电磁感应加热的最高温度
1、电磁加热最高可加热500到600度
2、电磁加热器的功率大小和能够加热的温度多少没有关系,功率大小只决定电磁加热器的加热速度,功率大的电磁加热器加热速度就快,功率小相对速度就慢。
3、电磁加热加热温度大小取决于被加热体的材质,根据世的工作原理,电磁加热的被加热体的材质通常为铁,或钢含铁的材质,也就是说,电磁加热器加热含铁材质的物质时,最高可加热到500到600度
4、铁物质加热到600度就会达到居里点,即会失去磁性,如果在没有主机保护的情况下再加热就会非常危险
5、如果被加热体的材质为石墨,那么电磁加热器能够加热到1300度的高温
综上所述,就目前电磁加热器所应用的领域而言,被加热体的材质通常为铁质原料,因此能够加热到铁的最高受热点,500到600度。
高频感应加热的最高温度
这个没有限制的,温度决定于被加热材料及加热功率、加热时间、散热条件等等。比如加热铜铁等金属,加热到熔化都是没有问题的,比如人造钻石熔炼中可以到3000摄氏度的温度。
举报投诉
感应加热
23文章
57浏览量
14948
想做一个zvs感应加热的板子,按照b站教程来画了电路图,请大佬帮忙看一下画的是否正确!
想做一个zvs感应加热的板子,按照b站教程来画了电路图,请大佬帮忙看一下画的是否正确!麻烦了!C1 C2是330uf的电磁炉电容。左边那个接入12v 锂电池18650电池!
发表于 09-03 08:29
高频加热mos管的电压范围
高频加热MOS管,即高频感应加热用MOSFET(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor),是一种在高频感应加热领域中广泛应用的半导体器件
感应加热原理与IGBT应用拓扑分析(上)
在理解电磁感应加热的原理之前,先问自己一个问题,假如这个世界上没有电磁炉,你要烧开一锅水,会怎么做? 最常见的方式,就是点燃炉灶,把锅架在火上。 图1.传统燃气加热 然而这种方法是间接的加热方式
电磁炉的工作原理 电磁炉的温度最高是多少度
电磁炉是一种利用电磁感应原理进行加热的家用电器。相比传统的燃气炉和电热炉,电磁炉具有快速、高效、安全等优点,因此在现代家庭中得到了广泛应用。本文将详尽地介绍电磁炉的工作原理和温度最高能
伺服同步主轴电机可以承受的最高温度是多少?
设计最高主轴转速4000rmp,但是现在主轴转速3000rmp,电机温度已经达到并稳定在85℃。由于不清楚这种电机可以承受的最高温度,所以一直没有使用3000rmp以上的转速。问题二,请问长时间运行,此电机可以承受的
发表于 01-10 06:46
高频感应加热设备过了保质期不能加热了,联系厂家维修费用高,一招帮你省掉上千块
全数字感应加热设备经常出现的几种故障及其解决方法
全数字感应加热设备是一种用于金属焊接、预热、热装配、在线加热的设备,由于其加热速度快、环保,因此被大力推崇,但是也免不了其在使用过程中出现故障,今天小编总结了一些中频感应加热设备的常见
经常遇到很多同事和朋友问:为什么电磁炉和电饭煲要用到IGBT,这种应用的IGBT需要有什么特点?今天我们就给大家详细解释感应加热的原理和感应加热的拓扑分析。在理解电磁感应加热的原理之前,先问自己一个
