电源模块的可靠性设计有何秘籍?
UtFs_Zlgmcu7890 来源:互联网 作者:佚名 2019-04-11 09:56 次阅读
现在电源模块的体积越来越小,功率密度也越来越高,并且模块的工作环境也愈发恶劣,其高低温设计、热设计以及应力问题逐渐引起了各位工程师的重视。电源模块的可靠性设计有何秘籍?本文为你揭晓。
对于一个电源模块来说,首先要满足输入电压范围、额定功率、隔离耐压、效率、纹波&噪声等输入输出特性满足使用要求。而在这之后各位工程师最常关注的参数便是其高低温性能了。
高低温测试
一般在不同的使用领域,对电源模块的工作温度范围要求是不同的:
高低温测试被用来确定产品在低温、高温两个极端气候环境条件下的适应性和一致性。因为元器件的特性在低温、高温的条件下会发生一定的变化,性能参数具有温度漂移特性。所以往往很多电源模块在常温条件下没有问题,但拿到高低温环境测试就发现工作不正常或者性能参数明显下降。
电源模块低温和高温工作常常会造成以下现象:
  • 工作振荡,输出电压纹波和噪声变大,频率发生改变,严重的甚至输出电压跳变,模块啸叫;
  • 启动不良,如启动时输出电压升上波形有明显掉沟,输出电压不稳定,甚至模块完全启动失效;
  • 带容性负载能力减弱,无法带最大容性负载启动;
  • 启动时输出电压过冲幅度变大,超出规定范围;
  • 重载或满载工作时输出电压明显降低;
  • 高温老化损坏,模块没有输出;
热设计
电源模块的热设计,简单来说就是:通过热设计在满足性能要求的前提下尽可能减少模块内部产生的热量,减少热阻,选择合理的冷却方式。发热元器件要尽可能使其分散布局。设计PCB板时要保证印制线的载流容量,印制线的宽度必须适于电流的传导。对于大功率的贴片元器件,可以采用大面积敷铜箔的方式,以加大PCB的散热面积。电源模块内部可通过填充导热硅胶和树脂等来降低模块内部元器件的温升。对于体积较大的电源模块,可以使用散热片进行散热,增加对流和辐射的表面积从而大大地改善了电子器件的散热效果。
图中展示的是尚未灌封的某电源模块,常温长时间工作后采用红外热成像仪测试其表面温度。其中MOS管常温不灌封实测的最高温度为85.5℃,然后采用热电偶配合数据采集仪对填充灌封胶的成品在高温条件下测试其各种情况下的温度,最高为97.2℃,对于最高温度为175℃的MOS管,其温度降额满足Ⅰ级降额,性能可谓是比较优异的。
降额设计
所谓的降额设计是使零部件的使用应力低于其额定应力的一种设计方法。将元器件进行降额使用使电子元器件的工作应力适当低于其规定的额定值,具体降额等级可以参考《国家军用标准——元器件降额准则GJB/Z35-93》,一般可分成三个降额等级:
应力设计
对于电源模块的应力设计,重点关注场效应管(MOS管)、二极管、变压器、功率电感电解电容、限流电阻等。保证全电压范围内在稳态、瞬态、短路等各种极限条件下都能有足够的降额,以保障产品的可靠性。例如对于某Vds最高电压为100V的MOS管,作为电源模块的主功率开关管,实测其在最高输入电压下的各种状态(如图1~3所示),最高Vds=67.2V,降额因子0.672,满足Ⅰ级降额,余量很充足。
图1 稳态工作时MOS管波形Vds_max=57.2V
图2 输出短路时MOS管波形Vds_max=67.2V
图3 起机瞬态时MOS管波形Vds_max=59V
由于电源模块越趋于小型化,功率密度相应越来越高,电源模块有关热设计方面的问题尤其突出。特别是对使用有电解电容的电源模块,高温会使电解电容的电解液加速消耗,大大减少电解电容的寿命。高温会使元器件材料加速老化,例如使得变压器漆包线的绝缘特性降低,导致绝缘耐压不良甚至造成匝间短路。良好的热设计不仅可延长电源模块和其周围元器件的使用寿命,还可使整个产品发热均匀,减少故障的发生。
  • MOS管
  • 电源模块
  • 周立功
原文标题:工程师该如何保障电源模块的高低温性能?
文章出处:【微信号:Zlgmcu7890,微信公众号:周立功单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    吉事励电源模块ATE自动测试系统:提升效率与可靠性
    在现代电子设备中,电源模块扮演着至关重要的角色,其性能与可靠性直接影响着终端产品的质量。为了确保电源模块的高标准,吉事励推出了先进的电源模块ATE(Automatic Test Equ
    的头像 发表于 02-26 17:52 122次阅读
    吉事励<b class='flag-5'>电源模块</b>ATE自动测试系统:提升效率与<b class='flag-5'>可靠性</b>
    电源模块的EMC设计与干扰抑制技术
    随着电子设备的广泛应用,电磁兼容(EMC)成为电源模块设计中的关键问题。电源模块作为电子设备的核心部件,其EMC设计直接影响设备的稳定性和可靠性。本文将探讨
    的头像 发表于 02-10 17:04 1101次阅读
    <b class='flag-5'>电源模块</b>的EMC设计与干扰抑制技术
    电源模块质量好坏如何判断
    ACDC DCDC电源模块是电子设备的重要组成部分,其可靠性直接关系到产品的质量。因此,在选择电源模块时,除了关注输入、输出、纹波、击穿、温度、认证等特性指标外,还需要注意以下几点。
    的头像 发表于 01-21 15:23 131次阅读
    冗余电源模块作用有哪些
    冗余电源模块(Redundant Power Supply Unit, RPSU)是一种在关键设备和系统中用于提高电源可靠性和稳定性的硬件组件。它通过提供额外的电源单元来确保在主
    的头像 发表于 09-18 10:48 1346次阅读
    电源模块的测试方法及要求
    电源模块的电气性能,如输出电压、输出电流、纹波等; 检查电源模块的稳定性,如温度稳定性、负载稳定性等; 测试电源模块的保护功能,如过载保护、短路保护等; 评估电源模块
    的头像 发表于 08-01 09:27 1538次阅读
    数字电源模块连续调节怎么调
    数字电源模块是一种利用数字技术实现电源管理的设备,具有高效率、高可靠性、高稳定性等特点。在实际应用中,数字电源模块需要进行连续调节以满足不同负载和环境的需求。本文将介绍数字
    的头像 发表于 07-16 14:26 701次阅读
    数字电源模块用在什么地方
    可靠电源供应,以保证通信网络的稳定运行。数字电源模块具有高效率、高可靠性、智能化控制等特点,能够满足通信设备对电源的严格要求。 1.1
    的头像 发表于 07-08 11:29 876次阅读
    如何选择合适的电源模块?你了解电源模块可靠性测试吗?
    模块式结构的优点甚多,因此模块电源广泛用于交换设备、接入设备、移动通讯、微波通讯等领域。为增进大家对电源模块的认识,本文将对电源模块的选择以及电源模
    的头像 发表于 07-04 18:19 1148次阅读
    如何选择合适的<b class='flag-5'>电源模块</b>?你了解<b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>可靠性</b>测试吗?
    DCAC电源模块:效率与可靠性兼备的能源转换解决方案
    BOSHIDA DC/AC电源模块:效率与可靠性兼备的能源转换解决方案 随着科技的迅速发展和人工智能技术的逐渐成熟,各种电子设备的需求也日益增加。然而,这些设备往往需要不同的电压和电流来正常工作,而
    的头像 发表于 06-27 13:12 707次阅读
    DCAC<b class='flag-5'>电源模块</b>:效率与<b class='flag-5'>可靠性</b>兼备的能源转换解决方案
    AC/DC电源模块可靠性是确保设备长时间稳定运行的关键因素
    BOSHIDA  AC/DC电源模块可靠性是确保设备长时间稳定运行的关键因素 AC/DC电源模块作为一种常见的电源供应设备,被广泛应用于各种电子设备中。它的主要功能是将交流电转换成直流
    的头像 发表于 06-11 17:31 478次阅读
    AC/DC<b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>可靠性</b>是确保设备长时间稳定运行的关键因素
    AC/DC电源模块可靠持久的能源供应
    BOSHIDA AC/DC电源模块可靠持久的能源供应 AC/DC电源模块是一种被广泛应用于工业、通信、医疗等领域的电源设备。其可靠持久的能
    的头像 发表于 05-29 13:33 453次阅读
    AC/DC<b class='flag-5'>电源模块</b>:<b class='flag-5'>可靠</b>持久的能源供应
    AC/DC电源模块可靠性设计与测试方法
    OSHIDA  AC/DC电源模块可靠性设计与测试方法 AC/DC电源模块是一种将交流电能转换为直流电能的设备,广泛应用于各种电子设备中,如电脑、手机充电器、显示器等。由于其关系到设备的供电稳定性
    的头像 发表于 05-14 13:53 953次阅读
    AC/DC<b class='flag-5'>电源模块</b>的<b class='flag-5'>可靠性</b>设计与测试方法
    DC电源模块的使用注意事项和安全规范
    BOSHIDA DC电源模块的使用注意事项和安全规范 DC电源模块在电子设备的设计和实验中起到了至关重要的作用。然而,为了确保安全和可靠性,使用DC电源模块时需要注意以下几个方面。 D
    的头像 发表于 04-03 14:09 642次阅读
    DC<b class='flag-5'>电源模块</b>的使用注意事项和安全规范
    确保电源模块老化测试准确的要求和注意事项
    老化测试是电源模块测试的重要环节,是确保电源稳定性和可靠性的重要手段。电源模块老化测试就是对电源持续不断满负荷运行的测试过程,判断
    的头像 发表于 03-20 17:16 718次阅读
    了解电源模块隔离电压的重要,提升系统可靠性与安全 BOSHIDA
    电源模块
    稳控自动化
    发布于 :2024年03月08日 08:59:55
