数,感应器安装在炉架上,应便于装卸与维修,进出料机构可以用手动、电动、气动或液压传动,视具体条件而定,冷却水系统包括进水与回水两部分,均装在炉架上成为一个整体。
3、控制和操作系统
如进料时的节拍控制,冷却水温度的监测,被加热毛坯温度的测量,以及用电安全的保护等。
感应加热
23文章
59浏览量
15476 -
感应加热设备
10浏览量
6468
低成本高性能470KHz开源感应式电烙铁介绍
三电平 NPC 拓扑与单极性倍频 SPWM 在感应加热中的应用
逆变器老化测试智能装备的核心组成部分
感应加热电源的拓扑架构演进与SiC功率模块及驱动系统的价值分析报告
AI+MES:机械加工、设备组装行业迈向智能制造
初识马达基本原理及组成部分
探索 EVAL - IHW25N140R5L:2kW 感应加热评估板的深度剖析
BI决策分析系统的关键组成部分:业务数据整合有何意义
设备组装MES:赋能离散型制造业智能化生产管控与全程追溯
传感器的核心组成部分有哪些
赋能绿色智造:倾佳电子力推碳化硅SiC模块+驱动板一站式方案,引领感应加热电源变革
精准同步背后的技术细节:时钟设备组网的三大关键点
感应加热设备组成部分
