城域网
城域网(MetropolitanAreaNetwork)是在一个城市范围内所建立的计算机通信网,简称MAN。属宽带局域网。由于采用具有有源交换元件的局域网技术,网中传输时延较小,它的传输媒介主要采用光缆,传输速率在100兆比特/秒以上。
MAN的一个重要用途是用作骨干网,通过它将位于同一城市内不同地点的主机、数据库,以及LAN等互相联接起来,这与WAN的作用有相似之处,但两者在实现方法与性能上有很大差别。
基于一种大型的LAN,通常使用与LAN相似的技术。MAN单独的列出的一个主要原因是已经有了一个标准:分布式队列双总线DQDB(DistributedQueueDualBus),即IEEE802.6。DQDB是由双总线构成,所有的计算机都连结在上面。
城域网由什么组成
城域网络分为3个层次:核心层、汇聚层和接入层:
核心层主要提供高带宽的业务承载和传输,完成和已有网络(如ATM、FR、DDN、IP网络)的互联互通,其特征为宽带传输和高速调度。
汇聚层的主要功能是给业务接入节点提供用户业务数据的汇聚和分发处理,同时要实现业务的服务等级分类。
接入层利用多种接入技术,进行带宽和业务分配,实现用户的接入,接入节点设备完成多业务的复用和传输。
城域网
63浏览量
17869
afc系统辅助设备由什么组成
风力发电机由哪些结构组成?简单分析
TLV320AIC3254 AGC的增益值是由哪些部分组成的 ?
焊接专机是由几部分组成的
