在过去的十年间,Silicon Labs(亦称芯科科技)的第一代和第二代混合信号隔离技术推动著数字隔离产品在市场上取得巨大的成功。近期,我们发布了更加强大的第三代隔离技术,进而实现另一波产品性能和稳定性的飞跃。
Silicon Labs 的数字隔离产品组合利用了独家的隔离和高电压专业技术,大幅提高电力系统的性能、灵活性和可靠度,同时减少系统尺寸和成本。全系列隔离解决方案包括CMOS 数字隔离器、隔离栅极驱动器、隔离电流传感器、隔离式系统产品和隔离式 FET 驱动器系列,更值得一提的是,所有产品家族最高可支持高达5kv的隔离电压,提供绝佳的系统安全防护。
宽温/高压/高灵活性数字隔离器产品组合
数字隔离器
和与之竞争的光电耦合器解决方案相比,Silicon Labs 的CMOS 数字隔离器产品使设计人员能够创造出成本更低、尺寸更小、性能更高、功耗更低和更加可靠的隔离电路。我们的隔离技术具有广泛的产品组合、工业创新证明记录以及对卓越的工程设计的坚定承诺,随时满足您的隔离需求。Si80xx、Si83xx、Si86xx、Si87xx 和 Si88xx 系列一至六通道双向和单向数字隔离器支持高达 5 kV 的额定隔离电压。
隔离栅极驱动器
Silicon Labs 的 ISOdrivers 产品提供了超快的传输延迟,具有更好的时序余量、绝对可靠的的工作温度和时间以及无以伦比的规模和成本效益。1、2.5、3.75 和 5.0 kV 的隔离额定值都可用。驱动器间耐受电压为 ±1500 VDC,而且驱动器可以连接到相同或独立的地线进行接地,或者连接到浮动电压。
电流传感器
Silicon Labs Si890x/892x 传感器系列是众多应用的理想选择,包括交直流开关电源、隔离式直流转直流电源、UPS 系统和电机控制的逆变器等。Si890x 十分适合隔离式交流电源监控,而 Si892x 则能提供基于分流电阻的电流感应解决方案,适用于多种电源应用。
隔离式FET驱动器
Silicon Labs Si8751/52 FET 驱动器为客户提供了更换固态继电器 (SSR) 或机电继电器 (EMR) 的简单方式。Si875x 结合强大的 CMOS 隔离技术与 FET 驱动器,以构成完整的隔离式开关。
CMOS
58文章
5709浏览量
235388 -
驱动器
52文章
8216浏览量
146232 -
数字隔离器
17文章
639浏览量
76338
原文标题:【选型手册】Silicon Labs数字隔离器产品组合
文章出处:【微信号:SiliconLabs,微信公众号:Silicon Labs】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
