导体是连续导电,还是只在通电或断电时导电?
analog_devices 来源:lp 2019-04-10 17:11 次阅读
用于电压转换的每个开关模式稳压器都会引起干扰。在电压转换器的输入端和输出端,有一部分是通过线传输的,但也有一部分是辐射的。这些干扰主要是由快速开关的边缘引起的。
对于现代开关模式稳压器,它们只有几纳秒长。采用新开关技术(例如SiC或GaN)之后,这些开关转换的时间特别短。图1所示为大约 1纳秒长的开关转换时间。基础频率不能与降压型稳压器的开关频率混淆。但是,有一些方法可以克服干扰问题。如图1所示,应该尽可能快地开关边缘,以便尽可能减少开关损失。
图1. 快速开关转换引发干扰。
为了创建一个辐射干扰尽可能低的优化电路板布局,开关模式稳压器的热回路必须尽可能小—也就是说,寄生电感越小越好。为了说明快速开关电流产生的影响,我们针对一个示例进行了计算。如果在一纳秒内开关1 A电流,且该电流路径中存在20 nH 的寄生电感,则会产生20 V电压偏移。计算公式如下:
产生的干扰 (EMI) 是由热回路中20 nH寄生电感导致的20 V电压偏移引起的。为了尽可能减少这种干扰,必须让寄生电感尽可能最小。
降压型开关模式稳压器要求输入电容尽可能靠近高侧开关以及低侧开关的接地连接。对于单片同步降压型开关稳压器,这相当于输入电容与降压稳压器集成电路的VIN和GND连接。如果这些连接的电感尽可能低,产生的电压偏移和电磁干扰就会尽可能低。
根据 SEPIC 拓扑,采用开关式稳压器的情况下,这个概念如何实施?SEPIC拓扑非常受欢迎,因为输入电压可以高于或低于输出电压。因此,这相当于升降压拓扑。图2显示了这个拓扑。除降压拓扑外,还需采用第二电感和耦合电容。
图2. 关键路径(热回路),含SEPIC转换器。
由于SEPIC转换器也是一种开关模式稳压器,所以这种拓扑中也会出现相同的快速开关电流(与降压转换器类似)。为了尽量减少产生干扰,这些热回路电流路径应该尽可能短。出于这个目的,必须考虑降压稳压器的每条路径。
在图2中,所有用浅蓝色线路的电流随快速切换而变化。因此,这些路径是关键的热循环路径,构建时需保证电感尽可能低。不可在这些路径中插入过孔或不必要的长连接线缆。
SEPIC 开关模式稳压器也具备关键的热回路,这对于实现低电磁干扰行为是必不可少的。如果这些热回路设计巧妙,寄生电感很低,那么只会产生很小的电压偏移,从而减少辐射干扰。在 SEPIC 开关模式稳压器中,并非如降压型稳压器一样,关键的是输入电容,而是本文中描述的电流路径,如图2所示。
  • 转换器
  • 稳压器
  • SEPIC
原文标题:如何最小化 SEPIC 转换器的排放
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电子技术基础知识整理------半导体导电特性
    ,载流子的产生和复合达到动态平衡。8、N型半导体锗的晶体中掺入磷(其他五价元素),半导体中的自由电子数目大量增加,自由电子
    发表于 10-07 22:07
    导体导电特性
    导电能力明显改变。2. 本征半导体制作半导体器件时用得最多的半导体材料是硅和锗,它们原子核的最外层都 有4个价电子。将硅锗材料提纯(去掉
    发表于 07-28 10:17
    导体导电特性
    发表于 02-11 09:49
    导体导电特性
    导体导电特性 自然界的各种物质就其导电性能来说,可以分为导体、绝缘体和半导体三大类。  半导体
    发表于 08-26 17:03 7135次阅读
    半<b class='flag-5'>导体</b>的<b class='flag-5'>导电</b>特性
    单周期控制连续导电模式PFC原理和应用
    摘要:单周期控制是近年来发展起来的新的非线性控制技术,单周期控制连续导电模式PFC也呈现出原理和电路结构简单、可靠性强的优势。本文介绍了单周期控制连续导电模式PFC的基本原理,并介绍了
    发表于 02-22 02:33 59次下载
    导体导电特性
    本文首先阐述了半导体导电特性,其次介绍了本征半导体导电特性,最后介绍了杂质半导体导电特性。
    的头像 发表于 09-25 17:50 3w次阅读
    导体导电特性有哪三种
    导体导电特性有哪三种  半导体是一种介于导体和绝缘体之间的材料,具有特殊的导电特性。
    的头像 发表于 08-27 15:48 4454次阅读
    简述半导体导电机理
    导电机理主要涉及半导体的能带结构和掺杂技术。半导体是由单种多种原子组成的晶体,它的原子能级分布和电子能带(能量带)结构对电子的运动和导电
    的头像 发表于 08-27 15:49 5283次阅读
    导体导电能力介于什么和什么之间
    逐渐增强。本文中,我们将更深入地探讨半导体导电能力的原理和影响因素。 半导体的可控电导性质是由掺杂原子引入其结构中的杂质所产生的,例如硅、锗等。掺杂后,半
    的头像 发表于 08-27 15:55 2364次阅读
    导体具有哪些导电特性
    导体具有哪些导电特性 半导体是一种电导率介于导体和绝缘体之间的物质。它具有一些独特的导电特性。
    的头像 发表于 08-27 15:55 2135次阅读
    导体导电的基本特性是什么
    导体导电的基本特性是什么 半导体是一种电阻介于导体和绝缘体之间的材料,具有一定的导电性能。它们通常由纯度高达99.9999%的单一元素
    的头像 发表于 08-27 15:55 2260次阅读
    导体导体导电机理有何不同
    是一种能够自由传导电子的材料。导体内的电子被称为自由电子。这些自由电子可以电场的作用下移动,从而导致电流的流动。导体导电机理可以用光学模
    的头像 发表于 08-27 16:00 2276次阅读
    导体导电能力强吗
    导体导电能力强吗 半导体导电能力强吗?这是一个值得讨论的问题。技术和工程领域,半导体是一
    的头像 发表于 08-27 16:00 1831次阅读
    导体是什么导电
    集成电路和太阳能电池等。 为什么半导体有如此重要的作用? 半导体的行为本质上源于其结构的某些特定特性,这使得它们可以某些条件下导电绝缘。
    的头像 发表于 08-27 16:00 1558次阅读
    导体导电原理与金属导电原理有什么不同
    导体导电原理与金属导电原理物理原理和应用方面存在一些显著的差异。 首先,让我们来了解一下金属导电原理。金属通常是良好的
    的头像 发表于 12-20 11:19 2990次阅读
