USB接口规范介绍!USB Type-C连接器规范
贸泽电子设计圈 来源:lp 2019-04-10 11:28 次阅读
USB Type-C接口有可能成为未来很多笔记本电脑智能手机的唯一数据接口,但是这些仅有USB接口的设备仍必须那些没有USB接口的设备进行交互,比如显示器、电视机等。但单个连接器中实现USB和其他高速接口格式的转换给设计人员提出了挑战,包括管脚功能间的切换,提供电磁保护比如ESD,维护信号质量。USB Type-C通过定义备选模式(Alt Mode)来满足这些需求,这种方法能够动态的更改管脚的功能,从而支持非USB的数据传输协议。
本文探讨了各种不同标准,这些标准能够让USB Type-C连接到HDMI或其他非USB形式的数据接口,并提供了将HDMI可选模式增加到USB Type-C接口时需要考虑的关键问题。
USB接口规范介绍
HDMI管理着USB Type-C可选模式的操作,最新版本的USB标准是2016年底发布的,总共包括以下三部分:
USB Type-C连接器规范
USB Type-C连接器规格介绍了相比Type-A和Type-B版本一些重大的改变,就我们一般人看来有两个特点很突出:
• Type-C接口尺寸为8.3mm x2.5mm,相比USB Type-A和Type-B要小很多,但是它包含24个管脚,而之前的版本只有4个管脚
• Type-C接口是可逆的,不分正反方向的,为了实现这一点,Type-C接口管脚的是对称的,无论那一面在上,所有的信号管脚都处在相同的相对位置上。
USB Tyep-C接口可以通过切换D+/D-和VBUS/GND管脚排列与USB2.0系统实现交互,这些管脚还涉及到规范中定义的新功能(包括可选模式)的管脚,图1展示的是Type-C连接器标准和可选模式管脚映射。
图1:USB Type-C管脚图显示了可选模式设计(来源:TI
USB Type 3.1规范
USB Type 3.1规范更新了USB的电气性能,将数据传输速率提升到了10Gbps(规范中称为SuperSpedd+),这需要两个专用的高数数据差分管脚TX和RX,该规范还将基准功率提升到了5V150mA。
USB功率传输规范
USB功率传输规范(USB PD)定义了可选模式,同时也将可传输功率提升到100W,并极大的扩展了设计人员可用的功率传输范围,当与USB Type-C线缆一起使用时,USB PD增加了两个设备间的双向功率,由于Type-C配置通道(CC)管脚上的通信通道,这个双向功率甚至可以实时发生逆转。
尽管这三个规范是相互独立的,但支持HDMI协议的USB系统必须能够同时支持Type-C和USB PD规范。此外每个重新映射的管脚必须能够支持其对应的HDMI 1.4协议的数据传输速率。
HDMI 1.4数据传输速率
HDMI 1.4总共有六个数据通道,分为四种不同的数据速率:
1
• HDMI以太网音频通道(HEAC):高速双向的数据通信通道,支持100Base-TX(100Mbps),HEAC包括符合IEC 60958-1规范的流媒体音频组件
2
• TMDS(转换最小化差分信号):三个差分数据通道,用于高速视频和数据传输,HDMI 1.4的最大吞吐量为10.2Gbps或者单通道3.4Gbps
3
• DDC(显示数据通道):它是基于行业标准I2C协议的通信通道,标准速率为100Kbps,数据源设备能够识别支持的音频/视频格式
4
• CEC(消费端电子控制):属于低速数据通道,允许用户控制多大15个兼容的设备,此数据通道符合CENELEC EN 50157-1规范
HDMI接口管脚映射
标准的HDMI Type-A接口如图2所示,图3显示的是支持HDMI可选模式USB Type-C接口新的管脚定义。它包括的三个TMDS差分通道和时钟信号映射到八个USB TX/RX管脚上,两个SBU管脚属于HEAC通道,CC管脚承担低速CEC信号,注意D+/D-管脚并不会受此影响,因此USB2.0数据通道可以和HDMI并行工作。
图2:HDMI Type-A接口一共有19个管脚,包括三个高速数据通道而且有屏蔽双绞线设计(来源:How Stuff Works.COM)
图3:USB Type-C可选模式接口中HDMI通道的管脚映射(来源:HDMI.org)
初始化HDMI可选模式
USB PD规范定义了进入可选模式所需的操作顺序,当用户在两个USB PD端口之间连接一个活动的Type-C线缆时,会在CC通道上发生一系列的判断操作(如图4),协商确定采用USB模式还是可选模式以及采用哪一种可选模式标准,一组特定的供应商定义的消息(VDMs)会用来确定要使用的标准。
图4:当USB PD端口首次识别出另一个USB PD端口的存在时就会进行协商,从而确定采用哪种传输协议以及数据格式(来源:TI)
虽然有些是HDMI操作不需要的,但是协商判断还包括其他USB PD功能,比如确定所需的功率大小以及传输方向。一旦初始化完成确定了HDMI所需的协议要求,两个端口根据需要对管脚进行映射,HDMI可选模式才开始正常工作。
HDMI可选模式架构
USB Type-C接口要想集成HDMI还需要增加哪些硬件组件呢?图5显示的是USB PD接口的结构图,其中可选模式必备组件已经高亮显示了,注意尽管没有指定USB PD接口的功率级别,启用可选模式也需要同CC信号进行协商,因此USB PD PHY和PD管理仍然是必须包含的:
1
• 可选模式物理层设备(PHY)从高级图形处理单元(GPU)中获取视频信息,并将其进行编码通过三个TMDs差分数据线传输
2
• 可选模式复用器(MUX)支持在HDMI AM和USB两种模式之间进行切换,对于HDMI应用它连接HDMI信号给符合标准的Type-C接口管脚,对于USB 3.1应用它连接的是RX/TX信号,并根据数据传输方向进行切换。
图5:在USB Type-C接口上集成可选模式需要额外两个模块,如图中绿色显示(来源:Ti)
  • HDMI
  • USB接口
  • type-c
原文标题:【原创】遵循统一标准:USB Type-C增加HDMI(一)
文章出处:【微信号:Mouser-Community,微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Mouser备货Amphenol Commercial 高性能USB Type-C连接器
    贸泽电子(Mouser Electronics) 开始分销Amphenol Commercial Products的USB Type-C连接器。该系列连接器为新兴产品设计量身打造,完
    发表于 11-09 10:58 1202次阅读
    USB Type-C接口设计参考
    USB Type-CUSB连接器系统的规范,在智能手机和移动设备上越来越受欢迎,并且能够进行电力传输和数据传输。
    发表于 11-11 09:27 3775次阅读
    USB Type-C接口学习笔记
    发表于 10-17 09:44 1131次阅读
    <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b><b class='flag-5'>接口</b>学习笔记
    USB3.1接口Type-C有什么区别
      USB Type-C是伴随USB3.1连接器一同推出的新的接口类型,Type-C
    发表于 01-13 16:55
    USB Type-C插座的解决方案
    USB Type-C规范引入了通过USB提供可扩展电源传输的新选项,但规范错综复杂,开发人员面临安全和布局问题。 本文将
    发表于 01-06 07:28
    USB Type-C引脚及各种模式的排布介绍
    您了解USB Type-C连接器吗?本篇文章主要介绍USB Type-C引脚的排布,并简要
    发表于 12-27 07:59
    USB Type-C 规范1.2(中文版)通用串行总线Type-C线缆连接器标准
    USB Type-C规范1.2中文翻译版,非常详尽,是Typc-C设计的重要参考手册。
    发表于 11-01 10:42 0次下载
    HDMI发布USB Type-C连接器转接模式规范
    HDMI 特许公司今日发布 HDMI 创立者针对 USB Type-C 开发的HDMI 转接模式的规范。这使具有 HDMI 功能的源设备可以利用 USB
    发表于 10-21 11:20 1490次阅读
    HDMI发布USB Type-C连接器转接模式的新规范
    HDMI 创立者针对 USB Type-C 开发的HDMI 转接模式的规范。这使具有 HDMI 功能的源设备可以利用 USB Type-C
    发表于 12-17 13:53 1998次阅读
    USB Type C规范详解
    USB Type C规范详解 目前USB Type C
    发表于 03-16 14:12 7857次阅读
    USB Type-C连接器的使用特点
    USB Type-C连接器的主要特点式可以支持USB接口的双面插入,使用方便,不分正反面,两面都可以任意插拔。
    的头像 发表于 05-23 16:43 6018次阅读
    <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b><b class='flag-5'>连接器</b>的使用特点
    来咯!USB Type-A/B/C接口连接器产品知识介绍
    USB Type-C接口连接器介绍USB连接器类型
    的头像 发表于 12-24 10:09 3899次阅读
    来咯!<b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type</b>-A/B/<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>连接器</b>产品知识<b class='flag-5'>介绍</b>
    充电线的三种型号 usb接口type c接口的区别
    USB接口指的是通用串行总线(Universal Serial Bus)接口,而Type-C接口USB
    的头像 发表于 07-13 14:25 1.7w次阅读
    通用串行总线Type-C®端口控制接口规范
    随着USB供电的持续成功,有必要定义一个共同的USB Type-C 端口管理和简单的 USB Typ
    发表于 03-27 15:36 1次下载
    USB Type-C连接器对于USB 3.1 Gen 1或Gen 2规范是强制性的吗?
    USBType-C连接器对于USB 3.1 Gen 1或Gen 2规范是强制性的吗?USBType-C是否等同于
    的头像 发表于 10-27 14:31 1393次阅读
