信号电缆是一种信号传输工具。一般信号电缆传输的信号很小,为了避免信号受到干扰,信号电缆外面有一层屏蔽层,包裹的导体的屏蔽层,一般为导电布,编织铜网或铜泊(铝),屏蔽层需要接地,外来的干扰信号可被该层导入大地,避免干扰信号进入内层导体干扰同时降低传输信号的损耗。
1、室外电缆采用具有金属外护套的电缆,金属外护套的两端应可靠接地,在机房内可连接到机房保护接地排。电缆进入室内后在设备的对应接口处应加装信号避雷器保护,信号避雷器的保护接地线应尽量短。
2、出入机房的信号电缆,电缆内的空线对在机房内宜作保护接地。
3、TDA音频电缆出局(站)时,必须经过带保安单元的总配线架(MDF),其屏蔽层应与总配线架的保护地相连。MDF需要和机柜接同一组接地体。
4、信号电缆不应架空布放。
举报投诉
电缆
18文章
2689浏览量
54663 -
信号电缆
8浏览量
3035
4-20ma信号用什么电缆
4-20mA信号是一种常见的模拟信号,用于工业自动化领域,用于传输传感器信号、控制信号等。在实际应用中,选择合适的电缆对于保证
35KV电缆保护接地箱是怎么安装
35KV电缆保护接地箱的安装可以按照以下步骤进行: 1.准备工具:确保具备所需的所有工具和设备,例如接地箱、电缆、接线端子、螺丝刀、膨胀螺栓等。 2.选择安装位置:选择一个干燥、通风、
数字信号电缆测试的重要性 数字信号电缆测试的方法和技术
数字信号电缆测试的重要性 数字信号电缆测试的方法和技术 数字信号电缆测试的重要性: 随着现代通信技术的发展,数字信号电缆在各种领域中扮演着重要的角色。数字
电缆护层接地环流监测装置的应用原理
将电缆护层环流在线监测装置的电流互感器安装于电缆护层接地线及主缆上,当电缆护层出现较大环流,达到设置预警值时,该电流会经电流互感器转换为二次信号
电缆桥架一定要接地吗?什么情况桥架可以不用接地?
电缆桥架一定要接地吗?什么情况桥架可以不用接地? 电缆桥架是一种用于支架电缆的金属结构,通常由钢制材料制成,用于将
接地按照作用分为几种?接地装置要求是什么?
接地按照作用分为几种?接地装置要求是什么?接地电阻允许值一般是多少呢? 接地按照作用可以分为以下几种: 1. 保护
