沟通三跳
“沟通三跳”回路实质上就是由于不具备重合闸条件使其相关断路器直接三相跳闸不再重合。但是该回路的设计前期不同厂家有不同的设计,在现场使用过程中,即有“沟通三跳”压板,也有“闭锁重合闸”压板,这就对运行人员提出较高要求。对此,首先要深入了解“沟通三跳”回路的功能及其设计形式,认识不同回路设计的本质区别,掌握运行维护中的特殊要求,以便能够根据不同装置的“沟通三跳”回路的实际设计,分析现场的实际问题,避免因人为因素造成保护设备的不正确动作。
沟通三跳的原理
1.先合重合闸重合到永久性故障后要求闭锁后合重合闸。先合重合闸和后合重合闸有时间配合,可以利用线路保护输出的闭锁重合闸接点来给后合重合闸。
2.重合闸因停用或气压低等原因不能重合的断路器要求三相跳开。可利用重合闸输出的沟通三相跳闸接点(见下述沟通三相跳闸接点条件),沟通三相跳闸(见下述沟通三相跳闸条件)来实现断路器三相跳开。有三种处理:
1)由本断路器重合闸装置沟通三相跳闸功能将断路器三相跳开;
2)线路保护装置保护动作继电器节点(BDJ),与本断路器重合闸输出的沟通三相跳闸接点(GTST)串接后去三相跳闸回路,如图;
3)将本断路器重合闸沟通三相跳闸接点(GTST)分别并接在线路保护跳闸接点(TJA、TJB、TJC)间,为简化重合闸和保护间连线,也可采用断路器保护的失灵重跳功能,并接在断路器保护失灵重跳的三个分相出口接点中,如图。
注1:沟通三相跳闸接点。
沟通三相跳闸接点闭合的条件为(或门条件)
a)当重合闸在未充好电状态,将沟通三相跳闸接点闭合(GTST);
b)重合闸为三重方式,将沟通三相跳闸接点闭合(GTST);
c)重合闸装置故障或直流电源消失,将沟通三相跳闸接点闭合(GTST);
d)重合闸在“停用”方式,将沟通三相跳闸接点闭合(GTST)。
沟通三相跳闸接点为常闭接点,为了使断路器具备三跳条件。
注2:沟通三相跳闸。
当线路任一相有流且装置收到任一个或两个单相跳闸接点时,同时满足沟通三相接点中条件时(重合闸装置故障或直流电源消失条件除外),重合闸发沟通三相跳闸命令跳本断路器。
沟通三跳压板的使用原则
1.一套保护的重合闸发出的沟三跳命令(GST)去沟通另一套保护的三跳。这种接线GST接点与沟三跳压板串联,沟三跳压板的意义是控制上述功能的投入/退出,沟三跳压板的投入/退出与控制功能投入/退出一致。
如:220kV线路两套保护各自带有自己的重合闸,仅使用一套单相重合闸。正常运行时,两套重合闸均投入单相重合闸方式,但是仅仅投入一套重合闸的合闸压板。本保护的沟三跳压板正常投入,其意义是,允许另一套保护的重合闸发出的GST来沟通本保护的三跳。当另一套保护的重合闸故障时,本保护的沟三跳压板退出。
2.强制性沟三跳。这种接线直接通过沟三跳压板实现强制性沟三跳。正常运行时,本保护的沟三跳压板退出。如:220kV线路的两套重合闸同时退出时,保护的沟三跳压板投入。
3.一个半开关或环形接线,按断路器配置的重合闸发出的沟三跳命令(GST),不允许沟通保护三跳,只能沟通本断路器三跳。
1)直接用GST接点沟通操作箱中的三相跳闸回路。正常运行时,沟三跳压板投入。
2)GST接点与沟三跳压板(开关保护屏)串联启动永跳继电器(操作箱中的TJR)。正常运行时,沟三跳压板投入。
3)保护屏上的开入压板“沟三跳压板”属强制性沟三跳。只有在重合闸退出时才投入该压板。正常运行时退出。
线路保护“沟通三跳”回路实现方式
“沟通三跳”回路由于不同的厂家因其原理、技术等的不同,所设计的线路保护“沟通三跳”回路的接线也有很大的差异,如南瑞继保的保护“沟通三跳”压板与重合闸“沟通三跳”接点并联;而四方保护没有“沟通三跳”压板,但实际二次接线相当于它的“沟通三跳”压板,永久与“沟通三跳”接点串联投入。
方式一: “沟通三跳”压板是个功能投入压板,线路保护动作接点串接“沟通三跳”接点,再串接“沟通三跳”压板至操作箱三跳回路。
图中,BDJ是线路保护单跳和三跳均动作的接点,GTST是断路器保护重合闸沟通三跳接点,在重合闸充电未满、重合闸三重方式、重合闸装置停用、重合闸装置故障和重合闸装置电源消失时闭合。此“沟通三跳”接点应为常闭接点,以满足在装置故障或失电的情况下仍能输出的要求。当因重合闸装置不允许装置选跳时,由重合闸装置输出“沟通三跳”GTST接点,它和线路保护动作接点BDJ串接,连到操作箱的三跳回路。该方式一般普遍使用在国电南自线路保护中。
方式二:线路保护“沟通三跳”压板与重合闸装置GTST沟通三跳接点并接,当重合闸装置停用时,投入“沟通三跳”压板,由外部开入接点强制接通保护装置的沟通三跳回路,此时GTST接点也是闭合的,投入“沟通三跳”压板,可以保证GTST接点失灵的情况下保护装置的沟通三跳回路可靠接通,确保重合闸三重或退出方式下实现沟通三跳功能。特别需说明的是“沟通三跳”压板是个开关量开入压板。该方式一般普遍使用在南瑞继保、长园深瑞的线路保护装置中。
方式三:在重合闸充电未满、重合闸三重方式、重合闸装置停用、重合闸装置故障和重合闸装置电源消失时不允许保护装置选跳,由重合闸装置输出“沟通三跳”常闭接点,直接通过二次线连至保护装置相应开入端,实现任何故障时均跳三相。该方式与第一种方式类似,虽然没有“沟通三跳”压板,但实际二次接线相当于它的“沟通三跳”压板永久投入。该方式在四方、许继的线路保护中使用较多。
方式四:直接通过保护逻辑实现沟通三跳,由本保护重合闸插件开入保护的保护动作接点,任何故障线路保护动作后由微机断路器保护的逻辑判断是否满足沟通三跳条件,满足条件则由断路器保护发出三相跳令,并在装置报文中显示“综合重合闸沟通三跳保护动作”(具体详见图)。这种方式往往适用于单装置保护不需要与其他重合闸装置配合的情况,一般较使用少,仅有少数保护装置采用这种方法,如南自PSL-602线路保护装置。
特殊说明
由于RCS-900(包括LFP-900)系列线路保护中重合闸是集成于线路保护内的,当使用其自身重合闸时,对是否进行重合,是否直接三跳,保护是可以正确判断的,但当重合闸停用或放电时,如果保护判断单相故障后发单跳令,重合闸又不能动作,因此,保护装置设置了一个外部压板“沟通三跳”,当它投入时,实际是给保护开入一个信号,告诉保护“无论什么故障一律三跳”,这个压板一端接+24V电源,一端接RCS-900(包括LFP-900)线路保护装置“沟通三跳开入”接点(如图)。
当使用其外部重合闸时,RCS-900(包括LFP-900)线路保护装置“沟通三跳”压板不参与重合闸逻辑。由此可见,不论是采用内部重合闸还是采用外部重合闸,正常运行时,此压板决不可投入运行,它会使保护的跳闸失去选择性直接三跳。部分RCS-900(包括LFP-900)线路保护装置一般还设置“至断路器沟通三跳压板”或“至断路器闭锁重合闸压板”,此类压板实际为开出一对“保护动作”接点,接至开关保护或操作箱的“沟通三跳”接点,用作保护配合实现重合闸闭锁,由此可见,正常运行时,此压板投入运行。
永跳
1.定值中整定的不启动重合闸的保护动作后,启动永跳。 2.重合闸方式开关在“单重”位置时,开关三跳开入,启动永跳。 3.重合闸在“停用”或由于某种原因放电时,任何保护动作均启动永跳。 4.手合至故障线路时,保护动作启动永跳。 综上四点,“永跳”出口后,对开关来说是三跳。另外还要去闭锁重合闸,即给重合闸放电
以一个半接线为例,线路保护装置,无论单相重合是否投入,发生故障时,若判为单相故障,必跳单相;但是如果单相重合不投入,则单跳就没有意义,为了保证系统稳定,应该立刻三跳;所以需要断路器保护装置在任何不满足单相重合闸的要求下,都需要将线路保护的单跳令转变为三跳令。沟三就是这个作用。断路器保护装置沟三的接点的继电器开出一般都做成常闭的,这样就可以保证,即使断路器保护装置发生故障,甚至失电的情况下,也可以将线路保护的单跳令转变为三跳令。 若以双母线为例,线路保护装置本身就含有了重合闸功能,那么线路保护装置如果判断单相重合闸退出,则输出沟三接点,沟通三路单相跳闸的回路,保证故障情况下,第一时间三跳,切除开关。 至于永跳;对于线路保护装置(含重合闸功能)的。就是在重合闸不满足动作条件时,输出三跳出口的同时,闭锁重合闸。。 对于三相双跳圈操作箱而言,三相跳闸分为:手跳、三跳(启动失灵、启动重合)、永跳(启动失灵、不启动重合);对于变压器开关,还有永跳(不启动失灵,不启动重合)
继电器
132文章
5351浏览量
149021 -
断路器
23文章
1941浏览量
51807 -
线路保护
35浏览量
8179
原文标题:永跳与沟通三跳都是怎么跳的?
文章出处:【微信号:gridthink,微信公众号:电网智囊团】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
